  1. Guest 9896 Guest
    Bun
    Problema nu este simpla, si mie imi pare rau cand aud masina ca face zgomote si ca tremura, dar asta e, asa cum zicea unu altu pe aici o masina nu trebuie tinuta mai mult de 2 ani ca incep sa apara probleme. Sper ca toti cei impatimiti de masini sa nu aiba probleme, si sa se inventeze masina care merge cu apa sa nu mai avem probleme cu injectoarele:slapped:
  2. FloRio
    FloRio Platinum Member
    30 Aug 2007
    Pai da,dar cand nu ai bani incerci sa o faci pe a ta si te ingrijorezi ,iti faci batai de cap si te sfarmi ca sa o faci,iar daca esti impatimit nu poti dormi noaptea ,deci nu poti fi pasiv daca intelegi....
  3. bogtech
    bogtech 2nd Gear Member
    28 Sep 2008
    acasa
    AUDI Q7 3.0 TDI Quattro ; Volvo S60 2.4 D5
    cu dormitul noaptea ai dreptate :lmfao:.....la mine tine sus ambreiajul si masina..cateodata cum am mai zis trepideaza la relantiu...de patinat nu mi-a patinat....ca o am de 1 zi :))))
  4. TTs
    Faza cu tinutul sus a ambreiajului nu e atat de ingrijorator,am masina de 1 si jumatate,parcursi 30k km si de cand am cumparat-o imi tine pedala sus,plus ca mai e si chipuita,iar pierderile prin transmisie sunt de 35cp(testat pe dyno,acceptabil spun eu).Cat despre trepidatii,nu amestecati motoarele de 1,9 cu 2,0 ,din ce am citit s-ar parea ca cele de 2,0l ar avea o problema din soft(cauza trepidatiilor,cei interesati sa caute,sunt destule info).Pt un motor de 1,9l daca as avea trepidatii(decat cele normale),eu as fi ingrijorat,nu este firesc;iar regula ca e veche,nu se aplica,asta inseamna o defectiune;a mea are aproape 14ani si 290k km si nu am trepidatii.Cat despre dormitul noaptea,va sfatuiesc sa dormiti,noaptea e un sfetnic bun.
  5. Guest 9896 Guest
    Aha
    Iata ce mi s-a intamplat azi de dim:
    1.pornesc masina sa o mut din strada intr-un loc de parcare
    2.Am bagat a 1-a si am dat sa plec, m-am grabit putin, si am ridicat ambreiajul, a zguduit masina de am crezut ca m-a lovit cineva
    3. am accelerat pana la 1800 si nu a mai facut, am schimbat intr-un final in a 2-a si totul merge ok.
    4. pana am adus-o la drept in parcare(am o fobie cu masina, sa fie dreapta in parcare, intre liniile de demarcatie) am mai apasat ambreiajul dar nu a mai facut.
    Sa suspectez ceva sau...?M-am uitat pe aici pe la topicul volanta defecta si nu are nici una dintre semnele alea, pedala de ambreiaj nu vibreaza, deci discul e bun. Sa fie oare din cauza faptului ca nu am lasat-o nici 10 sec sa se incalzeasca?Ca daca o lasam alt sacal ocupa locul:ninja:
    si ca sa nu fiu Off topic chiar de tot, ambreiajul meu tine foarte jos, adica un pic daca l-am ridicat gata masina a pornit, e vreo problema?:readit:
    Zi usoara pe la munca!
  6. bogtech
    28 Sep 2008
    acasa
    asta inseamna ca tine jos mai..... la tine nu ai probleme cu ambreiajul 100%..e bun daca tine la fund....daca bagi 1 si dai drumu la ambreiaj putin si pleaca e ff bine
  7. Taur caddy
    Taur caddy 1st Gear Member
    10 Dec 2009
    Satu Mare
    A6 avant,3.0 tdi quattro,2005
    Salutare !!! Am si eu aceste vibratii de motor la relanti,doar la cald. Ciudat este faptul ca pornind clima ,ele dispar. In rest motorul(200.000km.) este impecabil in orice regim. La fel testerul nu arata nici o anomalie. Oare am motive de preocupare?:think:
  8. liviuvox
    liviuvox 1st Gear Member
    12 Oct 2008
    audi a3 1.9 dti
    sal tuturor vin si yo cu o problema pe care nu am intalnito pe forum am un audi a3 1.9 tdi tip motor alh si mi sa dus turbina mia aruncat ulei pe admisie am reparato am curatat intercoolerul si furtunele necesare am montat turbina iar cand am pornito mergea f urat avea niste trepidati f deranjante ca si cum ar meerge in 3 pistoane si scotea mult fum alb cand sa incalzit motorul a inceput sasi revina mergea normal mai ales in mers trage super ok doar ca a ramas cu trepidatia aia nasoala cand e motorul rece si mai ales scoate fum mult in rest merge ok vas ruga sa ma lamuriti un pik cum sta treaba ca am mai discutat cu un mecanic si mia zis ca in timp ar trebui sa scap de prob asta el zice ca ar fi din cauza ca mai are ulei pe admisie va multumesc
  9. razvanrai
    razvanrai 2nd Gear Member
    24 Mar 2008
    Bistrita & Cluj
    A4 1.9TDI, Cod AVB 101CP si A4 Cod AWX 131CP
    Fum mult, miros de motorina nearsa si trepidatii
    Salutare, tot am citit aici pana nu am mai inteles nimic si nici un caz nu seamana cu al meu ... Deci sa incep cu inceputul... Am un audi A4 din 2002 si de ceva timp incoace, mai ales acum cum gradele sunt cu minus(chiar si -18,-20) am probleme dimineata cand e motorul rece. Nu prea vrea sa porneasca la prima cheie. Bun'! asta ar fi o prima problema. Dupa ce porneste trepideaza asa ca un tractor scoate mult fum ca daca vrei sa iesi din masina nu prea te vezi si ... fumul e alb si miroase foarte urat! Toate astea dureaza cam un minut , pana se incalzeste. Dupa aceea functioneaza perfect normal!
    As fi tare recunoscator daca as primi ceva informatii! Multumesc
  10. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Prima data verificati bujiile.
  11. liviuvox
    12 Oct 2008
    audi a3 1.9 dti
    salutare tuturor am postat si yo o problema si vad ca mati cam ignorat nu vrei sa ma indrumati intr-un fel anume hmmm
  12. razvanrai
    24 Mar 2008
    Bistrita & Cluj
    Bujiile sunt bune...
  13. razvanrai
    24 Mar 2008
    Bistrita & Cluj
    am verificat bujiile:P sunt ok
  14. bcsaby79
    bcsaby79 2nd Gear Member
    12 Mai 2009
    hunedoara
    audi a4 diesel 2002
    sa nu fie injektoarele careva sa nu lucreze in parametrii optimi fai un test bafta
  15. liviuvox
    12 Oct 2008
    audi a3 1.9 dti
    ms am sai fac un test
  16. liviuvox
    12 Oct 2008
    audi a3 1.9 dti
    nu mai tine frate ma enerveaza la culmea iam schimbat buji tampon motor turbina refacuta filtru motorina si decand am refacut turbina am numai probleme scoate un fum alb dimineatza de nu mai vezi in jurul tau si are un tremurat deranjant primele 10 minute dupaia isi revine merge ceas nu inteleg care ar fi promblema....
  17. bcsaby79
    12 Mai 2009
    hunedoara
    audi a4 diesel 2002
    scoatei furtunasul ala de la turbina vezi daca tot asa face,ca daca da n-are treaba turbina eu totusi cred parerea mea personala asa am patit la un golf 4 si erau de vina 2 injektoare.....repet parerea mea bafta
  18. liviuvox
    12 Oct 2008
    audi a3 1.9 dti
    ms pt sfat am sa o incerc si pe asta sa vad cum se comporta si daca tot asa face ma duc sai fac un test vag ms inca o data
  19. mariusca 1st Gear Member
    16 Noi 2008
    baia mare
    audi b4 1.9 tdi
    salut, am si eu o problema cu mersul in relanti si la rece si la cald la un b4 1.9tdi 1z din 95 e foarte ciudat am testat-o cu vag-com-ul si ce se intimpla turatia in relanti masurata este 790-820 si ar trebui sa fie 860-920 eu zic ca e foarte mare diferenta iar in rest parametrii se incadreaza dar ce fenomen apare ca uneori merge ok.ce am mai observat in timp ce o testam e ca un releu din bord nu de sub capota cupla si decupla in timp ce o acceleram moment in care vag-ul zicea no response from controler si totodata relantiul era ok sau critic in functie de releu inchidea sau nu.nu tare am timp asa ca va rog dak puteti sa ma ajutati fara sa pierd prea mult timp.mersi mult
  20. liviuvox
    12 Oct 2008
    audi a3 1.9 dti
    am rezolvat problema cu trepidatiile la relantiu cand era rece ,mufa de la valva egr avea intrerupt firul...
    Pasat lucian apreciază asta.
