Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Din cele trei fire in plus unul este alimentarea oglinzii (+12V), iar pe celelalte doua fire pleaca semnalele de comanda, din oglinda heliomata spre cele exterioare (electrocromate) heliomate. Oglinzile heliomate cu senzor de umiditate functioneaza Plug&Play fara sa mai fie nevoie de alimentarea oglinzii, aceasta fiind comuna cu a senzorului de umiditate.
  2. dRN
    dRN 2nd Gear Member
    16 Aug 2013
    A4 B9 Avant, Quattro , 2.0 TDI, 2016
    Am inteles... Si in cazul meu ai idee ce trebuie sa fac ?
  3. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Citeste acest topic. Cateva pagini mai in spate gasesti pe ce pini si culorile firelor pe care ai alimentarea pentru oglinda. Poti masura in mufa pe care o ai deja trasa in plafon sa vezi pe ce pin ai +12V si masa si le poti folosi si pentru oglinda. Citeste topicul si vei gasi toate informatiile. Nu de alta dar nu am schemele la indemana si stiu sigur ca au mai fost colegi care au intrebat acelasi lucru. Vezi postul 243 de aici: http://www.clubaudi.ro/threads/ogli...rse-probleme-cauze-si-rezolvari.28335/page-13
    Ultima editare: 27 Apr 2017
  4. dRN
    dRN 2nd Gear Member
    16 Aug 2013
    Multumesc ! Dar din pacate nu inteleg unde trebuie sa leg celelalte cabluri...
  5. nucugheri
    Vezi daca te-ajuta.
  6. dRN
    dRN 2nd Gear Member
    16 Aug 2013
    Multumesc pentru fisier, din pacate nu spune prea multe.
    Aveti idee cum pot afla codul oglinzi originale cu senzor de umiditate si anti orbire ? Ma gandesc sa iau una plug & play
  7. nucugheri
    Daca nu-ti spune prea multe schema, inseamna ca trebuie sa mergi la cineva care a mai facut asta, tu nu te descurci.
    N-o sa-ti poata spune nimeni : conectezi firul in punctul a, dupa care il rutezi spre punctul b pe acolo, dupa care spre punctul c ...etc.
  8. dRN
    dRN 2nd Gear Member
    16 Aug 2013
    Da, asta o sa fac :) Am crezut ca e ceva mai usor...
    Multumesc frumos. Revin cu detalii.
  9. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Am facut retrofit de Oglinda Heliomata interioara pentru A4 8K Avant.
    Am scaune confort pe masina, deci am avut in oglinda standard Senzor de umiditate pentru clima in 3 zone.
    Piesa de care aveti nevoie este 8R0, 8T0, 8K0 857 511 (Litera din final determina ce fel de cablaj ai pentru oglinda)
    Spre exemplu:
    8R0857511 - Fara Compas / Busola pentru 8N6 9AK
    8R0857511 A - Cu Compas / Busola pentru 8N6 9AK
    8R0857511 B - Fara Compas / Busola pentru 8N6 9AQ
    8R0857511 C - Cu compas / Busola pentru 8N6 9AQ
    8T0857511 - Fara Compas / Busola pentru 8N6 9AQ
    8T0857511 A - Fara Compas / Busola pentru 8N6 9AQ
    8T0857511 B - Cu compas / Busola pentru 8N6 9AQ
    8k0857511 A, C, E - Fara Compas / Busola pentru 8N7 9AQ
    8k0857511 B, D - Fara Compas / Busola pentru 8N7 9AK
    PR Code: 8N6 = Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
    PR Code: 8N7 = Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
    PR Code: 9AQ = Air conditioning plus
    PR Code: 9AK = Climatronic with impact pressure control free of cfc
    Acum alta rugaminte daca se poate sa ma ajutati: Am nevoie de putin ajutor cu oglinzile exterioare ale masinii
    Am gasit de cumparat oglinzi de A5 FULL - heliomate automat, rabatabile si cu memorie, incalzite, electrice
    Care este difenta intre piciorul oglinzi de A5 si cel de A4 ? Care este difenta prinderii de usa ?
    Se pot desface in cazul in care cumpar picioare de A4 si desfacandu-le pe cele deA5 sa le montez pe piciorul de A4 ?
  10. Red_
    Red_ Platinum Member
    7 Feb 2010
    Audi A4 Allroad
    Pe mine m-ar interesa daca exista posibilitatea de a coda oglinizile rabatabile electric astfel incat cand deblochez masina sa se si deschida oglinzile,
    In momentul de fata de deschid doar cand pornesc motorul.
    Nu am gasit nicaieri pana acum..
    smurff apreciază asta.
  11. Bogdan.campean
    Bogdan.campean 2nd Gear Member
    8 Sep 2016
    Audi A4 b8 2.0 tdi 2009 CAGA 143 HP multitronic
    Un coleg care se pricepe îmi poate spune daca următoarele sticle pt oglinda au siguranță pentru încălzire?
    6432795
    6471795
    Mulțumesc
  12. nucugheri
    Alea sunt niste trompete aftermarket de 35 lei. Cauta si cumpara-ti sticle incalzite originale.
    MRR apreciază asta.
  13. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Am facut retrofit de oglinzi exterioare FULL de pe un A5 !!
    Electrice ajustabile
    Electrice rabatabile
    Memorie
    heliomate Automat
    Incalzite
    Side Assist
    Electrice ajustabile am
    Nu am priza pentru ca sa le pun pe cheie rabatabile
    Nu merge heliomatul desi oglinda de interior merge
    incalzite nu pot inca sa probez si probabil ca memorie au dar nu am inca unitatea in scaunul soferului sa o testez
    Ce imi lipseste sa le fac heliomate si rabatabile ?
    Imi trebuie un extra cablu in usa, la care sa le cuplez steker-ul oglinzi ?
    si heliomatul de ce nu merge ?
    Ma poate ajuta cineva ?
  14. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Bogdan pentru electrocrom, vezi fisierul atasat, verifica daca ai firele trase corect. Atentie, poti sa ai fir tras de la calculatorul usii pana in mufa din A pillar, dar din A pillar mai departe firul poate sa nu existe.
    Daca citesti acest forum si toate topicurile din aria: A4 B7, topicul asta si topicul din aria A6 C6 o sa vezi ce trebuie sa faci si cum sa procedezi ca sa rezolvi problemele despre care ai intrebat.
  16. nucugheri
    Vezi ca am explicat si eu la concret pe pagina anterioara cum e cu heliomatele, ce fire iti mai trebuie si de unde pana unde.
  17. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    nucugheri , multumesc pentru raspuns !
    Am descarcat fisierul si m-am uitat putin pe el . Vreau sa inteleg ce inseamna PDF-ul trimis de tine , de aceea poate daca instalez ELSA am sa inteleg si ce inseamna toate chestille acelea !
    habar nu am ce este scris acolo, dar incerc sa invat pentru ca poate am nevoie pentru SIDE ASSIST (pe viitor )
    In A Pillar , habar nu am unde sa ma uit . Nu le am deloc cu electrica. Am doua maini drepte cand vine vorba de facut ceva, dar la "cable" nu ma pricep :-)
    Cand am timp voi desface A Pillar . Deocamdata am doar o oglinda montata si pusa pe Control Unit . Cand am timp termin si oglinda numarul 2 si apoi ma uit si la A Pillar
    Imi pindea bine un cunoscator ca voi pe aici !
    Mai am o intrebare legata de oglinzi . Unde bag in priza stecke-rul cu 2 pini pentru oglinda RABATABILA / RETRACTABILA , cum s-o numi in romaneste ?!
    Unitatea de control am bifat oglinzile rabatabile si in MMI am pus meniul pentru confort mirror folding , DAR NU STIU CE SA FAC CU STECKE-rul oglinzii , cu cei doi pini maro si albastru parca !
    Merci
  18. nucugheri
  19. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Cu ei am instalat oglinzile noi !
    Trebuie alt cablu de usa ! exista un fir extra pe care din fabrica nu-l am in coperta de usa. Trebuie sa ma interesez ce numar imi trebuie pentru urmatoarele :
    Band un Olufsen Sound system
    Ambiental Light
    Door Handle Ambiental Light
    Mirror schwich
    Audi Side Assist
    Memory Seat
    No key-less Entry
    Nu stiu numarul inca, dar il voi cauta si mai mult ca sigur terminatia dupa cod va fii " AJ "
  20. nucugheri
    Nu neaparat.Firul ala il poti pune tu, pozat pe langa instalatia originala. Nu cred ca e cazul unui alt cablu .
    Cu calculatoarele de usi da, e altceva.
