  1. dariusddj
    dariusddj Gold Member
    16 Noi 2009
    asa arata capacu. l-am desfacut sa vad pe unde trage ulei dar se pare ca trace de la recuperatorul de ulei. am infundat partial furtunul care vine de la recuperator sa vad rezultatele.
  2. sebastian.durac 2nd Gear Member
    16 Iul 2010
    spania
    audi a4 s-line 2.0 benzina 2002
    salut sunt nou pe forum si am si eu acceasi problema cu consumul de ulei am schimbat uleiul am bagat unul repsol 5 w 40 si dupa 2 000 de km mi s a aprins becul la nivel daca puteti sa mi spuneti ce pot sa fac merci
  3. dariusddj
    16 Noi 2009
    acuma studiem problema. trebuie sa mai fac vreo 2000 km si va spun rezultatele.
  4. sebastian.durac 2nd Gear Member
    16 Iul 2010
    spania
    m am uitat aseara la motor cum ati zis voi si am gasit sub capac un furtun de la T rupt si pe acolo imi pierde uleiul stiti cumva cum se poate schimba furtunul asta sau merge bine si lipit ca de scos de acolo e cam complicat se duce tocmai jos in motor ma duc maine la audi la service sa vad daca gasesc furtunul asta si va spun ce am rezolvat
  5. dariusddj
    16 Noi 2009
    si la mine a fost rupt si a trebuit sa desfac galeria. am pus alt furtun care nu e original dar trebuie sa-l schimb
  6. dariusddj
    16 Noi 2009
    iar s-a aprins la bord uleiul dupa 400km si a fost completat cu 500ml. am infundat total furtunul de la recuperatorul de ule. ma tot gandesc nu cumva e si uleiul de vina? mobil1 10w40?
  7. boghy
    boghy 1st Gear Member
    31 Mar 2009
    satu-mare
    vw passat 2.0
    Eu sunt foarte multumit cu castrol rs formula 10w-60,in comparatie cu celelalte uleiuri pa care le-am avut inainte (dispareau ca prin minune)
  8. xaby69
    xaby69 Gold Member
    16 Oct 2007
    Audi A4 2.0i
    nu prea sunt de acord cu ce ai facut!! Practic ai fortat motorul sa-ti manance uleiul in loc sa-l recupereze!! Eu mai degraba asi infunda orificiile care duc catre admisie!
  9. dariusddj
    16 Noi 2009
    la taicameu la passat nu are deloc acel recuparator si nu consuma de loc ulei. daca as infunda spre galerie s-ar face presiune in blocul motor pt ca gazele de carter trebuie sa iasa pe undeva. la masinile mai vechi nu aveau acea supapa si nu consumau ulei. culmea e ca mi-a scazut consumul de benzina
  10. xaby69
    xaby69 Gold Member
    16 Oct 2007
    Audi A4 2.0i
    100% de acord, doar ca trebuie sa gasim o solutie sa nu mai ajunga in admisie decat gaze, fara vapori de ulei!!! Si inca ceva, tu cand ai infundat recuperatorul pur si simplu ai obligat motorul sa nu mai recupereze gram de ulei!
  11. Tibi_t
    Tibi_t 2nd Gear Member
    21 Oct 2008
    CLUJ NAPOCA
    Audi A4 B6 2.0i
    Am o inrebare. Care dintre cei a caror motor consuma ulei au si probleme cu Variatorul de la axul cu came de pe admisie(tacane putin motorul)?
    Ar putea avea acesta legatura cu consumul de ulei.
  12. Tibi_t
    21 Oct 2008
    CLUJ NAPOCA
    Audi A4 B6 2.0i
    Ar mai fi o solutie numa ca una mai costisitoare sa punem un MANN PROVENT separaor ulei aer.
    http://www.mann-hummel.com.sg/EN/industrialfilters/doc/ProVent-en.pdf
    Chestia e ca mie cel putin mi se pare ca trage ulei pe iesirea din t-ul cu pricina inspre admisie(inainte de clapeta de acceleratie) si nu pe furtunul subtire care duce la suction jet pump
    vegadamo apreciază asta.
  13. dariusddj
    16 Noi 2009
    asa este. prin t-ul respectiv trage ulei dar din acel t-ul trage ulei si prin furtunul de vacuum. furtunul de vacuum poate fi conectat si la furtunul de admisie sa traga aer de acolo. e interesant decantorul respectiv dar asta inseamna sa tragem furtune in plus pe la motor. daca asta ar face sa nu mai consume ulei deloc poate ar merita
  14. xaby69
    xaby69 Gold Member
    16 Oct 2007
    Audi A4 2.0i
  15. Tibi_t
    21 Oct 2008
    CLUJ NAPOCA
    Audi A4 B6 2.0i
    Stiu ca e undeva intre 150 200 $. De gasit nu am gasit numai pe ebay da cred ca se poate aduce de catre oricine care importa filtre Mann
    Nu ati zis nimik de variatorul cu pricina/ intinzatorul de lant daca aveti probleme si cu astea
  16. dariusddj
    16 Noi 2009
    eu nu am probleme cu intinzatorul. tu ce probleme ai?
  17. Tibi_t
    21 Oct 2008
    CLUJ NAPOCA
    Audi A4 B6 2.0i
    eu nu stiu daca si intinzatorul are o vina, dar sigur am probleme cu variatorul care actioneaza a 3 a supapa de pe admisie.(daca motorul este peste 70 grade si dupa 30 de secunde incepe un tacanit). asta functioneaza pe baza de ulei de la pompa si are o electrovalva care la mine nu functioneaaza in parametrii.
    Despre intinzator nush ce sa zic ca nu l-am verificat.
    O sa ma apuc sa citesc prin Elsa sa vad daca astea nu au legatura cu o presiune prea mare sub capacul dela chiulasa
  18. Tibi_t
    21 Oct 2008
    CLUJ NAPOCA
    Audi A4 B6 2.0i
    Mie mi se pare ciudat ca trage ulei doar din partea cu axele cu came prin orificiile alea mici de la garnitura de la capac (vedeti imaginile lui dariusddj)
  19. dariusddj
    16 Noi 2009
    pai ala este un capac care tocmai asta face. nu lasa sa urce uleiul in sus spre capac. nu pe acolo trage ulei ci de jos de la recuperator prin furtun vin gaze de carter foarte bogate in vapori de ulei
  20. mhozoc
    mhozoc 5th Gear Member
    9 Noi 2008
    Exact, dar asta am scris in posturi anterioare dar nu m-a bagat nimeni in seama.Cand am curatat clapeta am dat jos galeria care era plina de ulei si am umblat si la recuperator.El este gol,pur si simplu,de jos pana sus,la alte modele de audi benzinare mai vechi avute de mine,la iesirea din carter avea niste site acolo care condensau o parte din vaporii de ulei si uleiul se intorcea in carter,la asta nu are nimic, e gol.La diesel mai vechi,de exemplu,are sus unde se uneste cu capacul de tacheti si cu tubulatura de admisie un filtru dintr-o sita de plastic gen spalator de vase de plastic.La bmw nou are in capacul de tacheti un filtru de pasla de genul cum a incercat un alt coleg de-al nostru sa puna dar mult mai mare si mai elaborat cu multe canale pe acolo.Ma gandeam sa bag si in recuperatorul nostru,in umflatura aceea,sa indes acolo, niste spalatoare de vase de plastic sa vad daca are vre-un efect dar pentru asta trebuie data din nou galeria jos si e cam mult de munca.Eu unul am schimbat t-ul de sus si am scos furtunasul subtire de vacuum din teu lasandu-l afara in aer si parca a mai scazut consumul dar nu de tot.Mai ramane si varianta cu recuperatorul s-o incerc sau cu filtru separator cand o sa gasim.Pana la urma trebuie sa gasim o varianta pentru ca nu cred sa nu mai aiba compresie si sa manance pe la segmenti, a mea are 122000km,cam repede sa se duca segmentii.
    Ultima editare: 23 Iul 2010
