  1. natan19sv
    natan19sv 3rd Gear Member
    1 Iul 2015
    Audi Q3 Sportback F3N, DFYA, 2020
    Buna seara. Am reusit sa fac azi o daignoza. Eroarea e asta:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    E de rau?
    Mecanicul a zis ca prin curatarea turbinei se rezolva.
  2. nucugheri
    Daca dupa verificarea altor componente (electrovalve, actuator, vacuum, etc...) nu se rezolva problema si ajungi la curatare turbina, da, probabil se va rezolva.
  3. cata cata 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    barlad
    audi a4 1.9 131 cai 2002
    Am si eu aceeiasi problema cu trepidatia. Am pus-o pe tester si mi-a zis ca 1 si 3 baga mai multa motorina.
    Vand m-am dus la mecanic si a scos injectoarele aveau serii diferite. Mecanicul a zis ca nu e normal sa fie diferite. Acum nu stiu care din serii sunt bune. Serile injectoarelor sunt: BTD39600DE si BPT61681DEB.
    Va rog sa ma ajute cineva care s-a mai lovit si el de asa ceva. Multumesc.
  4. audi66
    Ce cod motor ai ? Eu nu am mai vazut asa coduri de injectoare pana acum.
  5. cata cata 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    barlad
    WAUZZZ8E72A211644
  6. audi66
    Ti-am cerut cod motor nu serie sasiu. Nu suntem reprezentanta.
  7. ionutsss
    ionutsss 6th Gear Member
    9 Mai 2010
    Audi A4 - 1,9 TDI - 131 cp AWX 2002
    De la un timp masina trepideaza la plecarea de pe loc, la relati nu are niciun fel de vibratie. Ce parere aveti? Sa fie dusa si volanta sau doar suportii motor (sunt in plan de schimbare). Am nevoie de un sfat. Multumesc!
  8. nucugheri
    E posibil si una si alta. Daca simti vibratii/trepidatii aleatorii si neregulate cand stai la ralanti, si volantul e bolnav.
  9. audi66
    La mine era in ultimul stadiu volanta, trepida rau la plecarea de pe loc, dar vibratii la ralanti nu aveam deloc.
    Banuiesc ca difera de la caz la caz, oricum, suportii motor ii poti verifica vizual si cu VCDS, daca sunt ok lasa-i in pace.
  10. ionutsss
    9 Mai 2010
    Pe VCDS apare eroare de senzor (cel din stanga) dus.. Vreo urma de lichid nu am vazut pe langa.
  11. nucugheri
    Atunci verifica mufa/cablajul senzorului de la tampon. Daca sunt ok, e dus si nu ai sesizat tu urmele de lichid.
    Se schimba ambele tampoane, de pe ambele parti cu unele originale obligatoriu !!
  12. adrian a 1st Gear Member
    24 Feb 2016
    brasov
    bke 1,9 2004
    Masina se plafoneaza la 1.800 de ture. La interogarea cu VCDS am erorile 17996 si 16618
    Daca ma puteti ajuta va multumesc.
  13. audi66
  14. cata cata 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    barlad
    stie cineva unde se poate gasi codul motor
  15. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Scrie atât în carte mașinii,cât și pe certificatul de înmatriculare.
  16. cata cata 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    barlad
    stie cineva care este codul la injectoare masina este un audi a4 2002 1.9 tdi 130 cai B6 motorul este <AVF-AWX
  17. audi66
    038 130 073 BA sau 038 130 079 FX.
  18. cata cata 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    barlad
    ms mult audi 66
    cata cata completeaza in profil exact codul de motor care il ai la masina pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi despre cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
  20. Alexandru55678 1st Gear Member
    14 Mar 2015
    Draganesti olt
    A4 , 1,9 , 2003
    Salut.Am o problemă cu masina mea, se accelerează cu întreruperi si un mecanic m.a sfătuit sa verific conductele de combustibil , doar ca nu stiu pe unde se afla , inclusiv supapa de sens .Ma puteți ajuta?
