  1. xaby69
    xaby69 Gold Member
    16 Oct 2007
    Audi A4 2.0i
    Subscriu cele spuse mai sus!! Putem face o scrisoara in care sa atasam poze cu uleiul din galerie + erorile care aprind martorul motor + tot ce am descoperit aici pe forum + improvizatiile care confirma ca motorul NU mananca ulei! Eu zic sa facem in limba romana, sa trimitem de la unu la altu pana ii dam o forma cat mai concludenta si varianta finala am sa o traduc in limba Germana!(am aici la firma traducatori autorizati ;)) Cine se baga?
  2. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    e perfect, poate ca asa o sa primim si un raspuns daca suntem mai multi cu aceasi problema ;)
  3. mhozoc
    mhozoc 5th Gear Member
    9 Noi 2008
    Nu cred ca trebuie sa fie asa stufoasa,sigur stiu de problema asta si probabil au raspunsul pregatit sau n-o sa raspunda niciodata.Va aduceti aminte de forumul rusesc unde se discuta aceeasi problema.
  4. marius_bv
    6 Mar 2009
    Cu siguranta stiu despre ce este vorba si avand in vedere ca 2.0i s-a pus si pe b7 pana prin 2007 nu cred ca e asa veche problema. Cum majoritatea firmelor au facut rechemari in service pt o problema cunoscuta nu vad care ar fi problema sa ne spuna si noua. Poate asa aflam exact cauza. Sau poate nu e nici un defect, asa sunt ele.
    Eu zic ca e suficient ca fiecare sa treaca masina, modelul, an fabr, nr km si consumul de ulei, apoi ca o concluzie ce a facut fiecare pt a nu mai consuma ulei din care sa rezulte ca nu motorul consuma uleiul. Sau sa nu le zicem partea asta, sa-i lasam pe ei sa-si dea cu parerea.
    Ultima editare: 17 Sep 2010
  5. dariusddj
    dariusddj Gold Member
    16 Noi 2009
    am facut niste poze la un motor 1.8T. este o diferenta semificativa. exista o supapa de presiune care dezchide doar de la o anumita presiune. circuitul are un "T" pe tubul care coboara de la capacul culbutori spre recuperatorul de ulei si are un furtun care intra in galera de admisie dupa clapeta de acceleratie(face vacuum). capacul de la culbutori este din aluminiu si are o ridicatura unde foarte probabil are o pasla din metal. eu am sa-mi cumpar o supapa dinaia si o pun sa vad ce se intampla. codul este: 06a 129 101 a
  6. bogdan.prichici 3rd Gear Member
    19 Mar 2010
    "supapa" aia e PCV valve si nu stiu cat are legatura cu uleiul papat, cat cu existenta turbinei
    parerea mea e ca un 1.6 v-ar ajuta mai mult
  7. dariusddj
    16 Noi 2009
    ce legatura are cu turbo?
  8. dariusddj
    16 Noi 2009
    xaby69 cum mai stai cu consumul de ulei? ma da-ne o veste din cand in cand. ma bag si eu la scrisoare. ar trebui editata si sa ne trecem toti modelul si seria sasiu cu modificarile si rezultatele care le avem
  9. xaby69
    xaby69 Gold Member
    16 Oct 2007
    Audi A4 2.0i
    Pana acum am facut 1600 km si nu am completat deloc, nu mi sa aprins becul de minim, nivelul nu sa modificat!! Mai vreau sa fac un "test", sa atasez in locul acelui filtru un recipient sa vad daca printre acele gaze de carter se strecoara cumva si niste vapori de ulei? A mai facut cineva treaba asta cu furtunul??
  10. Tibi_t
    Tibi_t 2nd Gear Member
    21 Oct 2008
    CLUJ NAPOCA
    Audi A4 B6 2.0i
    Salut. Eu inca nu am apucat sa o fac din lipsa de timp, dar cu siguranta ma o rezol. Ar fi interesant de vazut daca si la altcineva nu mai consuma.
    Va anunt cand am un rezultat
  11. dariusddj
    16 Noi 2009
    eu am pus un vas si nu s-a adunat ulei deloc. doar niste apa de la condens. la mine tot dispare uleiul dar cred ca curge pe undeva
  12. marius_bv
    6 Mar 2009
    eu am mai vorbit cu cineva de pe aici si nu prea era de acord cu modificarea respectiva. Acum fiecare pe riscul lui, dar daca zici ca totul e ok pana acum, nici nu stiu ce sa mai zic. Ma gandesc ca poate vaporii aia de ulei au un rol sa circule pe furtunele care le-ai infundat. :(
    Oricum iti doresc sa n-ai alte probleme din cauza modificarilor, si aici ma refer la cele in timp, ca la cele de moment se pare ca totul e ok, daca zici ca ai scos consum zero pana acum. ;)
  13. marius_bv
    6 Mar 2009
    am reusit sa fac niste poze si la mine cu singurul loc unde se vede murdar de ulei. La voi cum este aceasta zona?
  14. Tibi_t
    21 Oct 2008
    CLUJ NAPOCA
    Audi A4 B6 2.0i
    La mine nu este ulei acolo. Incearca sa cureti sa vezi pe unde ieses. M-am uitat in ELSA si pare sa fie corp comun acolo. Cum zicea cineva mai sus ansamblele alea doua is lipite cu ultrasunete probabil.
  15. boghy
    boghy 1st Gear Member
    31 Mar 2009
    satu-mare
    vw passat 2.0
    Si la mine este ulei in acea zona,eu cred ca este o garnitura care trebue inlocuita
    La mine consumul de ulei este mai mare in ultima perioada adica pe masura ce ma apropii de cei 10.000 km consuma ulei mai mult.
  16. marius_bv
    6 Mar 2009
    exact asa e si la mine ;)
  17. dariusddj
    16 Noi 2009
    nu are ce cauta ulei acolo. uleiul care il vedeti este tras din valva respectiva de la capacul culbutori. azi mi-am desfacut iar galeria si am gasit pe unde pierdea ulei. daca va aduceti aminte ma plangeam ca am balta de ulei sub masina. in capatul motorului dinspre cutia de viteze pe chiulasa este o componenta elecrtonica care cred eu ca este regulator de presiune de ulei pe lantul de la distributie. pe langa el curgea ulei. am pus silicon rosu si sper sa nu mai curga.
  18. marius_bv
    6 Mar 2009
  19. dariusddj
    16 Noi 2009
    la tine uleiul de acolo apare din valva respectiva. el este "supt" cand accelerezi in galeria de admisie si probabil pe acolo gaseste ceva pori prin care sa iasa afara. eu de cand am facut modificarea cu furtunul si astuparea valvei spre galeria de admisie nu mai am gram de ulei in galerie, cu toate astea imi disparea uleiul. sper ca acum nu o sa mai dispara.
  20. marius_bv
    6 Mar 2009
