Oglinzi - geamuri si lumini in oglinzi la A6 C6 - diverse probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de a6lover, 15 Mar 2010.
  1. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Deci pana una alta, ca sa știi și tu dacă problema revine și persistă, de vina e broasca. :)
    La prima vedere, chiar la deschiderea mecanică, acel "cioc" se deschide mai încet, cu un sunet diferite decât la celelalte uși.
    Când am schimbat-o am aflat ca...SI ASTA e o problema destul întâlnită la A6. :(
    Ciudat dacă nu broasca e cauza. Eroare la modulul stâng nu am.
    Când da căldura o sa mă uit și la firele care intra în portiera.
    Eu tot pomenesc de broască, pentru ca așa cum am spus, sporadic, mi-a făcut și portiera stângă probleme la deschiderea din telecomandă.
    În fine, sa vina căldura...
  2. iacoba 2nd Gear Member
    8 Apr 2013
    Galati
    A6, 2.0 - 136cp, 2010
    oglinda interior
    as vrea sa imi schimb oglinda din interior sa imi pun una care are senzorul ala de lumina si se inchide cand bate lumina in ea, acum am o oglinda normala, fara nimic, ce trebuie sa mai cumpar in afara de oglinda, ma gansdesc la cabluri sau vreun modul?
  3. sabin_chicago
    sabin_chicago 1st Gear Member
    1 Apr 2014
    Alba Iulia
    A6, 2.0TDI, 2011
    Poate ma ajuta cineva sau stie care e problema: oglinda de la sofer se deschide peste limita de oprire, adica se da peste cap cum se zice (asta se intampla cateodata cand masina e pornita, sau cand e actionata de la butonul din usa - nu se opreste in pozitia corecta - merge la maxim in fata). Cred ca oglinda a fost atinsa cumva, in pozitia normala are un joc care nu e prezent la cea de la pasager. Posibil sa se fi rupt ceva limitator unde se indoaie, au oglinzile astea programare unde sa se opreasca ?
    Oglinda este heliomata, incalzita, semnalizare si iluminare de noapte dedesubpt.
    Ultima editare de un moderator: 2 Apr 2014
  4. audi66
    Nu au programare unde sa se opreasca, au un opritor care la tine e defect.
  5. sabin_chicago
    1 Apr 2014
    Alba Iulia
    A6, 2.0TDI, 2011
    deci trebuie inlocuita oglinda ? nu e nimic de reparat cred
  6. Archangel47
    Archangel47 1st Gear Member
    16 Apr 2014
    craiova
    a6, 3.0 , 2008
    salut, adaptare oglinzi
    Am un A6 C6 (4F) din 01/2005. Stie cineva daca pot pune oglinzi cu semnalizare in ele ? Mentionez ca ale mele sunt rabatabile si restul. Ce implica sa le pun pe cele de facelift cu semnalizare in ele ? Va multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 3 Iun 2014
  7. Bogd@nn@
    Bogd@nn@ 2nd Gear Member
    23 Noi 2013
    Audi A6 , 2.0 TDI , 2010
    Oglinda interioara/retrovizoare
    Salut ! Ma tot bate gandul sa imi pun oglinda electrica cu efect antiorbire ,eu avand manuala as vrea sa stiu daca pot monta fara vre-o problema ,daca este cineva si cred ca este si poate ajuta cu informatii ,rog sa posteze . Ms !
    Ai citit topicurile din alte arii adica inlocuire oglinzi la A4 B7 de exemplu ? Ce scrie acolo se aplica si la tine difera doar codul oglinzii interioare. Dupa ce iti cumperi oglinda interioara cu functia electrocrom iti spun eu mai departe ce ai de facut. Ce fel de parbriz ai acum ?
    Stii ca trebuie sa-ti schimbi parbrizul daca vrei sa atasezi senzor de ploaie si lumina deasupra oglinzii ? La A6 C6 nu exista alt tip de oglinda electrocrom decat cu senzor de ploaie si lumina integrat intre oglinda si parbriz.
  9. AlexP 2nd Gear Member
    1 Sep 2013
    A6, 2010, 2.0 TDI 170hp
    Nu toate A6 C6 facelift au senzori de lumina si ploaie ? Pentru ca in gandul meu, pentru lumini (noapte) ma gandesc ca e din fabrica, nu e o optiune.
    Multumesc anticipat si poate ca e o intrebare stupida dar chiar nu mai stiu ce sa cred.
    Ultima editare de un moderator: 26 Iun 2014
  10. Bogd@nn@
    23 Noi 2013
    Nu am citit aria de la audi a4 b7 pt ca m-am gandit ca totusi exista ceva diferente si nu imi plac improvizatiile ,daca e doar de inlocuit si activat ceva atunci e bine .Parbrizul ce il am acum are senzor de lumina si ploaie cu oglinda normala ( manuala fara electrocrom ) pe care vreau sa o inlocuiesc, insa vreau mai intai sa ma informez daca mai trebuie facut ceva in afara de a cumpara oglinda si a o monta . :)
    Ultima editare: 6 Iul 2014
  11. Cristian B. 1st Gear Member
    20 Iun 2013
    Belgia
    Audi A6;2.0 TDI,103Kw,140Cp;2008
    Salutare tuturor.
    Azi nu sa mai pliat oglinda din exterior pe partea șoferului. Cea din dreapta sa pliat.
    Pana la urma am pliat-o din mai multe încercări.
    Sa mai întâlnit cineva cu problema asta?
  12. paulgr 1st Gear Member
    8 Sep 2014
    Piatra Neamt
    A6 c7,3.0 tdi quattro,2011
    Rabatare oglinzi din telecomanda
    Sunt interesat ce setari se pot face pentru a rabata oglinzile din telecomanda la un audi A6 din 2010(facelift) .mentionez ca ele se pot rabata doar din butonul de pe portiera acum si Nu am memorie la scaune.
    Multumesc celor care ma pot ajuta .
  13. audi66
    Fara sa faci improvizatii, taiat fire, montat module/relee, cea mai sigura metoda este sa pui asa ceva. Este un pic mai scump dar ai siguranta.
    Ai 2 optiuni la alegere, sa se plieze oglinzile cand scoti cheia din contact sau cand incui masina.
  14. florin/dns 1st Gear Member
    12 Iul 2012
    Braila
    AUDI A6 4F 2.0 CAHA 2009
    Ultima editare: 18 Sep 2014
  15. dorela6 1st Gear Member
    22 Sep 2014
    Beius
    Audi A6 2.0 TDI 2009
    Pana la urma se poate schimba oglinda interior de la una simpla la una cu antiorbire automata. eu detin un a6 2009 am desfacut panoul de sus de la iluminat 4F0951177 si nu am gasin nicaieri unde sa conectez mufa de la oglinda 4F0857511F. Ma poate ajuta cineva?
  16. audi66
    @florin/dns La ce pret are eu zic sa incerci, nu ai mare lucru de pierdut dar nici nu stiu cat o sa te tina. :)
    @dorela6 Nu ai unde sa bagi mufa ptr. ca ai nevoie de cablajul de aici si dupa aceea folosesti tutorialul de aici.
    P.S: Credeai ca neamtul a facut instalatia electrica pana la oglinda si nu a mai pus oglinda anti-orbire ? :)))
  17. florin/dns 1st Gear Member
    12 Iul 2012
    Braila
    Sal.audi66 ai idee un singur modul e suficient pentru ambele oglinzi sau am nevoie de doua?
    Te intreb deoarece vanzatorul nu mi a raspuns la intrebare.
  18. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Dupa cate am citit in prezentare pare a fi pentru amandoua. Doar nu iei 2 module si le comanzi separat...
  19. florin/dns 1st Gear Member
    12 Iul 2012
    Braila
    Ok multumesc.
  20. invizibile
    invizibile 1st Gear Member
    11 Oct 2014
    Milano
    Audi A6 3.0 V6 Tdi S Line
    Din cate stiu eu, nu este suficient sa cumpere doar oglinda, are si o centralina electronica. Trebuie sa fie predispusa masina...altfel e ceva de munca.
