Motor Common Rail 2.0 TDI la Audi A4 B8 - probleme diverse
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de iulian_1976, 25 Feb 2012.
  1. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    ms kng_bv, astept acum un stetoscop si poate o gasesc singur care e. La schimbat nu ma bag :)
  2. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Salut, de cateva zile cand pornesc masina, trepideaza foarte urat 2-3 secunde, dupa aceea isi revine. La fel face si cand stationeaza mai mult de 2 ore.
    M-am uitat la injectoare acum ~ o luna, avea valori ok.
    sa fie o bujie,2 ?
  3. alecs.ro
    alecs.ro Bronze Member
    11 Mai 2014
    A4,B8 2011 CAGA 2.0TDI 143hp Multitronic LLA
    Daca e bujia trebuie sa ai eroare cand faci test cu VCDS.Cel mai bine e sa faci un test motor si daca nu ai nici o eroare sa avansezi cu cercetarile.bafta
  4. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    @alecs.ro, am postat poze cu erorile in loguri vag, as fi recunoscator daca le ai citi
    merci anticipiat
  5. Flubber
    Flubber 6th Gear Member
    15 Noi 2007
    Pitești
    Audi A6 2.0TDI CGLD 120kw 163Cp 2014 Multitronic
    Am si eu o problema cu masina din semnătura, cand este mai rece afara si cand dau sa pornesc nu porneste(da sa o ia, învârte dar se opreste) lucrul asta il mai face si cand bag cheia rpd si apăs pe ea scurt asa sa pornească! La a 2 încercare o ia ca la carte. Aveti ideei?
  6. alecs.ro
    11 Mai 2014
    Incearca sa ii faci o diagnoza sa vezi daca ai ceva erori.
  7. Flubber
    15 Noi 2007
    Pitești
    alecs.ro Nu am nici o eroare pe nici un modul! Face rar si cand face este cand e rece afara, gen dimineata
    Ultima editare de un moderator: 4 Apr 2015
  8. Iceman80 2nd Gear Member
    30 Mai 2013
    Audi A4 B8 2,0 Tdi , 2008
    In ultima perioada, am o mica problema...dupa pornirea la rece, in timp ce motorul sta la relanti, are cateva intreruperi rapide/scurte. Motorul nu se opreste,nu se aprinde nimic in bord si dupa ce se incalzeste putin, intreruperea dispare.
    Posibile cauze ?
  9. Upgradeaudi 4th Gear Member
    20 Apr 2014
    Audi
    Posibil de la bujiile incandescente.
  10. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Audi a4 avant, 2010, CAHA-170hp
    Un prieten a ramas ieri cu masina in parcare(a4 2012, 2.0 tdi 177 cai, quatro)A vrut sa plece dar pe bord i a aparut
    ESP malfunction
    TMPS fault
    Parking break malfunction. Iar motorul nu porneste.Curent avea:lumini,in bord in afara de erori nimic diferit, luminile exterioare mergeau.
    A venit cineva cu un tester si a zis ca nu poate intra pe ECU(nu comunica diagnoza cu ECU motor).I ar fi zis ca s o bulit ECU.Se poate?
  11. 99WSY
    99WSY 1st Gear Member
    6 Apr 2015
    A4 B8, 2.0TDI, 2010
    Buna seara. Am si eu un A4 din 2010 2.0 tdi 120 hp. Mainainte cand am pornit masina mi-a aparut motorasul ala galben in bord sau ce o fi.(emission control system) Ideea e ca in momentul cand am parcat masina totul ok. Am venit cu ea asa pana acasa. Sper sa nu fi agravat ceva. Daca aveti vreun sfat in legatura cu asta v-as fi recunascator.
  12. audi66
    Ideal ar fi sa faci o scanare sa vezi cauza martorului.
    Posibil sa se fi aprins si din cauza DPF-ului.
  13. 99WSY
    6 Apr 2015
    A4 B8, 2.0TDI, 2010
    audi66 Pot sa merg cu masina ? Sau recomandabil ar fi sa o las la locul ei pana o verific. Problema e ca marti trebuie sa merg cu ea in RAR.
    Ultima editare de un moderator: 26 Apr 2015
  14. Emilliviu
    Emilliviu 6th Gear Member
    24 Aug 2013
    Audi A6 4G C7.5 2015, 2.0 TDI 190CP S-tronic
    Buna ziua am observat de curand o problema , a inceput din cand in cand masina sa tremure la relanti cand motorul este cald.
    Daca o accelerez un pic la relanti dispare acel tremurat.
    Sa fie oare la la EGR problema sau motorina proasta?
    Ultima editare: 26 Apr 2015
  15. p.m.serban
    p.m.serban 4th Gear Member
    13 Mar 2014
    Focșani
    Audi A4 Avant, 2.0TDI CJCA - 105kW / 143CP - WAUZZZ8K4DA037329
    Emilliviu Salut,
    Eu mai patesc din cand in cand asa :) si pe tester nu am nici o eroare.
    Verifica totusi cu un VCDS erorile, daca ai remediaza problema, iar in cazul in care nu ai nici o eroare folosesti functia BASIC SETTINGS pentru EGR / Turbocharger / etc si ar trebui sa dispara :)
    Ultima editare de un moderator: 27 Apr 2015
  16. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Poate sunt suportii de motor uzatii, doar ei transmit vibratia motorului in caroserie.
    Daca tremuratul e mai accentuat, adica violent e o alta problema, probabil la injectoare, asta daca tremuratul apare sporadic si nu e prezent tot timpul.
  17. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Multumesc, o sa fac un drum lung zile urmatoare si sper sa mai curat din mizeria depusa pe acolo :)
  18. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Ar putea fi si de la ambreiaj. Daca dispare dupa un pic de acceleratie... Dar in afara de trepidatii, se aud si zgomote?
    Flo brasov 82 apreciază asta.
  19. ciocolata03 1st Gear Member
    17 Mar 2015
    GALATI
    B8 2009
    ralanti crescut
    salut! am si eu o problema cu ralantiul dupa ce pornesc motorul indiferent de temperatura dupa circa 10 secunde creste aproape de 1000 rpm.( se mai intampla ca dupa cele 10 sec sa-mi ramana ralantiul normal dar asta se intampa f rar.) pe tester nu am nici o eroare. motor cagc 2009, 120cp
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
    aceasta problema cu ralantiul o am de ceva timp mai mult de un an. acum o saptamana am schimbat bateria originala (mi-a facut mari probleme cu pornitul la temperaturi scazute) am inlocuit o cu VARTA 110 A si am zis ca o sa se rezolve si problema cu ralantiul crezand ca se tura pentru a reusi sa incarce bateria .(alternatorul e ok. 14,4v) problema cu pornitul sa rezolvat dar cu ralantiul nimic. CARE SA FIE PROBLEMA?
  20. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    relantiul la cald poate creste cind porneste regenerarea in filtru de particule sau cind bateria necesita incarcare suplimentara.
    un test la masina ai facut?
