Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. ovidiu.crc
    ovidiu.crc 6th Gear Member
    7 Iul 2011
    Audi A4 B8 2.0 tdi 170cp CAHA
    Pana la urma cum e cu inclinarea oglinzii la datul in marsarier? Dupa ce pleci de pe loc ea se ridica dar nu cum era inainte? Trebuie sa o reglezi din buton mereu dupa ce s-a ridicat?
  2. audi66
    Revina singura la pozitia initiala dupa ce depasesti 15km/h sau daca muti butonul de reglaj al oglinzilor de pe pozitia R pe alta pozitie.
  3. MRR
    MRR Silver Member
    29 Oct 2012
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI CR (CAGA),143 CP,2009
    Revine in pozitia initiala, cand comuti butonul reglare oglinzi pe mijloc sau L, dupa ce depasesti 15km/h, sau cand opresti motorul!
    Uneori, se poate sa nu revina exact in pozitia initiala, merge aprox 1-2cm mai sus, dar nu stiu de ce!
    Bafta
  4. Emilliviu
    Emilliviu 6th Gear Member
    24 Aug 2013
    Audi A6 4G C7.5 2015, 2.0 TDI 190CP S-tronic
    Salut , am o problema cu oglinda de pe partea stanga si anume se rabateaza mai incet fata de cea de pe partea dreapta cam cu 3 sec.
  5. alecs.ro
    alecs.ro Bronze Member
    11 Mai 2014
    A4,B8 2011 CAGA 2.0TDI 143hp Multitronic LLA
    Salutare baietii,de cateva zile am observat ca oglinda(sticla) din partea soferului dupa 100 km\h incepe sa vibreze,astazi mi-am facut timp sa vad despre ce e vorba iar problema e urmatoarea oglinda e lipita pe un plastic cauciucat iar mie mi sa desprins cel putin jumate din ea de pe acel chenar.
    Intrebare este,exista ceva lipici anume cu ce sa lipesc oglinda inapoi pe acel chenar care initial se incalzeste si transmite caldura in oglinda?Sau trebuie sa imi cumpar o alta oglinda(sticla)?
    Va multumesc,
    Cumpara alt geam de oglinda. Nu mai ai cum sa o repari. De obicei se intampla asta la oglinzile AfterMarket nu la cele originala adica sa se desprinda rezistenta de geam. Bafta.
    Ghile apreciază asta.
  7. alecs.ro
    11 Mai 2014
    Geamul de oglinda iasa prin tragere? ca in linkul de mai jos?
    Numai ca acea carcasa de oglinda e pana in anul 2009 eu o am mai lunga putin nu e asa adunata:)
    Da, iese la fel. Bafta.
  9. audi66
    Exact asa iese. :)
  10. sergiu_88 5th Gear Member
    12 Ian 2016
    Audi A4 B8, 2.0 TDI 143 CP, CAGA, 2011, sedan
    Si eu am aceasi problema, oglinda exterioara de la sofer are un joc si la viteza mare vibreaza sticla. Nu e nici o alta solutie decat sa cumpar alta sticla? Sunteti siguri ca defectul e pe partea din spate a sticlei si nu e de fapt in carcasa?
    ybbb92 apreciază asta.
  11. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Pana nu desfaci nu afli
  12. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    eu am patit asa la masina anterioara, se dezlipise adezivul intre sticla si suportul de plastic
    am scos sticla separat, a iesit singura foarte usor, se mai tinea doar in 2-3cm, apoi am scos rama de plastic cu cele 4 picioruse cu care se fixeaza, am lipit stica de suportul de plastic, montat inapoi si totul tine perfect
  13. sergiu_88 5th Gear Member
    12 Ian 2016
    Cu ce ai lipit-o?
  14. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    Nu stiu exact cu ce, cand spuneam ca am facut si am dres voiam sa scriu ca am fost la service si eu doar m-am uitat la ce au facut ei :)
    A fost foarte simplu si rapid de demontat si lipit doar ca a durat cateva ore de lasat acolo oglinda ca sa se fixeze si am revenit mai tarziu ca sa o monteze
    Au lipit cu ceva care a durat 4 ore sa se fixeze, au scos sticla si suportul de plastic, am pus un adeziv cica "special" apoi le-au pus cu fata in jos si niste bucati gasite pe acolo ca sa fie greutate si au spus sa revin dupa 4 ore sa o monteze.
    Am impresia ca au folosit adeziv de lipit parbrizul dar nu sunt sigur. Era vorba de o Jetta 2007 care are oglinda cu incalzire electrica. Totul a functionat perfect dupa aia, oglinda a stat bine, incalzirea funtiona, totul a fost simplu si rapid.
  15. sergiu_88 5th Gear Member
    12 Ian 2016
    Merci de informatie, o sa ma duc si eu sa fac operatiunea asta.
  16. alexsow
    alexsow 1st Gear Member
    14 Mar 2014
    a4 b8 2011 2.0 TDI--170 cp CAH
    Salut,detin un Audi A4 B8 Avant,2011 am sticla de la oglinzi cu papuci si fire dar nu se dezaburesc?
    Si noi ce vrei sa facem, cum sa procedam, la remarca anterioara ? Topiucl asta l-ai citit integral ? De ce nu te duci la unul din colegii din aria de prestari servicii colegi profesionisti pe partea electrica mai ales ca esti in Bucuresti ?
  18. Spasa
    Spasa 1st Gear Member
    27 Mar 2016
    Audi A4 Avant B8.5, 2.0 TDI, 2013, CGLC
    Salut baieti,
    Sunt de cateva zile posesorul unui Audi A4 Avant B8.5 si bineinteles, ma gandesc deja la cateva modificari pentru el :)
    Lista este mai lunga dar pentru unele modificari nu prea stiu unde sa apelez asa ca m-am gandit sa intreb aici, poate aveti informatii.
    Desi masina are multe optiuni, oglinzile nu sunt rabatabile electric si. sincer, as vrea sa fie. Exista posibilitatea modificarii oglinzilor mele ?
    Multumesc anticipat pentru raspunsuri si sper ca am postat in topicul corect (sunt nou pe aici) :)
  19. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Trebuie sa le inlocuiesti cu totul, iti cumperi oglinzi rabatabile electric. De asemenea inlocuiesti si calculatoarele de usi, ca sa suporte oglinzile rabatabile electric. Nu se modifica oglinzile, se inlocuiesc cu totul. Bafta.
  20. Spasa
    27 Mar 2016
    dreiutz Am inteles. Mersi pentru raspuns. Tu ti le-ai montat ulterior ?
    Numai bine.
