  1. dumy 1st Gear Member
    4 Aug 2009
    Audi A6, 2.0 TDI, 2007 + Wilkinson Sword QUATTRO
    Ce vroiam eu sa spun este ca nu cred sub nici un chip ca trepidatia poate fi nativa, adica o scapare de fabricatie a motorului, ci sunt convins ca ea se datoreaza unei anumite cauze, oricare ar fi acea cauza. O explicatie mult mai plauzibila mi s-ar parea aceea ca, eventual, motorul 2.0TDI ar fi mai sensibil decat cel 1.9TDI, si asta s-ar traduce prin trepidatii mai intense la cauze relativ similare.
    Iar pe langa cauzele discutate de-a lungul timpului (injectie, ambreiaj-volanta, etc) mie mi s-a intamplat ca si exploatarea necorespunzatoare (a fostului proprietar) sa produca astfel de efecte nedorite.
  2. pona
    pona 2nd Gear Member
    4 Noi 2009
    Caras Severin
    A4 1.9 TDI 2005 BKE
    Injectoare
    Am tot avut la relantiu niste trepidatii dar foarte scurte, mai bine zis niste smucituri pana azi cand a inceput sa trepideze mai tot timpul, la accelerare mentionez ca nu face, doar la relantiu si mai ales de cand a venit caldura.Am facut log pe loc cu vag comul din luna ianuarie pana in prezent avand valori diferite pe injectoare dar de azi injectorul de pe cilindrul 3 este peste valoarea admisa de 2,80.Sa fie dus acesta dar si primele doua injectoare au valori mari dar in limite.
    Va rog sa ma ajutati si pe mine cu ceva sfaturi.Multumesc mult.
  3. felmeridavid 2nd Gear Member
    2 Oct 2009
    Suedia
    BMW 520d E61
    revin cu informatii noi dupa ce am fost azi la service. Am schimbat nr 2 si nr 3 cu unele SH dar fara rezultat, nici astea nu mergeau. Dupa asta mecanicul a repus ale mele, dar a rotit un pic ordinea lor. Astfel a pus in locul injectorului bun (nr 1) unul defect. Testerul a dat la nr 1 (cel rau) valoare de +2.9 dar surpriza este ca celelalte 3 au iesit functionale. Deci si-a revenit unul !?! Celelalte valori sunt de +0.4 ; +0.0 (asta iesea nefunctional anterior); -2.8 (asta din urma compenseaza injectorul de pe nr 1). Ce se intampla? De ce da acum la nr 3 valoare de 0.0? Oare am nevoie doar de un injector? Mecanicul mai zicea ceva ca poate o fi rau cablajul? Pareri?
  4. pona
    4 Noi 2009
    Caras Severin
    A4 1.9 TDI 2005 BKE
    injector
    Azi am facut o scanare pentru ca atunci cand se incalzeste trepideaza la relantiu si am gasit eroare pe motor. In mers mai scade valoarea de la cilindru 3 dar nu foarte mult, iar cele de pe cil 1 si 2 scad in mers si sub 1.
    Address 01: Engine (03G 906 016 FE)
    16:43:56 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -1.65 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -1.20 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    2.99 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    -0.19 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    16:43:56 Group 023: Injector Switch Time Deviation
    -21.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -15.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -74.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -29.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
    1 Fault Found:
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 43.9 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.98 V
    Inj. Quantity: 2.96 mg/str
    Temperature: 60.3°C
    (no units): 0.0
    Cred ca imi trebuie alt injector pe cilindrul 3.Ma ajutati cu ceva preturi.Multumesc.
  5. felmeridavid 2nd Gear Member
    2 Oct 2009
    Suedia
    BMW 520d E61
    Eu am motor 1.9 TDI-PD 131hp cod motor AWX si m-am interesat la Audi unde pretul unui injector este de 2.200 RON iar la Unix pretul este de 2.000 RON. In ambele cazuri pretul este valabil cu preschimbarea injectoarelor vechi. Fara a preda cele vechi pretul sare cu inca 200 RON. La SH pretul este in jur de 100 Euro, dar este greu de gasit.
    Tu ai alt motor, s-ar putea ca pretul sa difere, dar nu cred ca difera cu mult.
    Stie cineva mai ieftin?
  6. pona
    4 Noi 2009
    Caras Severin
    A4 1.9 TDI 2005 BKE
    2.000 si 2.300 roni cu injectorul vechi la schimb este pretul si pentru modelul meu.Oricum iti multumesc.
  7. upgrade
    upgrade 4th Gear Member
    25 Iun 2008
    bacau
    audi a4 2002 1.9 101cp
    ce cod motor ai?am eu 2 injectoare de vanzare
  8. pona
    4 Noi 2009
    Caras Severin
    A4 1.9 TDI 2005 BKE
    Motor BKE 1900 85kw. Ce cod ai pe injectoare.
  9. upgrade
    25 Iun 2008
    bacau
    codul este 038 130 073 AJ.salut
  10. pona
    4 Noi 2009
    Caras Severin
    A4 1.9 TDI 2005 BKE
    La mine se pare ca e 038 130 073 BH>Ramane sa ma mai interesez si eu dac merg si o sa te contactez.Salut.
  11. upgrade
    25 Iun 2008
    bacau
    eu am avb si trebuiau parca ab dar am pus aj pt ca asta am dat jos de p masina si a mers foarte bine si cu acestea.salut
  12. felmeridavid 2nd Gear Member
    2 Oct 2009
    Suedia
    BMW 520d E61
    In speranta ca threadul acesta este mai vizualizat si cu riscul de a ma repeta va impart rezultatul scanarii de azi. Am obtinut aceste rezultate pe injectoare: +2.99, -0.73, +0.02, -2.64. De numarul 1 stiam ca este mort, dar de celelate ce ziceti (de nr. 4) ????
    http://img151.imageshack.us/img151/8348/injectoare.jpg
  13. nice74luc 1st Gear Member
    12 Mar 2010
    Satu Mare
    Audi A4 B6 1,9 TDI, 2003
    Salutare! Eu am un A4 Avant din 2004, 1.9 TDI, 131 CP si am avut o problema interesanta. Intre 2000 si 2500 pe turometru, simteam niste smucituri mai ales in viteza 4,5 si 6, iar la relanti se misca toata masina. La tester aparea doar o valoare un pic mai mare pe injectorul 2, in rest totul OK. Am schimbat toate 4 injectoare (desi defect era doar injectorul nr. 2 si putin fortat nr. 1) si problema a disparut. Merge si trage de rupe asfaltu. Poate problema mea rezolvata ajuta pe cineva cu aceasi problema.
  14. pona
    4 Noi 2009
    Caras Severin
    A4 1.9 TDI 2005 BKE
    rezolvare
    Eu am rezolvat problema cu trepidatiile. = schimbat injector =
    De cand am luat masina nu pornea bine ci putin cam lung,iar la relantiu avea o smucitura cand si cand dar nu regulat.In ultima perioada s-a agravat problema la relantiu trepida masina tot timpul cand se incalzea. Pus Vag-ul pe ea si injectorul de pe cilindrul 3 iesea din limite (+2,99). Am schimbat injectorul de pe cilindrul trei cu unul nou si daca tot eram cu motorul desfacut am schimbat si oringurile de la celelalte trei injectoare.Masina porneste bine acum si trepidatiile de la relantiu au disparut.
    Poate si problema mea rezolvata ajuta pe cineva cu aceasi problema.
  15. stef 1st Gear Member
    14 Apr 2008
    Audi A4, 2.0TDI, 177CP, 2015, Automat
    Salutare tuturor !
    Cer scuze daca gresesc ca postez aici. Masina mea Audi A4, 1.9 TDI 131 CP, 2004. Eu am o problema cu martorul "instalatia de preincalzire". Azi dimineata dupa o frana brusca mi sa aprins in bord beculetul de la ESP, urmanda ca apoi la aprox. 10 min sa se aprida si cel de la instalatia de preincalzire. Acesta cel urma nu a ramas aprins ci a inceput sa palpaie la intervale foarte mici. Daca cel ce semnaleaza ESP-ul mi sa mai aprins odata cu destul de mult timp in urma, cel de la instalatia de preincalzire nu a mai facut-o niciodata in mers. Daca ma poate ajuta cineva as fi foarte recunoscator. Masina merge la fel de ok, fara sa simta vreo diferenta la mers.
  16. Ice_2k
    Ice_2k Gold Member
    29 Dec 2007
    Audi S5 B8.5
    Fara o scanare cu vag-com, nu poti stii sigur care-i problema.
  17. darius7 2nd Gear Member
    8 Dec 2009
    londra
    audi a6 2.5
    am si eu o problema asemanatoare cu cele de aici...
    si mie imi trepideaza masina putin la relantii se vede si la schimbator dar se si simte la pedala dar problema este ca imi tremura si cand o accelerezla turatii mai mari si se simte bine de tot, ce poate sa fie?
    masina merge foarte bine trage bine si porneste f bine nu am probleme cu ea....si sa mai specific ceva,,sunt momente cand isi revine masina si nu mai trepideaza merge f bine o zi doua sau cateva ore apoi din nou incepe sa trepideze si tot asa.. ba se opreste ba merge. ce poate sa fie ma ajuta cineva?
  18. upgrade
    25 Iun 2008
    bacau
    asa era si la mine,momente cand smuncea si mergea neregulat si momente cand totul era ok.....tot asa pana cand am ramas in doar 2 injectoare,rezolvand problema prin schimbarea tuturor 4.incearca totusi sa verifici sa fie bine bagate mufele acelea la injectoare,poate ai vreun contact imperfect,poate ai noroc.sal
  19. darius7 2nd Gear Member
    8 Dec 2009
    londra
    audi a6 2.5
    imi spuneti si mie unde se afla mufele de la injectoare ca sa le verific? in ce parte a motorului?
  20. nice74luc 1st Gear Member
    12 Mar 2010
    Satu Mare
    Salutare!!!
    Acele mufe se afla pe fiecare injector sub capacul culbutor, dar de preferat ar fi sa apelezi la cineva specializat ca nu costa o lume, ca sa nu cumva sa rupi ceva piciorus de la injector ca atunci te cam costa.
