  1. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Fa un test de compresie/verifica axa si tacheti
  2. Daniel 96 1st Gear Member
    31 Mar 2017
    A4 B7 BPW
    Multumesc. Compresia s-a verificat, este de 30 de bari.
    Maine o sa verifice mecanicul axa si tachetii amanuntit, desi, conform unei facturi au fost schimbate anul acesta.
  3. Julianos Rae
    Julianos Rae 1st Gear Member
    14 Ian 2016
    Audi a 6, 1.9 tdi cod motor awx, an fab 2002
    Daniel 96 Salut,
    Cum ai rezolvat problema ?
  4. Daniel 96 1st Gear Member
    31 Mar 2017
    A4 B7 BPW
    Ei bine, s-a demontat chiulasa si s-a constatat ca pistonul 4 avea putintel "joc", de acolo fiind si problema.
    Concret pot spune doar ca pistonul respectiv a fost incins, astfel incat nici segmentii nu isi mai faceau treaba.
    Deci, da, compresia a fost citita gresit :)
    Nu pot spune din ce cauza a aparut problema, suspectez doua posibilitati, dar nu vreau sa fac offtopic aici.
    Julianos Rae apreciază asta.
  5. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Dupa schimbarea pistonului , segmentiilor , mai ai problemela initiala ?
  6. Daniel 96 1st Gear Member
    31 Mar 2017
    A4 B7 BPW
    @TalosCosmin Nu mai am problema initiala.
    Problema s-a rezolvat, si totul functioneaza in parametrii.
  7. alanb1
    alanb1 Bronze Member
    11 Noi 2016
    Petroșani - Hunedoara
    Audi A4, 1.9TDI AWX, 2001
    Ma ajutati si pe mine cu o parere?
    Am o buba de ieri ma masina, la ralanti a inceput sa smuceasca, nu face incontinuu, odata la 20-30sec, sau mai are si reprize cand face mai des.
    In mers peste 1300rpm, e totul ok, daca scade, smuceste.
    Injectoarele pe tester par ok, maxim 1.
    Avansul e acelasi 0.0-0.6
    Role sau fulii sa agate nu am.
    Eu banuiesc ceva la alimentare, ramane sa verific azi pe seara.
    Va cer voua parerile, poate eu cand o sa ma apuc o sa imi scape...
    Sunt zeci de cauze. Daca ma apuc sa ti le spun si ce sa remediezi scriu 2 pagini si tot nu termin. Este imposibil sa definesti exact un astfel de comportament pentru ca este dat de mai multe elemente care se intercaleaza sau nu. Nu este doar din alimentare problema ta. Poate fi si electrica si de vacuum si mecanica si din cinematica motorului, etc., etc.
  9. alanb1
    11 Noi 2016
    Am verificat acum :
    pompa rezervor si sita, par ok.
    Filtru motorina
    Aer pe instalatie
    Tind sa cred ca e ceva de alimentare pr ca acum o luna s-au schimbat garniturile in pompa tandem si cam de atunci a inceput si distractia. In jurul ei ma refer ce sa verific ca sa o elimin sau nu.
    Mersi de promptitudine!
  10. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Verifica presiunea pe pompa tandem daca acolo ai umblat ca poate a cedat ceva.
  11. alanb1
    11 Noi 2016
    Din pacate nu am manometru la indemana.
  12. xstefan10
    xstefan10 2nd Gear Member
    30 Sep 2012
    Târgu Jiu / București
    Audi A4 B6, 1.9 tdi AVF, 2003
    O-ringuri injectoare? In special cel dintre canalul de tur și retur.
  13. alanb1
    11 Noi 2016
    Au fost schimbate odata cu injectoarele.
  14. alanb1
    11 Noi 2016
    Ce am mai observat e ca la rece face mult mai des si mai tare decat la 90*.
  15. TalosCosmin
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Daca iti zice cineva ca sunt garniturile de vina, tu o sa spui ca mai sus ca sunt schimbate , dar testeaza pompa aia tandem vezi cat debit baga , daca nu tine presiunea ori e pompa ori scapa presiune pe la garnituri / uzura chiulasa. Daca verifici pompa si nu baga 7.5 bari , ori e pompa de vina , ori scapa presiunea pe la garnituri/chiulasa si asa macar stii de unde sa incepi. Altfel spus daca nu verifici "mecanic" ci doar din testar , nu rezolvi nimic.
    Scoate stutu de pe EGR si baga-i un surub si vezi daca mai ai simptomele respective.
  16. alanb1
    11 Noi 2016
    Am scos stutul de la EGR, la fel face. Am scos si mufa debitmetrului, la fel face. Acum sa sa spui ca sunt ipocrit, dar de o luna am schimbat tot setul de garnituri din pompa de vacuum. Nu am gasit pe nimeni momentan sa ma ajute cu masuratoarea.
    Am observat acum 10min ca la o smucitura mai puternica s-a aprins si martorul ESP pentru scurt timp.
    Pe tester imi da:
    Engine Speed Sensor (G38)
    00321 - 35-00 - Implausible Signal
  17. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Atunci e foarte probabil sa fie problema la senzorul de turatie si da semnale false.
  18. TalosCosmin
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Verifica intai cablajul , dupa care schimba senzorul , daca nu scapi cu asta , pana nu verifici pompa tandem o sa schimbi piese pe ghicite.
    Interesant totusi ca tie iti merge motorul , pe ross-tech spune asa :
    Possible Symptoms
    • Engine shuts off
    • Engine doesn't start
    • Speedometer inoperative
    • Glow Plug Indicator Lamp (K29) flashes
  19. alanb1
    11 Noi 2016
    Se pare ca s-a rezolvat. Am schimbat ieri senzorul de turatie si de atunci a revenit totul la normal. Am pus senzor de la ERA, era singurul care era pe stoc.
    TalosCosmin apreciază asta.
  20. Theodor91 1st Gear Member
    2 Ian 2020
    Franta / Bucuresti
    A4, 1.9 TDI AVF, 2003
    Salutare si La multi ani tuturor.
    Nu de mult sunt posesorul unui A4 B6 Avant 2003 1.9 TDI(AVF zic eu) 6 trepte. Prima chestie pe care am observat-o cand am luat masina este ca nu trage cum trebuie sub 2000 de ture(in sensul ca risc sa se opreasca motorul in panta) iar turatia nu urca la fel de repede pana in 2000. Ca tot omul am scos mufta de la debitmetru si ce sa vezi, trage pana la 2000-2300 dupa care nu e la fel ca si cu debitmetrul. Am luat debitmetru nou, l-am montat, la fel. Parca putin mai rau la turatii joase. Consumul de motorina este normal 63 litri in conditii mixte in 900km(autostrada+ 350km in oras) . Nu scoate fum, nu am erori. Am incercat sa schimb N75 si N18 intre ele dar nu se potrivesc mufele. Am verificat EGR(curat), turbina(curata).
    Ce as mai putea verifica ?
    Mii de multumiri :D
