Oglinzi exterioare si Oglinda interioara la Audi A4 B6 - diverse probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de alexoble18, 8 Dec 2008.
  1. Dragos Cristian
    Dragos Cristian 1st Gear Member
    28 Sep 2012
    Vulcan , Hunedoara
    Audi A4/B6 131PS
    Am si eu o intrebare legata de oglinda dreapta: am boxele originale si casetofonul original , iar cand dau drumul la muzica , din cauza basului oglinda dreapta ( capacul oglinzii ) tremura , scotand un sunet foarte deranjant. Se poate sa fie deplasat cumva capacul ? Sa nu fie bine stranse suruburile si din aceasta cauza sa tremure sau trebuie sa le schimb ?
    Ultima editare de un moderator: 31 Oct 2012
  2. HD-15-AGA
    HD-15-AGA 1st Gear Member
    30 Sep 2012
    Simeria
    A4, 1590, 2003
    Deci pana la urma stie cineva ce au oglinzile noastre ?? de ce nu se dezaburesc/dezgheata?? am downladat toate fisierele cu tabelu de sigurante si nici unde nu e siguranta de oglinzi, va rog care stiti sau ati gasit spunetim si mie ce numar are siguranta. Va multumesc (azi am stat o ora in masina cu butoanele de dezaburire parbriz si luneta apasate/pornite,sau dezghetat toate geamurile dar oglinzile NU, afara erau - 3 grade deci ... )
  3. tdanielv
    tdanielv Bronze Member
    21 Apr 2008
    Alba Iulia
    Audi A4 Avant B6 116CP
    pt HD-15-AGA
    salut,
    primul lucru care trebuie sa il faci e sa verifici daca sticlele din ogilnzi de pe masina ta sunt cu incalzire si daca ai firele pentru alimentare cu curent trase in oglinzi.
  4. Lucian Birsan
    Lucian Birsan 2nd Gear Member
    5 Dec 2010
    zalau
    Audi A4,19tdi,2002
    Am un a4 b6 din 2002 si cand ascult muzica la peste 15% din volum imi vibra plasticul de pe oglinda laterala din dreapta. Am vazut ca are doua suruburi dedesupbt, am luat surubelnita sa le verific daca sunt stranse. Unu dintre ele era slabit. Am vrut sa-l insurub la loc si surpriza fiind ruginit s-a rupt.
    Am incercat sa dau oglinda cu totul jos sa gasesc o solutie mentionez ca celelalt surub am reusit sa-l desfac si nu stiu cum se desface oglinda. Are ceva cleme ?
    Va rog sa ma ajutati cu un tutorial sau cu sfaturi.
    Sunt curios de inca o treaba: am oglinzi electrice dar nu merge incalzirea si vreau sa stiu daca au sistemul ala de incalzire in spate ?. Multumesc pentru raspunsuri.
    Ultima editare de un moderator: 12 Dec 2012
  5. Nepotu66
    Nepotu66 4th Gear Member
    4 Mar 2011
    Ploiești
    A4 B6, 2.0 ALT
  6. adymsk
    adymsk 1st Gear Member
    23 Ian 2012
    audi a4 1.9TDI 2002
    Nu mi se mai incalzeste oglinda stanga. Ma poate ajuta cineva? am inteles ca ar fi o siguranta
  7. alexaltdar40 1st Gear Member
    7 Noi 2012
    Buzau
    AUDI A 4 , 1.8 Turbo, Benzina, 2002 ; Ford Sierra , 2.0 benzina 1986 ; Ford Cortina 1.6 Benzina 1973
    Si eu am aceeasi problema, oglinda stanga nu se incalzeste.
    Exista siguranta separata pentru oglinda de pe stanga? Daca nu dupa ce desfac geamul de acolo cum imi dau seama daca problema e de la geam sau firele nu aduc curent pana acolo? Multumesc.
  8. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    La fel si la mine dar eu am lasat o asa , pasul 1 e sa masori cu un multimetru terminalele sa vezi daca ati ajunge tensiune cand apesi pe butonul de dezaburile, daca da ori e contact imperfect ori e rezistenta intrerupta eu am incercat sa o repar pe a mea dar nu am reusit, teoretic daca e buna ar trebui sa masoare cativa zeci de ohmi daca masoara gen 10 e scurt pe undeva .
  9. SabAdriCon 1st Gear Member
    3 Iul 2013
    Frankfurt am Main
    Audi A4 B6 1.8T
    Salutare si respect.Sunt nou pe aici dar sper sa fi nimerit bine si sper sa primesc ajutorul vostru.Vazusem la un Audi Q5 o functie super , la inchiderea masinii , odata cu ridicarea geamurilor ( daca sunt deschise ) , se ridica si oglinzile.Tinand cont ca aproape totul tine de module si setari din computerul central , cum as putea face si eu la fel ?Unde gasesc modul ? Daca se poate si la un A4 B6 1.8T si/sau indrumarile cele mai bune.Multumesc
    Stima si respect.
    Doar daca instalezi o alarma aftermarket pe masina se poate face asta (plierea oglizilor din telecomanda) si bineinteles sa ai oglinzi retractabile deja pe masina. Altfel nu se poate.
    Acel Q5 are o alta centrala electrica mult mai avansata decat ce ai tu acum pe masina.
    Citeste manualul de intretinere si utilizare al masinii si astfel vei sti/invata multe despre masina pe care o ai. In feul acesta nu mai intrebari despre lucruri care s-au mai discutat pe forum si sunt scrise deja pe forum. Bafta
  11. basarab ionut
    basarab ionut 2nd Gear Member
    13 Mar 2009
    Mangalia
    Audi A4 B6,multitronic,1.9 tdi 131 cp.
    Ajutati-ma si pe mine cu o parere de specialist: mi-am vopsit masina toamna trecuta (octombrie 2012 si de atunci nu imi mai functioneaza oglinda heliomata automata retrovizoare din interiorul masinii. A fost deconectata bateria masinii.
    Am tot fost pe la electricieni (Mangalia) fiecare dandu-si cu parerea dar nu au fost doi care sa zica la fel, nu mi-am mai batut capul, dar ma seaca sa stiu ca nu functioneaza si este tare buna functia asta.
    Inca un amanunt: mi s-a ars calculatorul de lumini si l-am schimbat cu alt calculator dar alta serie. Dupa schimbare nu mai pot inchide luminile daca masina este pornita sau cheia in contact nici daca dau comutatorul pe zero, iar functia Coming Home/Leaving Home nici ea nu mai functioneaza.
    Va rog daca stiti vreo remediere la cele de mai sus sau ati intalnit asa ceva, dati-mi un numar de telelefon pentru un electrician-electronist auto din Constanta (eu sunt din Mangalia) care m-ar putea ajuta.
    Va multumesc si va doresc drum bun la toti fara peripetiii.
    Ultima editare de un moderator: 26 Iul 2013
  12. alain
    alain 2nd Gear Member
    23 Ian 2009
    Audi A4 (B6-2003) S-Line 2.5 TDI(BDH) quattro
    Cristi
    Se pot monta oglinzi rabatabile pe A4 B6 de la un A4 B7 ? este nevoie si de calculator usa ? (am citit pe forum si am inteles ca ar fi doua calculatoare sofer si pasager). corect ?.
    Danke!
    :beerchug:
    Ultima editare de un moderator: 5 Sep 2013
    Poti monta oglinzi rabatabile de la B7 dar intradevar trebuie sa schimbi si calculatoarele de usa sofer si pasager (ori de B6 ori de B7) pentru a fi compatibile cu oglinzile rabatabile. Colegul Mitzone a facut aceasta operatiune (si-a inlocuit oglinzile si implicit calculatoarele din usi).
    Ultima editare: 5 Sep 2013
  14. AudiA4B6
    AudiA4B6 1st Gear Member
    12 Aug 2012
    craiova
    Audi a4, 1.6,2002
    Nu stiu daca am postat la sectiunea potrivita si imi cer scuze daca nu am facut-o, dar vreau sa adresez o intrebare celor care au mai facut asa ceva:
    Am demontat o oglinda electrocrom retrovizoare dupa un RS 6 an 2004 si am pus-o pe un A4 din 2002 ideea este cu cablajele are 6 fire, trebuie conectate doar + si - sau si alte fire ? :sorry:
    Are 2 senzori fata, spate:
    Ultima editare de un moderator: 19 Sep 2013
  15. Denys_ZRX
    Denys_ZRX 1st Gear Member
    24 Oct 2009
    Vâlcea
    Audi A4 1.8t 2003
    eu am alta intrebare, am oglinzi rabatabile incalzite si cu electrocrom, dar nu e optiune asa necesara daca ele nu se rabateaza din cheie... exista vreo codare pentru ele sa se inchida când ti mai mult apasat pe incuiat din cheie?
    Multumesc anticipat
    Nu exista aceasta optiune din codare la A4 B6.
  17. ionutsss
    ionutsss 6th Gear Member
    9 Mai 2010
    Audi A4 - 1,9 TDI - 131 cp AWX 2002
    Ce elemente imi trebuie pentru a monta oglinzi incalzite pe masina din semnatura? :) Nu am si m-as baga sa-mi fac un mic upgrade.
  18. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    salut!
    Am achizitionat de curand un set de oglinzi rabatabile+electrocromate de S4 (provenienta masina de anglia) pentru a face un retrofit 100% OEM pt un audi a4 b6.M-ar interesa urmatoarele:
    - care sunt diferentele hardware intre masinile LHD si RHD ? oglinzile trebuie reglate intr-un anumit fel, avand in vedere diferentele de convexitate? bratele oglinzilor sunt la fel ? sau ar trebui sa iau tot mecanismul de rabatare si montat pe oglinzile mele ?
    - am achizitionat si butonul de rabatare a oglinzilor, ce piese mai am nevoie?cum as putea sa-mi dau seama daca calculatoarele usilor mele sunt compatibile? sunt anumite coduri care trebuie sa le aiba calcultorul? as vrea sa desfac doar o singura data fetele de usa cand voi face montajul ( retrofit-ul), de aceea vreau sa stiu exact ce anume mai trebuie achizitonat;
    - a reusit cineva sa codeze rabatarea oglinzilor din butonul de pe cheie?
    - oglinda mea interioara trebuie sa fie de un anumit tip? din cate stiu, exista 3 tipuri de oglinzi interioare: 1. simpla (fara niciun buton), 2. electrocom (cu un "led" pe post de senzor) si 3. o oglinda care are si buton de on/off. Nu imi este foarte clar care este diferenta dintre tipul 2 si 3.
    Multumesc anticipat!
  19. Edushu 2nd Gear Member
    10 Sep 2010
    Râmnicu Vâlcea
    Audi A4 1.9tdi 1996,AHU si A4 1,9tdi AWX 131cp,2002
    Salutare dragi colegi. Azi de 1 Mai muncitoresc am avut neplacuta surpriza sa imi gasesc masina fara oglinda din dreapta. A fost rupta cu tot cu carcasa. A mai ramas o bucata din suportul de aluminiu(cred)si firele pentru reglaj. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu ceva poze pentru demontarea suportului vechi din usa si montarea unei noi oglinzi. Multumesc.:respekt:
    P.s. Aveti grija pe unde parcati...
  20. audi66
    1. Dai jos fata de usa
    2. Desfaci ornamentul incercuit in poza 1
    3. Desfaci surubul incercuit in poza 2
    4. Dai jos oglinda.
    Ultima editare: 2 Mai 2014
