My old but beauty car
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de nkady, 29 Iul 2013.
  1. nkady
    nkady 4th Gear Member
    4 Ian 2013
    A4 avant 1.8Tq BFB 163HP 2003
    Inlocuire becuri iluminare bord cu led-uri A4 B5 1997
    Salutare tuturor. De curand mi s-au ars niste becuri de la climatronic si ceasurile de pe bord si am zis cu aceasta ocazie sa trec pe leduri. Am comandat leduri respective gandindu-ma ca e easy job, ca se schimba ca si becurile normale. Cand sa trec la treaba am observat ca nu e asa simplu si din acest motiv m-am gandit sa deschid si acest mic tutorial si pentru altii.
    In primul rand de stiut ca led-urile au plus si minus si nu se pot monta in orice pozitie si cred ca ar fi destul de neplacut sa dai jos ceasurile sa montezi led-urile si apoi sa le pui la loc si sa observi ca nu se aprind toate si sa te chinui cu ceasurile montate sa fixez fiecare led tinand cont ca acel loc e destul de inghesuit si ledurile au capul dreptunghiular si putin mai mare, nu rotund ca la becuri si din acest motiv este necesar largirea gaurilor de pe pcb-ul ceasurilor si a modulului climatronic.
    Sa trecem la treaba.
    Ce avem nevoie:
    - leduri smd culoare rosie (daca se vrea aspectul original) 6buc pt ceasuri si 4 buc pt climatronic
    - suberlnita in cruce cu bratul destul de lung si cu cap magentic pt desfacut ceasurile
    - cheie tubulara de 8 pentru desfacut plansa consola
    - cheie inbus de 4 pentru desfacut modul climatronic
    - o pila rotunda, surubelnita mica dreapta, spit
    Pasul 1, se scot ceasurile afara prin desfacerea celor 2 suruburi din spatele plasticului din partea de sus din spatele volanului, apoi se trage usor de ceasuri, cu grija sa nu smulgeti cablurile, se scot cele 2 mufe laterale de pe spatele ceasurilor. Apoi se desfac complet ceasurile, cele 2 capace, respectiv geamul si spatele, o sa ramana un cadru alb de plastic, si acesta e format tot din 2 capate, se desfac si acestea (toate capacele sunt prinse prin clipsuri si se desfac usor dar cu grija) si o sa ramaneti cu indicatoarele cu ace si pcbul, fiecare ceas este prins prin suruburi, se desfac cu grija si scoateti pe rand fiecare ceas din capacul alb inferior. Dupa inlaturarea lor o sa puteti scoate si pcb-ul.
    Acuma indentificati becurile care au niste gume rosii pe ele, acestea fac lumina rosie a ceasurilor, 6 la numar, le scoateti si cu ajutorul pilei largiti gaurile in asa fel sa puteti introduceti ledurile.
    Inainte de montarea ledurile, cu o baterie de 9v patrata, indentificati minusul si plusul de pe leduri si faceti un semn cu markerul pe led.
    Trebuie indentificat si minus si plusul pe placa de baza a ceasurilor, cu ajutorul unui aparat de masura, in cazul meu aveti atasata poza cum sunt polaritatile pe gaurile de montaj.
    Recomand spalarea plasticului alb in care se monteaza ceasurile, la mine avea ceva urme de praf si dupa spalare lumina disipata in spatele ceasurilor arata mai bine.
    Montati leduri, modulul ceasurilor si faceti o proba pe masina.
    Pentru modulul climatronic, este necesar sa scoateti cdplayerul de pe masina, desfaceti cele 2 suruburi cu cap tubular de 8 din lateralul cdplayerul, apoi extragi cu grija rama de plastic pe consola, acuma aveti acces la suruburile care tin modulul climatronic, suruburi ce se desfac cu imbusul de 4.
    Dupa ce ati scos modulul climatronic de pe masina e necesar sa il dezmembrati complet pentru a scoate partea electronica din el si pcbul cu butoatenele si lcdu-urile. Aici aveti nevoie de o surubelnita in cruce pentru cele 3 suruburi si restul se tine in clipsuri. Pentru modulul de clima sunt necesare de 4 leduri, cu polaritatile indentificate prin metoda descrisa mai sus. Cu ajutorul pilei largiti cele 4 gauri pana cand aveti posibilitatea montarii ledurilor. Aveti poza atasata cu pcbul ledurile si polaritatile de pe montaj
    Cam asta e, nu e greu dar putin migalos.
  2. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Ce munca migaloasaa.. Nu ne faci si niste poze la noapte sa vedem cum arata ?
  3. nkady
    4 Ian 2013
    capac baterie
    Dupa ceva cautari a venit si ziua sa gasesc acest capac care sincer nu prea ajuta cu nimic folositor dar vizual pe mine ma incanta.
  4. Ciprian.Mod Bronze Member
    Capacul acela tine la distanta frunzele de scurgerile de sub baterie si previne infundarea acestora.
    Exprimarea corecta a titlului topicului este : my old, but beautiful car .
  5. nkady
    4 Ian 2013
    na am omis o virgula :p
    iar legat de frunze..este loc sa intre pe la colturile capotei
  6. vebby85
    vebby85 1st Gear Member
    15 Feb 2010
    Satu Mare
    Audi A4 1.6 ,1995 si A6 C6 2.0 TFSI 2007
    sa stii ca ,chiar ajuta..si eu mi-am rezolvat maidemult :)
  7. nkady
    4 Ian 2013
    Salutare natiune. Nu am mai postat nimic de ceva vreme. Din lipsa de finante nu am mai putut realizarea nici o modificare desi lista de jucarii e maricica.
    Am revenit pentru a prezenta noua achizitie in materie de upgrade, stopuri de facelift. Momentan o poza cu ele in casa, voi reveni si dupa montaj.
  8. vebby85
    15 Feb 2010
    Satu Mare
    frumoase sunt stopurile..si eu m-am jucat si ma joc cu gandu de a-mi schimba..dar ma tot gandesc sa pun de facelift sau sa pun modelu rosu alb rosu din care exista si model pe led..;) ramane de vazut in viitorul apropiat
  9. nkady
    4 Ian 2013
    Stopuri facelift USA style
    Si uite ca au aparut si stopurile de facelift. Pentru cei interesati de modificare de la stopurile normale la cele de facelift, cereti si mufele de conectare de la facelift, asezarea cablurilor difera. Comparati maparea cablurilor intre mufe si schimbati asezarea firelor, mufele se desfac usor iar cablurile le scoateti cu o surubelnita mica lata.
  10. nkady
    4 Ian 2013
    Salutare la toti, a trecut ceva timp de cand nu am mai postat in aceasta rubrica si avand noutati m-am gandit sa le impartasesc.
    In sfarsit mi-am gasit acea plafoniera cu lumini ambientale, ce e drept am gasit de pe o skoda superb si a trebuit sa mesteresc putin la ea, pentru ca avea ledurile verzi sa sa schimb ledurile cu cele de culoare rosie. Citisem si postul lui Ovidiu cand si-a montat pe DOT1 si zicea ca difera masa pe plafoniera si a trebuit sa modifice nu stiu ce, eu nu am intampinat problema asta, am indentificat in casa care e plus, masa continua si masa la comanda. Problema de care m-am lovit ca am stricat un switch lateral si nu stiu de unde sa iau ca e ciudatel, e gol pe mijloc unde se monteaza ledul ce lumineaza logo-ul de pe buton (cred ca acest buton se gasesc si pe alte plafoniere ce au logo-urile de pe butoane luminate, asa ca daca are cineva o plafoniera de pe B5 sau B6 crapata sau cu alt defect rog sa ma ajute cu acel buton).
    Si o a 2-a modificare adusa masinii, aseara mai exact, un vis mare pentru mine, un interior complet recaro de piele normala pe aripioare si cu alcantara pe mijloc.
    Voi reveni cu poze.
  11. Claudiu Ziros
    Claudiu Ziros Bronze Member
    9 Noi 2011
    Voiteg - Timiș
    00' Audi A4 B5 1.8T quattro AWT & 91' Audi 80 B3 1.9 TDI 1Z & 07' Audi A8 D3 3.0 tdi quattro ASB
    Dau foarte bine stopurile de facelift!interesant modificari faci acolo,pune poze sa vedem si noi,spor la lucru in continuare:)
  12. nkady
    4 Ian 2013
    Operatiunea plafoniera W8
    Am revenit cu pozele legate de plafoniera. In ultima poza se vede si switchul de care am nevoie (cu codul scris pe el)
  13. nkady
    4 Ian 2013
    Noul interior de piele
    Am adus si pozele cu noul interior.
  14. alexmtz
    alexmtz 1st Gear Member
    8 Mai 2011
    Râmnicu Vâlcea
    A4 B6 1.9 AVF 2004
    Arata foarte bine. Are incalzire? Cat a costat? :P
  15. nkady
    4 Ian 2013
    nu au incalzire, urmeaza sa scot rezistentele de pe scaunele mele vechi tip sport, care au fost pe masina si inca stau pe ganduri daca le voi monta sau nu, pentru ca la scaunul meu incalzirea mi-a facut gaura (cat o tigara) in textil.
    pretul interiorului complet 1000 ron din dezmembrari.
  16. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    Arata extraordinar de bine interiorul. Cred ca e retapitat.
  17. NiX
    NiX 3rd Gear Member
    20 Oct 2010
    A4,1.9 TDI,1996
    Eeeeee....NKADY,te-ai intrecut pe tine....frumos,si eu aveam de gand o operatiune de genu,acu' vedem la anul;in orice caz....frumos,felicitari
  18. nkady
    4 Ian 2013
    Intradevar este retapitat, asta mi-a spuso si tipul de la care le-am luat, buretii la scaune sunt schimbate. Fellingul e foarte fain.
  19. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Frumos frumoss , ce sa mai !
  20. nkady
    4 Ian 2013
    Salutare colegi si LA Multi Ani pentru un an nou si cat mai multe impliniri, sanatate si "viata" usoara pentru masini.
    Intre timp masinuta mea nu a mai primit nimic nou in materie de upgradeuri, a primitit o garnitura de baie ulei noua si tampoane motor noi.
    Astazi am primit de la un prieten o bucata de piele naturala, pentru a completa interiorul de piele, ca pe langa scaunele noi de piele/alcantara, cotiera de textil nu prea se ragasea in cadru.
    Am pus momentan o poza cu capacul cotierei in operatiunea de lipire a pielei cu prenandez.
    Ca planuri de upgrade-uri pe anul asta: vopsirea cupolei pe interior cu negru cu o vopsea speciala pentru asa ceva, vopsea pe care urmeaza sa o primesc, un ceas de boost, o statie Rockford Fosgate pentru difuzoarele Hertz de la luneta ( statia am reparato si urmeaza sa o asamblez), proiectoare, cine stie poate prind un pont pentru un kit de consola 1din de facelift si altele care o sa imi mai vina prin cap.
