Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. st_marius2003 1st Gear Member
    30 Iun 2014
    B
    A4,B8, 2.0 TDI, CAGA,2011, automata
    salut, alecs.ro! si la mine suiera la fel, e foarte enervant. daca e un lucru neplacut la masina asta, e fix izolatia fonica...tocmai de aia am schimbat opelul sa merg si eu cu ceva mai silentios, dar nu pot sa spun ca m a dat pe spate Audi A4 la aspectul asta.
    o sa mai urmaresc pe aici/gugalesc, sa vad poate exista vreo solutie!
  2. alecs.ro
    alecs.ro Bronze Member
    11 Mai 2014
    A4,B8 2011 CAGA 2.0TDI 143hp Multitronic LLA
    Eu si acum am problema asta dar pana gasesc o rezolvare ii dau la muzica blana si nu se mai aude:)
  3. camicatze 1st Gear Member
    1 Ian 2013
    A4 B8, 2.0 TDI, 2010
    Vezi atașament 146420
    Da se poate schimba doar holograma, se da jos butonul si se scoate foarte usor holograma veche, nu este nevoie sa schimbi tot manerul, acesta se schimba doar in situatia in care vrei sa-ti pui oglinzi rabatabile electric, codul hologramei de care ai nevoie este 8T0 919 173 B. Aceasta operatiune o poti face chiar tu este foarte simplu.
    Bafta
    Ultima editare: 7 Apr 2015
    Yub-i apreciază asta.
  4. aditodor 1st Gear Member
    4 Apr 2015
    Cluj Napoca
    A4, Avant, 1.8TFSI, 2011
    Ai dreptate, merci de info.
    Am fost la reprezentanta si am comandat sticlele si fibra optica. Acel plastic mare e nevoie doar pt oglinzile rabatabile electric. Hai noroc
  5. curt.darius
    curt.darius 1st Gear Member
    7 Dec 2014
    Stuttgart
    Audi A6 C7 - S-Line - 2.0 TFSI (CDNB) 179CP
    Rotitza acolo la partea cu "puneti valoarea 1", trebuie doar bifat bitul 3? Pentru ca eu nu am avut alta optiune. Ce-i drept sunt nou cu VCDS-ul si inca invat. Eu am bifat bitul 3 dar mentionez ca totul functioneaza ca la carte, oglinda revine la forma initiala.
    Ultima editare de un moderator: 15 Apr 2015
  6. rotitza
    7 Oct 2008
    Da, e ok! Il bifezi ;)
  7. adry_s91
    adry_s91 1st Gear Member
    30 Mar 2015
    A5, 2.0 TDI quattro, 2014
    Am reusit sa sparg plasticul de semnalizare al oglinzii dupa cum se vede in imaginea atasata. Un cod ceva pentru el? Sau ce trebuie sa schimb mai exact? Multumesc!
  8. audi66
    Se schimba doar semnalizarea. Ti-am atasat poza.
    Ultima editare: 25 Iul 2015
  9. adry_s91
    30 Mar 2015
  10. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    Vreo procedura speciala sau lichid dedicat../vaselina/WD40 etc.. pentru gresarea mecanismului de rabatare a oglinzilor?
    Cu timpul de la ploaie.. spalatorie etc mi-e teama ca o sa se cam usuce.. si iarna cand ingheata... sa o patim...
  11. stefan01 4th Gear Member
    19 Mar 2015
    A6 C7,1.8 TFSI - 2016
    Pt mirror down,exista si varianta de a o seta la un anumit unghi,sau orice i-ai face se duce in full?
    O am si eu acum si mi se pare o idiotenie,nici macar intreaga linie a masinii la nivelul bordurii nu o pot prinde vizual.
  12. wrss 3rd Gear Member
    31 Oct 2014
    Galati
    Audi A4 2012 143 CP CJCA Multitronic
    Salut. Mi s-a intamplat ca, imediat dupa ce am pornit motorul, sa nu imi revina oglinzile pliate la pozitia lor normala. Au avut un delay - am inceput sa merg si abia apoi s-au reglat. A mai intalnit cineva asta? In mod normal se misca imediat ce porneste motorul.
  13. stefan01 4th Gear Member
    19 Mar 2015
    Cred ca tre' sa depasesti 15km/h sa revina la pozitia initiala,daca pastrezi selectia pe oglinda dreapta.Altfel ,pozitionezi butonul pe central si revin instant.
  14. wrss 3rd Gear Member
    31 Oct 2014
    Galati
    Ma refer ca sunt pliate, retractate, asa cum sunt când e mașina închisă.
  15. borceluc 2nd Gear Member
    10 Iun 2013
    Dej
    A4 Avant, 2.0tdi, CAGA, 143cp ,2009
    Buna seara baieti, am si eu o problema la oglinda dreapta, de ceva vreme nu mai imi merge dezaburirea,iar pe partea stanga merge. Masina a venit cu oglinzi incalzite din fabrica. Iainte sa dau oglinda jos as vrea sa stiu care siguranta ar trebui sa o verific/schimb. Este complicat sa dau jos oglinda, adica am sanse sa rup ceva suport?
    Multumesc anticipat, o seara placuta!
  16. Septimiu 1st Gear Member
    17 Dec 2015
    Galati
    Audi a4 B8, 2.0 TDI, 2008
    Salut..de curand am achizitionat un audi a4 B8, si spre nemultumirea mea am observat ca nu are oglinda interioara heliomata, care mi se pare foarte utila noaptea. As vrea sa o inlocuiesc cu una heliomata, dar nu stiu daca am cablurile trase pana acolo, nu stiu daca trebuie facute alte adaptari in afara de schimbarea oglinzii. Imi cer scuze daca s-a mai discutat pe acest subiect, dar nu am gasit niciun topic asemanator.
    septimiu citeste topicul asta integral unde ti-am mutat mesajul si unde trebuia sa scrii. Bafta.
  18. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    borceluc Incalzirea e comandata de calculatorul de usa, nu e siguranta separat. Cel mai probabil partea de incalzire din oglinda ta e cu defect. Fa si o scanare cu vcds totusi.
    septimiu Ai senzor de lumina si de ploaie?
  19. Septimiu 1st Gear Member
    17 Dec 2015
    Galati
    Da, am ambii senzori.
  20. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Lucian, senzorii aia nu-l ajuta decat cu masa. Alimentarea este pe siguranta separata iar semnalul este in centrala de confort. Daca are alarma este salvat, daca nu, trebuie sa desfaca toata masina si sa ia din spate semnal LIN bus.
    Bine, asta daca vrea sa faca treaba OK, nu lucrare de plapumari :D
