Motor Common Rail 2.0 TDI la Audi A4 B8 - probleme diverse
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de iulian_1976, 25 Feb 2012.
  1. Plugar Radu 1st Gear Member
    6 Oct 2015
    HATEG
    A4,2.OTDI,2010
    oprire brusca a motorului
    Am si eu o problema destul de serioasa si deranjanta de ceva timp: cand vreau sa pornesc masina imi porneste, sta 2 secunde pornita si mi se opreste. Mi se intampla sa porneasca abia la a 7-8-a incercare. Pe urma imi ramane becul de la buji aprins in bord.
    Am fost cu ea la doi mecanici si unul mi-a zis in urma testului ca s-ar putea sa imi fie defect senzorul de pe axa cu came. Iar un alt mecanic mi-a demontat bujiile, mi le-a verificat si ele sunt bune, functioneaza perfect. Ati mai patit asa ceva ? Multumesc anticipat pentru raspuns.
    Ultima editare de un moderator: 6 Oct 2015
  2. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    Daca porneste si se opreste imediat mie imi suna mai mult a imobilizator decat a ceva senzor. Citeste cu un VCDS toate erorile si vedem dupa ce se poate face.
  3. bmdbmw
    bmdbmw Bronze Member
    29 Apr 2015
    A4 B9 DEUA 110kw, 2015 / Q3 8U CUVC 110kw, 2016
    IMMO nu te lasa sa o pornesti deloc, verifica senzorul de la axa cu came si senzorul de la arborele cotit. am patit la un ford mondeo ca senzorul de la arbore sa aibe mizerie pe el si masina sa se opreasca fix cand trecea de 1000 rpm. dupa curatare a mers perfect.
  4. MihaitzaL 1st Gear Member
    14 Noi 2015
    A4, B8, 2011
    Buna,
    Eum am patit acelasi lucru la un Golf V, 1.9 TDI din 2006. Pana la urma au gasit baietii pompa de motorina fisurata. Am inteles ca intra aer in instalatia de alimentare. Motorul se oprea in timp ce masina mergea, fara nici un fel de avertizare, gripare sau ceva de genu.
  5. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    salut! am o problema la un a4 b8 2.0 tdi CAGA.
    motorul merge intrerupt ,si scutura f toate.
    am scos regulator de presiune din capul rampei de injectoare l'am sters ,si am mai scos si regulatorul de pe pompa si l'am suflat.
    masina merge la fel de prost ca inainte .
    ca si eroare am un singur cod.
    mentionez ca regulatorul de pe pompa l'am inlocuit cu altul si nicio schimbare in bine.
    eroare ce a aparut e de la regulator din rampa?
    Ultima editare: 18 Dec 2015
  7. pharrell
    pharrell Silver Member
    24 Apr 2010
    A4 B8 2010/2.0 TDI quattro 170cp
    Salutare! Ti-a mai aparut eroarea?!, si la mine am aceeasi eroare si din cate am inteles posibil sa fie uzata acea parghie si sa nu inchida/deschida cum trebuie.
  8. AudeluB8
    AudeluB8 3rd Gear Member
    7 Aug 2014
    Audi A4 ,CAGA,2008
    Am rezolvat problema cu vibratiile in mers la 1100 rotatii pe minut la cutia automata.Inlocuit suport toba finals ce avea uzura (nu era rupt insa transmitea vibratia tobei) ,pret 90 ron pe original
    rominika apreciază asta.
  9. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    salutare, am o intrebare mica
    dimineata la prima pornire la -15 grade turatia urca la prima linie de peste 1000 rpm si pe masura ce se incalzeste motorul scade si turatia, totul normal pana aici
    insa dupa aproximativ 10-15 secunde cand turatia e undeva pe la 1150 rpm am o trepidatie mica de jumatate de secunda si o mica fluctuatie pe turometru, cam ca ce se vede in fimuletul de mai sus dar mult mai fina si se repeta inca o data peste 5-10 secunde
    asa dupa ochi cred ca flutuatia e de aproximativ 100 rpm, acul oscileaza putin intre indicatiile de 1200 si 1000 rpm, nu scade prea mult, doar o mica balbaiala foarte scurta
    daca ar fi facut o singura data nu as fi dat importanta pt. ca e iarna nu-i ca vara insa a facut si ieri dimineata si azi dimineata, inafara de aceasta manifestare motorul functioneaza perfect si porneste foarte usor la prima cheie chiar la -15 grade
    este cazul sa ma ingrijorez? de la ce ar putea fi? un injector mai uzat? o bujie incandescenta uzata?
    Ultima editare: 4 Ian 2016
  10. audi66
    Nici noua nu cred ca sta fixa turatia pe vremea asta. La -15grade te ingrijoreaza o mica trepidatie de jumade de secunda ? :)
    lucaflo26 apreciază asta.
  11. AudeluB8
    7 Aug 2014
    Audi A4 ,CAGA,2008
    la mine nu are fluctuatii.Nu stiu motivul la tine
  12. nucugheri
    Sandule, stai linistit. Ti-am mai zis eu parca, nu cauta probleme acolo unde ele nu sunt :)
    E normala o mica scadere/crestere/fluctuatie de turatie la temperaturile alea, in timp de 1-2 minute. (cauze pot fi mai multe)
    Dupa acest timp de functionare, 100% nu iti mai apar acele fluctuatii.
  13. Clauu Gold Member
    2 Iul 2015
    Si eu am patit la -10/-12grade sa am fluctuatii de turatii atunci cand pornesc masina dupa stat mult timp in frig.. mi se pare normal la temperaturile astea. Nu inteleg totusi ce treaba ar avea asta cu injectoarele cand ECU gestioneaza toate chestiile astea.
  14. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    Mi s-a parut putin suspect ca a facut asa si ieri dimineata si azi dimineata dar daca spuneti ca se mai intampla si la voi atunci stau linistit.
    Mie mi-a atras atentia tocmai pentru ca merge perfect inca din prima secunda de la pornire iar acea mica fluctuatie sare in evidenta chiar daca e foarte mica.
    Si la masina anerioara aveam mici fluctuarii la pornire la frig dar eram mai ingaduitor cu ea fiind VW, la asta poate vreau eu prea multa perfectiune
  15. Clauu Gold Member
    2 Iul 2015
    Pai si o sa tot faca atata timp cat sunt -x grade, din ce relatezi reiese ca pornirea este fara probleme nu se chinuie deci stai linistit. Pai vechea masina tot din VAG era.. :) Poate doar clasa de confort sa faca diferenta in rest la piese/motor e aceeasi gradina.
  16. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Stie cineva cam care ar trebui sa fie viteza optima de rotire a electromotorului pentru o pornire sanatoasa? Am dat pe google si pare a fi undeva in jurul 250 rpm dar nu am aflat o sursa buna :) toate de pe forum.
    Eu am tot timpul viteze sub 200 (130-180) rpm, mai ales la rece cand porneste mai greu. Bateria originala de 2 ani nu pare sa aiba probleme. La electromotor au fost schimbate periile in rest nimic.
    Are cineva ceva date mai exacte?
  17. nucugheri
    Oare te-ar ajuta cu ceva daca ai stii asta Andy ?:) Chiar nu am vazut in nici un program dar o sa ma uit mai atent sa vad daca gesesc ceva.;)
  18. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Pai, m-ar ajuta sa aflu daca electromotorul are probleme sau nu, ca chiar de cand am masina tot timpul am avut impresia ca invarte prea greu.
  19. nucugheri
    Daca are probleme sau nu afli doar daca il duci la un atelier specializat in repararea acestora. Au ei standuri unde verifica toti parametrii.
  20. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Da, am vb deja cu un service si o sa incerc sa merg la ei pentru un test. Multumesc!
