Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Da. Le-am montat la un coleg din Bucuresti care are anunt pe aria de servicii. Recomand.
  2. visalom_andrei
    visalom_andrei 1st Gear Member
    23 Mar 2009
    pitesti
    Audi a4 S-line 1.8TFSI
    Salut baieti am si eu rugamintea sa ma ajutati sa montez o oglinda retrovizoare cu senzor de lumina si nu stiu care fir trebuie legat la plus si care la minus, aveam oglinda fara senzor de lumina am tot citit pe topic dar nu am gasit. Eu am senzor de ploaie si de lumina. Multumesc!
  3. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Te referi la oglinda electrocromata ?
    In cazul acesta, sper sa nu ma insel, in conectorul oglinzii (T8C) ai:
    pinul 1: +12V (fir negru/rosu)
    pinul 2: masa (fir maro).
    Alimentarea oglinzii o poti face din plafoniera. Si eu mi-am pus oglinda electrocromata, dar a fost Plug&Play deoarece aveam deja alimentare trasa in conectorul care a ramas pe masina si care alimenta senzorul de umiditate din oglinda veche. Daca ai acel senzor in oglinda veche nu mai este nevoie sa tragi alimentare.
    Ultima editare: 12 Apr 2016
  4. Alex_WeS
    Alex_WeS Silver Member
    30 Iun 2015
    Râmnicu Sărat
    SQ5 - 3.0 BiTdi 313 HP (CGQB) - 2015
    O rezolvare pentru această problemă ? Rămân dator :) Trebuie să schimb parasoralul cu totul sau se poate doar oglinda ? Parasoralul este cel din partea pasagerului.
  5. MarianMaxx
    Se desface rama si se inlocuieste doar oglinda. Sper ca nu crezi in superstitii ?
  6. Alex_WeS
    30 Iun 2015
    Râmnicu Sărat
    :))) Sincer am crezut că trebuie schimbat cu totul, am văzut piesele bine îmbibate și îmi este cam frică să scot ceva. Oricum, mulțumesc mult @MarianMaxx. Un tutorial sau o poză în care pot să văd și eu procesul?
  7. MarianMaxx
    Nu am gasit nimic apropiat ca tutorial. Trebuie sa bagi pe langa rama usor un levier din acela de plastic, si fortezi usor. Este prinsa in 4 picioruse. Cu oglinda in mana, o cumperi pe original daca exista, sau o faci la comanda.
  8. dirig.alexandru 2nd Gear Member
    14 Dec 2014
    Audi A4 S-line,2.0 TDi CAGC, 2010
    Pentru retrofitul oglinzilor rabatabile electric am posibiliatea sa aleg intre modulele de usi cu H, M sau P in coada: 8K0959792/3 H sau 8T0959792/3 M sau 8K0959792/3 P
    Cred ca primele doua sunt de pe alte masini (Q5, A5), dar din ce m-am documentat pana acum ar fi ok atata timp cat "patratele" de pe ele sunt pline (modulele au mai multi pini). Va rog sa ma sfatuiti in alegerea corecta a modulelor.
    Seara buna
  9. Vik
    Vik 1st Gear Member
    30 Mar 2012
    A4 Avant, 2.0 TDI, 143cp, 2009
    Salut!
    Care este procedura de inlocuire a oglinzii exterioare la A4 B8?
    M-am trezit cu ea rupta dimineata (eu si inca 2-3 vecini). Nu e sparta oglinda, nu e crapata carcasa - este rupt bratul care tine oglinda. Atarna.
    Se desface usa pe interior?... Stiti procedura?
  10. audi66
    Trebuie sa dai ornamentul de pe interior jos, care nu stiu daca poti sa il scoti fara sa dai jos fata de usa. Dupa aceea vei vedea 1 surub, il desfaci si gata.
  11. dirig.alexandru 2nd Gear Member
    14 Dec 2014
    Aveți idee dacă se poate demonta indicatorul de side assist de pe oglinda?
    Mulțumesc @rotitza pentru răspunsul prompt
    Ultima editare: 12 Iul 2016
  12. rotitza
    7 Oct 2008
    Da, sigur ca se poate demonta.
    Se scoate sticla se desfac suruburile ce tin carcasa oglinzii. Se demonteaza carcasa si se scoate indicatorul.
    Spor!
    dirig.alexandru apreciază asta.
  13. dragosalex
    dragosalex 1st Gear Member
    8 Iun 2015
    Audi A4 B8 (S-Line ) - 2.0 TDI
    Salut @Vik .
    Ai reusit cumva sa repari/lipesti sau ai inlocuit-o?
    Si daca ai inlocuit-o cat a costat oglinda si de unde?
    Am patit-o si eu acum, plasticul nu e rupt ci doar axul de metal ( din mijloc) care tine oglinda. As vrea sa o dau jos si sa incerc sa o lipesc. A mai incercat cineva reparatii de genul?
  14. alexsow
    alexsow 1st Gear Member
    14 Mar 2014
    a4 b8 2011 2.0 TDI--170 cp CAH
    Saluta,
    Am si eu o nelamurie, am un audi A4 B8 si am gasit sticle de oglinzi cu pini de plastic, am cumparat alte sticle cu pini de metal iar cand ploua si dau pe dezaburire parbriz nu se intampla nimic nu se usuca. Cum le pot coda ?
    Ai toate informatiile in topic. Trebuie codate cu VCDS-ul pentru a activa incalzirea. Pentru asta apelezi la colegii din aria de prestari servicii dca atu nu ai si nu sti sa umbli cu VCDS-ul.
  16. DjKello
    DjKello 1st Gear Member
    25 Iun 2016
    Targu Jiu
    A4 B8 2.0 TDI 88KW/2011
    Salut!
    Ca sa poti activa mirror down, trebuie neaparat sa ai scaune cu memorie ?
  17. AudiA4B8 2nd Gear Member
    3 Mai 2016
    Audi A4 B8 Avant quattro, CAGA 143CP,2012
    Eu personal cand am activat aceasta functie am facut doar setari in [52 Door electric Pass]->[Coding 07]->[Long coding Helper]->Byte 4-Bit 3 si Bit 1 le-am bifat si merge perfect.Nu am scaune cu memorie
    Ciursy apreciază asta.
  18. pincu1999
    pincu1999 1st Gear Member
    4 Oct 2008
    onesti
    audi a4 2010. 2.0 tdi 136 CP
    Salut. Ai rezolvat problema? In caz pozitiv spune -mi si mie cum anume. Mersi
  19. costy1977 1st Gear Member
    14 Mar 2016
    Alba
    audi,b8,2008
    Salut,la un a4 b8 nu se încălzește oglinda șofer .Care ar fi cauza sau cum se demontează?Nu am găsit un servise care sa rezolve prolema
  20. audi66
    BogdanDE apreciază asta.
