Oglinzi si geamuri oglinzi la A4 B5 - inlocuire - reparatie - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de asterx, 6 Mar 2008.
  1. adymiez 1st Gear Member
    26 Feb 2009
    Ploiesti
    Audi A4 1.9 TDI, 90 cp. , 1996
    Am si eu o mare rugaminte, sa imi spuneti si mie daca se potriveste oglinda dupa partea stanga cu totul de la un model facelift A4 B5 la unul normal ? multumesc
    Ultima editare de un moderator: 19 Feb 2012
  2. silver84 1st Gear Member
    24 Iul 2010
    ploiesti
    b5 2.8 96'
    Pentru cei care au oglinzi incalzite si nu le mai merg sunt 2 posibilitati: rezistenta din oglinzi este slaba si nu mai se incalzesc sau urmatoarea varianta este releul de dezaburire luneta care are o siguranta arsa.
    Atasez foto. Se schimba sarmulita aceea (de aceeasi diametru) si o sa functioneze din nou oglinzile. Succes
    Cele 2 fire din mufa pozitia 3 inscriptionata in mufa reprezinta oglinda stanga respectiv dreapta. Se schimba lita aceea arsa si vor functiona din nou.
    Ultima editare de un moderator: 20 Feb 2012
  3. ovidiutm
    Daca iei oglinda cu tot cu suport, da, se va potrivi. Asta daca nu te deranjeaza ca va fi usor diferita de cealalta pe care o inlocuiesti.
  4. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    La mine se încălzesc oglinzile fără a pune în funcţiune dezaburirea lunetei. Cred că încălzirea oglinzilor porneşte la o anumită temperatură a mediului exterior.
  5. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Salut vin si eu cu o intrebare , am citit cam toate posturile si eram curios ce valoare are rezistenta aceea de pe oglinda mare cea din stanga , ca la mine a fost intrerupta , am refacut circuitul si avea undeva la 20 ohmi si cand am bagato in circuit se incalzea oglinda asa tare da iesiea aburi din ea cred ca avea undeva la 90 de grade , celalta de pe drepta era mereu calaie si de accea intreb ori nu am refacut eu calumea ori ma iare o rezistenta de sarcina pe undeva .
  6. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    Cam pe la sfarsitul iernii am observat ca nu imi mai functioneaza incalzirea in oglinzi,doar la luneta.
    Acum ca s a facut cald si apas butonul de dezaburire imi v a veni tensiune pe cele 2 fire catra oglinzi?
    Vreau sa le verific,inca nu le am desfacut dar am citit in topicul asta ca pornesc doar sub 5grade celsius...
  7. ReLLaXX 1st Gear Member
    5 Aug 2012
    Audi A4 1,8T
    Are cineva o schema electrica pentru o oglinda "full options" de B5 facelift? Adica electrica, incalzita si electrocroma... si ce o mai avea.
    Imi este evident ca pe langa alimentarile existente pe masina (cele pentru motoare) mai am de tras una de incalzire (comanda cu dezaburirea) si una pentru functia electrocroma, cel mai probabil o alimentare comandata de contact/accesorii.
    Am oglinzile, am mufele... mai am nevoie de o schema ca sa nu stau 3 zile cu aparatul de masura prin ele. :)
    Multumesc anticipat!
    Schemele le gasesti in programul de reparatii al grupului VAG: ELSA-WIN. Pentru mai multe informatii avem topic separat in alta arie. Foloseste functia Cauta a forumului si o sa-l gasesti. Cum faci rost de acel program afli din acel topic dupa ce il citesti integral.
    O zi buna
  9. mircea_glontzu
    mircea_glontzu Audi Expert
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    poate ne intalnim intr-o zi si te las sa stai la volan, sa vezi ca nu e doar de dragul esteticului pusa oglinda de anglia :p
    ce mai am de adaugat, e ca eu am luat tot din aia cu unghi mort, e mult mai ok fata de celelalte. dar si alea fara unghi mort se pot regla la un unghi bun. ;)
  10. ReLLaXX 1st Gear Member
    5 Aug 2012
    Audi A4 1,8T
    Inca incerc sa instalez un ELSA si sa-mi extrag schemele necesare. Am o intrebare si un raspuns m-ar ajuta mult.
    Oglinzile electrice, incalzite, electrocrome si retractabile au totul incorporat sau comunica cu vreun modul extern? Pe scurt, am nevoie doar de cablajele aferente sau imi lipseste vreun modul extern ?
    Ultima editare de un moderator: 20 Oct 2012
  11. speedy_bob 1st Gear Member
    19 Mar 2008
    AUDI A4 AVANT 1.9TDI
    ReLLaXX Salut,
    Vreau sa te intreb de unde ai facut rost de oglinzile full option? Eu tocmai vreau sa imi schimb oglinzile (tot full options dar una e sparta iar cealalta nu mai e etansa si s-a scurs substanta care ajuta la inchiderea si revenirea nuantelor, deci nu mai are functie heliomata).
    Am gasit oglinzi doar pe original iar pretul e exorbitant (in jur de 1100 RON pt sticla din dreapta cu suportul de plastic de pe spate).
    O alta problema e ca am cumparat oglinzi incalzite (nu originale) comandate dupa talonul masinii si m-am trezit ca nu se potrivesc. :uhm:
    Atasat puteti vedea poza cu deferentele (oglinzile originale sunt cele cu rama).
  12. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Acum am vazut intrebarea ta si din cate imi aduc aminte,un coleg de pe celalalt forum a montat asa ceva la masina lui si parca a avut nevoie de un releu care scotea tensiunea de pe motorase cand se rabatau oglinzile..In rest mi se pare ca vin echipate.
    :salute:
  13. ovidiutm
    Du-te la magazin si spune-i aluia care ti le-a adus sa mai bage o data codul oglinzilor si sa iti spuna pentru ce an sunt. Poate asa mai invata si el meserie.
    Idiotul ti-a adus oglinzi pentru nonfacelift, bune pe B5 intre anii 1995-1998.
    Tu ai oglinzi de facelift care se potrivesc numai pe anii 1999-2001.
    Ultima editare: 21 Oct 2012
  14. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    La facelift e o problema cu sticlele de oglinzi. Anul trecut mi-a trimis colegul tucudean 3 seturi si nici unul nu s-a potrivit. Dupa cod arata ca se potrivesc pe facelift.
    In 2 saptamani cred ca ma apuc iarasi de cautat sa vedem daca gasesc
  15. ovidiutm
    Atunci o fi Etka eronat pentru ca nu e prima oara cand are codurile gresite. Chestia e ca cei de la magazinul de piese auto ar trebui sa sesizeze administratorul tocmai pemntru ca aceste mici erori sa nu mai produca retururi de piese fara sens.
  16. ReLLaXX 1st Gear Member
    5 Aug 2012
    Audi A4 1,8T
    Le-am luat "la pachet" cu niste usi de RS4.
  17. DarkAng3l
    DarkAng3l 2nd Gear Member
    20 Aug 2012
    Denia,Spania
    A4 B5 1.8T AEB 150 cv 1996
    Salut,vreau sa schimb si eu oglinzile originale pe un b5 1.8T cu unele cu semnalizare pe ele dar sunt cam nelamurit de care sa iau..ca sunt si cu 3 pini dar si cu 4 pini(oglinzile sunt electrice)
  18. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    DarkAng3l, un poco complicadito jeje... ce oglinzi cu semnalizare pe ele vrei sa pui? Ca din cate stiu, B5-ul nu a venit echipat cu asa ceva in niciuna din versiunile sale.
  19. DarkAng3l
    20 Aug 2012
    Denia,Spania
    Am sa fac modificarile necesare pentru montajul oglinzilor si oglinzile am gasit pe FK automotive pentru B5 exact cu semnalizare cu led. Doar ca ma intrebam inainte sa demontez toata oglinda cati pini are mufa acesteia sa stiu ce sa cumpar (treaba e ca nu am timp sa o demontez nu ca mi-ar fi lene, lucrez aprox 16-17 ore pe zi ..7/7 pe moment). Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 14 Iul 2013
  20. DarkAng3l
    20 Aug 2012
    Denia,Spania
    Chiar nimeni nu imi zice ?
    Va rog frumos.
    Raman indatorat celui care imi da aceasta informatie :friends:
