Motorul 1.9 TDI cod 1Z - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de Romeo_79, 15 Oct 2008.
  1. coman ionel
    coman ionel 2nd Gear Member
    9 Iun 2010
    audi 80 B4 1,9 TDI 1993
    Mentionez stil de condus "batranesc" schimbat viteze la 2300 - 2500 turatii
    Respect
  2. cicatrice 2nd Gear Member
    15 Iul 2010
    drobeta turnu severin
    19 tdi tip 1z 1993
    salut ma ajuta si pe mine cineva cu un raspuns de ce numi trage masina din 90 de cai zici ca mai am 30 si cateodata cand calc usor acceleratia se pune in cap o las si o calc iar si o ia da nu trage mai deloc
  3. otelea
    otelea Silver Member
    4 Apr 2008
    Câmpulung Moldovenesc
    Pai pot fi mai multe cauze: debitmetru aer, pompa injectie, turbina si lista poate continua.
  4. El Greco
    El Greco Bronze Member
    10 Apr 2010
    Undeva in Moldova...
    Din gama VW !
    Fa o scanare,cicatrice,dupa care putem sa ne dam cu parerea! Sunt prea multe cauze posibile ca sa fim siguri pe diagnostic!
  5. cicatrice 2nd Gear Member
    15 Iul 2010
    19 tdi tip 1z 1993
    cum sa fac scanarea??
  6. Scarabeux 6th Gear Member
    23 Ian 2008
    Voluntari, Ilfov
    In afara de scanare, se mai pot face urmatoarele:
    Scos mufa de la debitmetru - daca merge la fel, ai gasit cauza
    Scos furtunul de vacuum de la EGR - daca nu se simte nici o ameliorare, nu e de acolo
    In plus, da cu spray de contacte pe toate mufele electrice pe care le gasesti pe la motor.
    Daca dupa toate astea trage la fel, iti trebuie o persoana dotata cu cele necesare scanarii erorilor din calculatorul ce comanda functionarea motorului, ECU. Vezi ca e o lista pe forum cu cei care fac asta in localitatea ta sau cat mai aproape.
    Personal, vazand tipul de motor si anul suspectez debitmetrul in cazul tau.
  7. cicatrice 2nd Gear Member
    15 Iul 2010
    19 tdi tip 1z 1993
    dami si mie linku cu lista te rog
    asa am zis si io ca e debitmetru da sa fiu sigur mai bine zis
  8. Scarabeux 6th Gear Member
    23 Ian 2008
    Voluntari, Ilfov
  9. cicatrice 2nd Gear Member
    15 Iul 2010
    19 tdi tip 1z 1993
    fgarasan iam facut testu cu agrafa imi da codu 2312 nu trece de 120 la ora si daca o calc sa treaca de 120 incepe sa tremure si se aprinde cheku palpaie
  10. fagarasan
    fagarasan Silver Member
    14 Ian 2009
    Târgu Mureș
    Ford fiesta TDCI 2007
    2312
    Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (G 62)
    Open circuit to ECM
    Short to ground
    Moisture in (G 62) connector
    Resistance between sensor and ECM
    Malfunctioning sensor
    (G 62) input circuit in ECM malfunctioning
    Symptom: Cold starting difficulties at low temperatures, Poor idle and acceleration during warm up
  11. cicatrice 2nd Gear Member
    15 Iul 2010
    19 tdi tip 1z 1993
    fagarasan am schimbat senzoru de temperatura toat asa face daca ii scot mufa trage ceva mai bine si cand ii pun contactu cu mufa scoasa bujiile stau o secunda si cu mufa bagata se pun bujiile numa cand e cald afara sau motoru cald da cand e fric tot asa se pun o secunda ce poate sa fie ai idee ms .
  12. El Greco
    10 Apr 2010
    Din gama VW !
    Curata bine senzorul vechi de depunerile din antigel,curata mufele,da cu spray de contacte,verifica tensiunea pe firele din mufe si poate ai noroc sa mearga normal!
    Asa am patit si eu,am cumparat alt senzor dar mergea la fel cu al tau,dupa care am curatat si am folosit senzorul vechi si becul la bujii statea aprins 5-6 sec. la -18*,pornirea s-a imbunatatit,mergea motorul rotund si parca avea mai mult suflu ca inainte!
    Bafta!
    P.S.
    Daca scoti mufa de la senzor si bujiile stau aprinse tot 1 sec.,verifica bujiile si releul,senzorul nu are nimic!
    Cu mufa scoasa trebuie sa stea aprinse 5-6 sec.,depinde de temperatura de afara!
    Ultima editare: 13 Mar 2011
  13. cicatrice 2nd Gear Member
    15 Iul 2010
    19 tdi tip 1z 1993
    astazi am observat ca si in timpu mersului raman bujiile puse:(
  14. El Greco
    10 Apr 2010
    Din gama VW !
    Atunci verifica releul si siguranta cea groasa(de amperaj mare) pentru bujii!
    Raman aprinse cand ai mufa pusa sau scoasa?
    Bafta!
  15. cicatrice 2nd Gear Member
    15 Iul 2010
    19 tdi tip 1z 1993
    si cu mufa pusa se pun cand e motoru cald si raman puse si cu mufa scoasa nu se pun decat o secunda da dupa ce o accelerez o data raman puse de tot ai idee ca eu nu mai am nici o idee
  16. El Greco
    10 Apr 2010
    Din gama VW !
    Daca iti ramane becul aprins de la bujii,e posibil sa indice ca ai una sau mai multe bujii arse,verifica si acest aspect!
    Verifica si alimentarea releului si a bujiilor,poate ai vreun fir intrerupt sau un contact imperfect!
    Nu uita sa cureti bine senzorul de temperatura antigel,sa verifici alimentarea lui!
    Bafta!
  17. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Martorul pentru bujii aprins,poate indica si un DTC stocat in ECU.
  18. cicatrice 2nd Gear Member
    15 Iul 2010
    19 tdi tip 1z 1993
    becu de buji nu ramane aprins da raman ele puse am verificat si bujiile sunt toate bune aveti idee de unde pot lua o schema electrica .
  19. cicatrice 2nd Gear Member
    15 Iul 2010
    19 tdi tip 1z 1993
    am relolvat cu bujiile dara acuma masina numi trece de 120 kh si daca scot mufa de la debitmetru nu se mai tureaza decat pana la 2000 si dupa un timp se tureaza si cu mufa scoasa masina asa te tureaza da parca nu trage se tureaza degeaba ce poate fii
    Off Topic
    cicatrice incearca sa scrii citet ca sa intelegem ce vrei sa spui. Nu intelegem nimic din ce ai scris. Respecta limba romana si gramatica limbii romane. Respecta punctuatia si ortografia in pagina sau intr-un text scris. Multumesc de intelegere
