Oglinzile exterioare si interioare - Lumini Oglinzi Exterioare la A4 B9
Discuție în 'Audi A4 B9 (2015 - prezent)' creată de bobalex18, 12 Iul 2017.
  1. bobalex18
    bobalex18 Platinum Member
    21 Iun 2011
    A4, B6, 1.9 TDI, multitronic 2004; A4 B9, 2.0 TDI 2016 Stronic&quattro
    Am înțeles că toate modelele de b8 inclusiv b9 dacă se pune joystick-ul pe poziția oglindei din dreapta și se selectează marşarier-ul, oglinda din dreapta trebuie să coboare ca să vezi „bordura”.
    La mine oglinda se blochează. Practic nici dacă vreau să o ajustez nu se poate, pentru că este blocată.
    Același lucru se întâmpla și înainte și după ce am făcut revizia și a fost o rechemare pentru un update de soft al calculatorului și mi-a zis că acesta a fost adus la setările de fabrică.
    Îmi lipsește vreun motoraș ceva sau nu am codarea făcută? (mașina are oglinzi încălzite și rabatabile electric.)
    Seria VIN: WAUZZZF49GN001802
  2. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    verifica daca are activata functia, cu VCDS-ul sau alt tester compatibil
  3. bobalex18
    21 Iun 2011
    În meniu nu apare nicăieri această opțiune. am doar opțiune de pliere/rabatare a oglinzilor la închiderea mașinii. cu vcds nu știu unde să o caut.
  4. f l o r i n
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    pe calculatorul de usa pasager, byte 4, bifezi bit 2 si 3
    bobalex18 apreciază asta.
  5. nucugheri
    Bistrita
    Verifica cu VCDS in modulul 52, coding-long coding-byte 4 daca e bifata functia (asta daca este ca si la B8).
  6. f l o r i n
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    asta si ce am postat eu, este pentru B8 - acum am vazut ca el are B9 - nu cred sa fie tot asa - trebuie verificat.
    Fa o scanare si posteaza aici, sa ne uitam pe ea.
    L.E. - sa faci si printscreen la Long coding, la toti bytes
    Ultima editare: 12 Iul 2017
  7. bobalex18
    21 Iun 2011
    merci. revin diseară
  8. bobalex18
    21 Iun 2011
    am revenit cu poze....interfața mea nu are explicații ca în pozele pe care mi le-ați atașat. se pare că sunt bifați biții respectivi, dar oglinda pauză.
  9. cenzunet 1st Gear Member
    21 Oct 2013
    Audi A4 B9 Sport 2.0 TDI Quattro
    Comportamentul pare oarecum ciudat, si suna mai mult a bug, mai ales ca ai mentionat faptul ca in momentul in care cuplezi R nu mai poti modifica pozitia oglinzii.
    In momentul in care cuplezi R doar pozitia oglinzii din dreapta "ingheata", sau si cea din stanga?
    Cum am mentionat si pe softpedia, si eu detin un B9, cred eu din acelasi lot: 2.0 TDI Quattro, S-tronic, interior piele-alcantara full electric, virtual cockpit etc.., doar ca a mea pare sa fi fost produsa in Ingolstadt, nu in Neckarsulm. Oare din cauza ca au fost produse in fabrici diferite sa apara anumite diferente la unele functii?
    Kalsus și bobalex18 apreciază asta.
  10. nucugheri
    Bistrita
    Doar amintesc : e pozitionat "joystick-ul" pe oglinda dreapta ? Cateodata se omite asta.
  11. bobalex18
    21 Iun 2011
    așa cum am scris și a zis și @cenzunet la mine când poziționez joystick-ul pe oglinda din dreapta și selectez R oglinda din dreapta se blochează. Îngheață. Nu știu dacă și cea din stânga, dar cea din dreapta sigur se blochează. Ca să se deblocheze trebuie să le rabatez și să pun roțile în mișcare și așa își revine.
    există vreun motoraș suplimentar pentru această funcție și a mea nu îl are..
  12. harfo_79
    harfo_79 Bronze Member
    22 Iul 2008
    Arad, Romania
    Audi Avant B6/A4 1.9 TDI / Audi Avant B9/A4, 2.0 TDI Black&White
    Hello, la mine nuin am functia, ar fi bine sa stiu daca se poate activa.
    Acum am verificat: daca cursorul e pus pe dreapta si bag in marsarier, oglinda nu face nimic, dar nici nu se blocheaza, o pot muta manual pe orice directie.
  13. vibeup
    vibeup Silver Member
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    A4 B9 sedan, 2.0 TFSI ultra(CVKB), S-tronic, 190CP, Model 2017
    Daca nu ai oglinzi rabatabile din buto sau cheie cel putin atunci iti poti lua gandul.
  14. bobalex18
    21 Iun 2011
    eu știu că nu are legătură rabatarea oglinzilor cu coborârea oglinzii din dreapta.
    @harfo_79 este o procedură pe youtube pentru a8/a6. un băiat cu a3 a probat-o și a funcționat. poți verifica.
  15. harfo_79
    22 Iul 2008
    Arad, Romania
    Multumesc de raspunsuri, voi verifica.
  16. cristimate 6th Gear Member
    17 Mai 2008
    Cernica
    A4 B7 1,9 TDIe (BRB), A4 B9 2.0 Quattro
    Si la mine se blocheaza. Dar sa stii ca asta cu blocatul e dupa ce am facut ce zicea ala pe net ca sa o reglam... înainte de asta mergea ok.
    Nu se reabata
    Trimis de pe al meu SM-T555 folosind Tapatalk
  17. vibeup
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    Cand am luat masina nici nu mi-a trecut prin cap ca oglinzile nu se rabateaza automat la inchiderea masini din telecomanda.
    Treaba sta asa, eu am oglinzi standard(electrice, incalzite) si sunt interesat sa fac un retrofit pentru functia de rabatare automata apoi nice to have: coborarea oglinzi din dreapta automat in reverse si blind spot assist daca este posibil. Pe ebay tot vad oglinzi care au ba camere, ba senzori de blind spot. Nu am gasit inca acest retrofit si nu stiu exact ce implica daca iau oglinzi cu camera, senzor de unghi mort si cat de plugin sunt.
    Multumesc anticipat,
  18. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Vezi ca este un coleg pe forum care are acum oglinzi rabatabile. Retrofit-ul nu este foarte complicat. L-am facut in cateva ore. Vreo 3.
  19. bobalex18
    21 Iun 2011
    @vibeup
    ale mele se rabateaza. Nu e nicio smecherie. Daca tot umbli acolo, vorbește cu @cata181 si pune oglinzi cu tot cu led pt unghi mort si camere pentru 360. Asa merita investiția. Doar pentru rabatare eu zic ca nu merita.
    daca oglinzile sunt cu reglaj electric (nu au cum sa fie altfel) oglinda pasagerului trebuie sa coboare la selectarea R. Poti verifica asta.
    piesele se cumpara, majoritatea, de pe allegro.pl
  20. djxme200
    djxme200 Silver Member
    31 Ian 2011
    Stie cineva daca oglinda interioara cu functie auto-dimming este plug&play daca am oglinda normala?
