Motor Common Rail 2.0 TDI la Audi A4 B8 - probleme diverse
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de iulian_1976, 25 Feb 2012.
  1. alecs.ro
    alecs.ro Bronze Member
    11 Mai 2014
    A4,B8 2011 CAGA 2.0TDI 143hp Multitronic LLA
    Update: clapeta este buna. Ea isi modifica pozitia cand o accelerezi si cand dai sa opresti motorul se inchide si se deschide iar, deci ea nu sta inchisa odata ce opresti motorul.
    Bun, am curatat clapeta de acceleratie si EGR-ul dar acum ma tot uit la clapeta de la admisie ca nu vine nici un furtun in ea cum zicea unii colegii in thread-urile anterioare si e prinsa in 3 suruburi pe suportul acela de plastic. Ce rol are ea in general ?
    Ultima editare de un moderator: 9 Oct 2014
  2. jony
    jony Gold Member
    25 Sep 2007
    Salutare baieti, am o problema la motorul de 2.0 cr, fostul propietar zice ca de cand a schimbat distributia face asa si anume ca tremura masina la relantii foarte rau, la relantii sta acul unde trebuie si nu fluctueaza, in turatii merge perfct motorul si nu mai tremura masina, Iar consumul pe loc este de 1,3 l/h
    Jony actualizeaza-ti profilul cu noua masina si trece-ti si codul de motor in profil. Bafta.
  4. rotitza
    7 Oct 2008
    Verifica punera la punct a distributiei si avansul.
    Gherghina Florin apreciază asta.
  5. niki24
    niki24 3rd Gear Member
    19 Mar 2013
    A4,1.9TDI,170CP,2004.
    La CR nu se reglează avansul,
    Verifica distribuția dacă zici ca nu tremura inainte și consumul este exagerat la ralanti el trebuie sa fie undeva la 0,4-0,6l/h
  6. rotitza
    7 Oct 2008
    Scuze, eu am zis sa verifice avansul ( cu vcds- adica valoarea sa) nu sa il modifice. ;)
  7. midsummer
    midsummer 3rd Gear Member
    17 Iul 2013
    Audi A4 B8 Avant 2011, 2.0TDI CAGA, Multitronic
    niki24: Esti sigur de 0.4-0.6 l/h consum la relanti ?
    Fara niciun consumator pornit, eu am 0.9-1.0 l/h.
  8. alecs.ro
    11 Mai 2014
    0.8-0.9 am si eu in nul in drive am 1.0-1.1
  9. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Si eu tot ca alecs
  10. jony
    jony Gold Member
    25 Sep 2007
    Fara nici un consumator si la mine este 0.8-0.9, eu cand m-am uitat atunci erau farurile pornite si ac-ul pornit si motorul pe la 70 de grade, iar in legatura cu trepidatul, problema era de tamponul motor pe stanga care era praf, desi este cu senzor nu am avut nici o eroare pe vcds
  11. Mircea77 1st Gear Member
    1 Mar 2013
    Toflea
    Audi A4 B8 Avant 2009, 2.0 Tdi CAGA.
    Salut, am un A4 B8 2.0 tdi CAGA, astazi sa aprins martorul de ulei culoare rosie si scria STOP ENGINE AND CHECK OIL, am oprit motorul si am lasato in parcare pana maine, ce problema ar putea fi?, pompa de ulei?, exista la modelul acesta problema cu axul de la pompa de ulei?.
    Da exista si la modelul asta problema cu pompa de ulei. Chiar in acest topic s-a mai scris despre asta. Citeste din urma si citeste si in topicul colegului care a patit ce ai patit si tu. Bafta.
    Ultima editare: 4 Noi 2014
  13. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Audi a4 avant, 2010, CAHA-170hp
    Ulei este destul?
  14. Mircea77 1st Gear Member
    1 Mar 2013
    Toflea
    Da este ulei, aproape de maxim.
  16. Iceman80 2nd Gear Member
    30 Mai 2013
    Audi A4 B8 2,0 Tdi , 2008
    Clapeta shutt-off Audi A4 B8 CAGA
    Am primit o veste proasta de la service Audi si ma pun sa schimb clapeta de shut-off . Mi-a aparut in bord ieri martorul de motor + cel de bujii intermitent ( se aprinde din cand in cand ).
    Rog asistenta.
  17. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    clapeta shut off, n am auzit de ea, avem clapeta de aer cu admisia, clapeta de aceleratie si inca unca cred.
    Sa corecteze colegii care cunosc mai bine.
    Trebuie sa ne spui care e defecta, in prezent si clapeta mea de aer pt admisie da eroare cand s aprinde cand se stinge dar fara bujii.
  18. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Clapeta de admisie și cea de shut off este una și aceeași.
  19. Iceman80 2nd Gear Member
    30 Mai 2013
    Asta e codul de piesa : 03L 128 063 AF
    Ideea este ca masina merge perfect doar ca sta aprins martorul de motor si se mai aprinde din cand in cand cel de bujii..
    Mi-au zis ca daca merg cu el asa se strica si catalizatorul.
    Ultima editare de un moderator: 4 Noi 2014
  20. madalinc
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Catalizatorul fiind? Filtrul de Particule?
    Gasesti clapeta pe original pe autokarma e 520 lei, dar nu stiu daca va rezolva problema, dupa cum am citit pe aici problema poate fi in parghia de la admisie care s a blocat de la calamina.
    In cazul asta esti nevoit sa achizitionezi si admisia costul ridicanduse la peste 1000 lei, si il afli de la reprezentanta.
    In aceeasi situatie sunt si eu dar la mine problema consta in faptul ca iarna imi apare aceasta eroare atunci cand merg drumuri scurte, la un drum mai lung eroarea dispare. Am avut aceasta erore de 2 3 ori anul trecut pe perioada rece, la venirea primaverii a disparut total, iar acum 1 saptamana a reaparut. Problema e strans legata de dilatarea /contractarea metalului din cauza temperaturii (la mine)
    Cred ca daca incerc sa curat acel cumva poate reusesc sa scutesc schimbarea compotentelor.
    La mine nu este prezenta eroarea de bujii momentan.
