  1. razvanrai
    razvanrai 2nd Gear Member
    24 Mar 2008
    Bistrita & Cluj
    A4 1.9TDI, Cod AVB 101CP si A4 Cod AWX 131CP
    Mersi pentru informatie:yes:
  2. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    audi a4,1.9 tdi(awx) 131cp
    Motor diesel cu trepidatii la relanti si pornire greoaie la rece
    dragi forumisti sunt disperat.am un audi a4 1.9 tdi 131 cp pd tip motor awx si am urmatoarele probleme la relanti cand motorul este cald dupa circa 5 minute de mers la relanti motorul are intreruperi sau trepidatii la un interval de 2-3 secunde.in plus dimineta la prima pornire motorul porneste cam greu adica 6-7 secunde de tinut la automat.in acest sens legat de trepidatii am schimbat urmatoarele:volanta ,kit ambreiaj ,mi-a demontat mecanicul chiulasa pentru a vedea stadiul supapelor si totul este ok,am scimbat cablajul care duce la injectoare,am curatat cu spray priza de la cablaj care vine prinsa in chiulasa,am schimbat tachetii(compensatorii)si dupa toate astea motorul trepideza la fel.Am schimbat toate tampoanele de la sustinerea motorului si degeaba.mentionez ca pe testarea cu vag-ul injectoarele functioneaza in parametrii.Legat de pornirea groaie la rece am schimbat oringurile de la injectoare si pompa de tandem.Am investit pana acum aproape 6000 lei (ron) si tot nu am rezolvat cele doua probleme.Daca cineva poate sa ma ajute cu sfaturi va rog mult de tot un raspuns ca sunt disperat.va multumesc ca ati avut rabdare cu mine.masina este un audi a 4 din 2003.stiti cumva la aceasta masina se poate vorbi de o resoftare? astept pareri
  3. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    pentru pornirea grea dimineata: ai verificat bujiile ? sau sar putea sa iti prinda aer undeva pe turul de motorina, verifica toate colierele si furtunele dela rezervor si pana in motor.
  4. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    legat de buji am omis sa scriu ca acestea au fost schimbate si puse toate noi ,la fel si filtrul de motorina
  5. tucudean87
    3 Mai 2009
    verifica toate furtunele si mai ales colierele ca mai mult ca sigur ca atunci cand sta masina mai mult iti prinde aer undeva pe instalatia de motorina.
  6. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    multumesc frumos pentru sfat am sa verific colierele si furtunele chiar maine dar pentru cealalta problema cu trepidatiile ma poti ajuta cu un sfat?
  7. tucudean87
    3 Mai 2009
    dupa ce ai spus tu cate ai schimbat la masina eu tind sa cred ca ii ceva legat de injectoare. Si ca sa fi sigur de injectoare ele se pot verifica suta la suta pe banc, si nu cred ca costa foarte mult verificatul lor. In rest masina trage bine ?
  8. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    masina trage foarte bine,dar nu stiam ca injectoarele pd se pot verifica si pe banc.mentionez ca pe vag la grupul 13 sunt in parametrii
  9. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    in plus am pus injectoarele de pe alta masina care functiona bine motorul si pe masina mea motorul tot avea intreruperi
  10. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    un alt mecanic mi-a zis ca toate motoarele de audi au trepidatii dar eu nu stiu daca este asa poate ma ajutati voi cun un sfat
  11. tucudean87
    3 Mai 2009
    sincer atunci nu stiu ce sa zic despre trepidatul ala :(
  12. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    cate odata am impresia ca functioneaza in trei pistoane ca la vechile dacii.zau nu stiu ce sa-i mai fac.orice sfat este bine venit
  13. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    inteleg dar am impresia ca merge in trei pistoane le fel ca vechile dacii
  14. tucudean87
    3 Mai 2009
    fai daca ai posibilitatea si un test de compresie la motor
  15. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    si asta i-am facut si mecanicul a zis ca are compresie buna ceva de genul 29 de bari.i-am curatat si egr-ul,poate acum ma credeti ca nu stiu ce sa-i mai fac
  16. ddaann 1st Gear Member
    18 Oct 2009
    a4, 1.9 tdi 131 cp avf, 2004
    Racord
    Zilele trecute am schimbat racordul flexibil de la tobe, cel vechi se fisurase. Am luat unul nou, la dimensiunile indicate de mecanic. A doua zi, dupa schimbare, la pornire si apoi dupa 2000ture masina trepida ca un tractor. Am fost la alt mecanic, prieten dealtfel, care a chemat la service un audi ca al meu si am masurat racordul. Supriza, al meu ,partea flexibila, este mult mai scurta decat la cealalta masina. Maine ma duc sa-l schimb cu un alt racord mai lung. Cred ca in privinta trepidatiilor este acelasi lucru ca la tine. Daca ai nevoie de un sfat tel 0745416866-daniel.
  17. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    stau si ma gandesc daca poate sa fie din ecu ,daca se impune o resoftare.citeam undeva tot pe forum ca la motoarele de 2.0 si 140 cp astfel de probleme s-au rezolvat prin resoftare,dar la modelul asta din 2003 oare se poate rezolva problema asta prin resoftare.Acesta este singurul lucru(dupa parerea mea)care se mai poate face.Astept sfaturi in continuare.Orice sfat este binevenit.
  18. misu a4131cp 1st Gear Member
    3 Mar 2010
    targoviste
    am rezolvat ca sa zic asa problema cu trepidatul prin faptul ca am marit relantiul cu ajutorul vag-ului la 820 rotatii.sper sa mearga acum fara trepidatii
    stie cineva de vanzare o cotiera pentru un audi a4?daca da la ce pret?
    Ultima editare de un moderator: 19 Apr 2011
  19. gabitzu_sell 1st Gear Member
    21 Iun 2009
    Rm.Valcea
    Audi A4 1.9TDI 2002
    Motor diesel merge intrerupt si nu se accelereaza A4 B6 - cauze si rezolvari
    Salutari,sunt mai nou pe forum si am si eu o problema cu un Audi A4 2001(model 2002) 1.9TDi
    131cp. 182000Km(nu stiu daca sunt reali).
    Azi am plecat si eu linistit cu masina din parcare...si nici nu ies bine si incepe motoru sa se intrerupa si sa nu traga...intr-un final mai si moare. Mai incerc de cateva ori si acelasi lucru...dupa ce s-a incalzit putin reusesc sa plec,problema e ca nu trage deloc in
    orice viteza si merge intrerupt pana in 2500-3000rot/min, dupa aia trage si te baga in scaun...
    Nu scoate fum negru cand o calci, se aude un zgomot urat la motor cand merge intrerupt si scoate un fum mai alb si un miros cam urat.
    Am fost la un service mi s-a spus ca e posibil ca un injector sa nu lucreze bine. Dupa aia am fost la un testar nu a dat nici o eroare pe injectoare mi s-a spus ca merg, m-a sfatuit sa imi schimbe electovalva, sa-mi curete EGR-ul, turbo si ce mai e pe acolo. Chiar nu stiu de la ce poate fi.
    A avut cineva problema asta ?
    Ultima editare de un moderator: 25 Iul 2011
  20. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    O fi motorina de vina?:think:Ori ti s-a bulit vreun injector?:think:Sau bujiile?
