Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. tdanielv
    tdanielv Bronze Member
    21 Apr 2008
    Alba Iulia
    Audi A4 Avant B6 116CP
    Papucii de pe olinda in care intra cele doua fire is metalici sau de plastic?
    Daca is de plastic atunci sticlele nu au rezistenta incorporata, deci nu is incalzite.
    Daca is metalici probeaza daca nu merg cand ponesti dezaburirea spate.
  2. SB69WZW
    SB69WZW 2nd Gear Member
    8 Noi 2011
    Otopeni
    Audi Q7 2016, 3L , 272 cp
    Am fost la reprezentanta si au dat oglinzile jos ,iar papucii erau de plastic , deci incalzire nu avea de unde sa fie. Bine ca pe fire e curent si trebuie inlocuita doar sticla ( 270 RON / buc ). Le-am comandat si maine le montez pe masina.
    Mersi de sfaturi , la mine se va rezolva maine. Seara buna tuturor
  3. ROMR
    ROMR 1st Gear Member
    2 Sep 2011
    focsani
    A4 2.0 tdi/2008 143 cp
    Incalzire in oglinzi la A4 B8 - diverse probleme - cauze si rezolvari
    Salut
    Am si eu o problema cu incalzirea la oglinzi. Nu am nici un semn de incalzire, nu vine tensiune pe firele de la oglinda dar cei de la reprezentanta mi-au spus ca masina a venit dotata cu oglinzi incalzite din fabrica. Pe tester nu da nici o eroare. Credeti ca e posibil sa fie dezactivata functia din calculatorul masinii ?
    Oglinzile care sunt acum pe masina nu sunt originale ale masinii si nu au incalzire dar as vrea sa stiu daca se merita sa achizitionez unele cu incalzire, daca pot activa functia de incalzire.
    Multumesc !
    Ultima editare de un moderator: 30 Ian 2012
  4. tdanielv
    21 Apr 2008
    Alba Iulia
    salut,
    Pentru incalzirea oglinzilor la A4 B6 nu exista buton separat. Aceasta se activeaza cand se apasa butonul de dezaburire luneta.
    Tensiunea pe firele care vin la oglinzi trebuie sa fie in jur de 0.34 - 0.4 V.
    In mod normal, daca si cei de la reprezentanta ti-au spus ca ai avut oglinzi incalzite trebuie doar sa inlocuiesti sticlele si ar trebui sa mearga.
    Asta daca nu e arsa vreo siguranta sau vreun cablu intrerupt.
    Functia nu se dezactiveaza, daca ai montate sticle fara incalzire nu are cum sa-ti functioneze.
    ROMR citeste acest topic de la inceput unde am mutat mesajul tau initial. Data viitoare te rog foloseste functia Cauta a forumului si scrie mesajele in topicurile potrivite.
  6. navarrone
    navarrone 1st Gear Member
    28 Apr 2012
    Audi A4 2.0. TDI 170 CP 2009
    Bec semnal oglinda A4 B8
    Aveti idee cum schimb becul de semnal de la oglinda laterala dreapta ? Nu stiu cum se desface oglinda si nici nu am vazut vreun surub pe undeva. Va multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 13 Sep 2012
  7. dr_dumi
    dr_dumi Bronze Member
    12 Mai 2008
    Audi A4 B9 190 CP Quattro
    Stiti cumva daca este greu sa transform oglinzile astfel incat sa fie pliabile electric?
    Nu este greu, iti trebuie sa cumperi alte oglinzi care au motorase in ele, calculatoare pentru oglinzi pliabile, buton care are functia de oglinzi pliabile si sa verifici daca centrala ta electrica suporta aceasta conversie, daca nu suporta, cumperi alta centrala. Restul de: cablaje, pini si codari se fac.
    Ultima editare: 10 Oct 2012
  9. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Este usor dar foarte scump sa iti pui aceasta optiune ;)
    Calculatoarele nu trebuiesc schimbate in schimb vei avea nevoie de oglinzi pliabile electric ( se gasesc fff greu SH pentru ca eu am cautat multa vreme si m-am lasat pagubas ) , un trim nou pentru butoanele de la geamurile electrice care sa contina si switch-ul pt oglinzi pliabile electric + instalatia electrica si codarile aferente ....
    Costurile sunt de ~1000 Euro daca le cumperi de noi dar daca esti mai norocos decat mine si le gasesti SH suma scade considerabil ...
    Uite aici un link foarte util : http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors.html
    KENZY apreciază asta.
  10. Alekxxx
    Alekxxx 2nd Gear Member
    9 Mar 2012
    București / Craiova
    Audi B8 (CAHA) S-Line
    Oglinzile heliomate laterale sunt doar cele rabatabile electrice? Am vazut ca au alta forma decat ale mele normale.
    Iar cea de pe mijloc, banuiesc ca se poate inlocui cu una heliomata cu busola? are cineva vreo infromatie? Multumesc.
    Referitor la prima intrebare 1: pot fi si fara rabatare oglinzile laterale heliomate.
    Referitor la intrebarea 2: da se poate inlocui oglinda interioara cu una heliomata cu busola dar o gasesti numai pentru masinile care sunt livrate in USA. Cele din Europa nu au busola in oglinda.
  12. dr_dumi
    12 Mai 2008
    Cum adica cu busola? Iti indica nordul sau cum? Asta probabil este utila la modelele fara navigatie, sau?
    Da, are busola pentru directia de mers si afisare puncte cardinale. Nu are treaba cu Navigatia. :)
  14. Alekxxx
    9 Mar 2012
    București / Craiova
    E bine atunci.
    Mda oglinda cu compass am vazut-o pe modele americane dar ma gandeam ca poate sunt si-n Europa.
  15. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    stiu unde ai vazut diferenta :D din 2010 si-au schimbat forma, dar asta n-are nici o treaba cu optiunile heliomate sau rabatabile. mie imi plac cele vechi pt ca sunt mai mari si identice la forma cu cele de pe Octavia2 (probabil mult mai ieftine cele de skoda)
  16. dabestof 1st Gear Member
    31 Oct 2012
    A4 B8, 2.0TDi 120CP, 2009, CAGC, 8k2
    sablare oglinzi
    salutare,
    Am un A4 B8 cu oglinzi rabatabile(achizionat de ~1sapt)...si ma gandesc sa le si sablez (dintr-un motiv lesne de inteles...mai ales in Bucuresti).
    Ce parere aveti despre asta...se merita? Ati mai facut asa ceva?
    De asemenea ma gandesc ca ele daca sunt rabatabile (se rabateaza automat cand inchid masina) un posibil hot n-o sa vada ca-s sablate si intai o sa traga de oglinda si abia apoi o sa vada ca-s sablate...astept si parerea voastra.:think:
  17. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    Daca nu le ai anti-orbire, pe modelul din 2009 sunt exact aceleasi sticle ca pe Octavia2 facelift = sansa de furt este mai mica si cred ca sunt si mai ieftine din acest motiv. Din 2010 au trecut la alta forma de oglinzi exterioare, mai ingusta...care din cate stiu eu, nu mai este comuna cu alta marca.
    Eu le am tot rabatabile dar le-am inscriptionat pt ca fiind electrocrome sunt mult mai scumpe decat cele chioare, insa am facut-o mai mult pt linistea mea si ca sa nu-mi incarc aiurea istoricul la casco cu niste sume aberant de mari pt niste oglinzi. Totusi operatiunea este o gluma, dureaza 5 minute si costa ~50ron, nu e asa mare chestie.
    Daca un hot trage de oglinda si ele sunt rabatate, nu se intampla nimic, nu se rupe/strica nimic, stai linistit. Daca se uita cum zici tu la ele inainte sa le scoata si le lasa in pace, sablarea si-a meritat banii si facut treaba :)
    Ultima editare: 7 Noi 2012
  18. dabestof 1st Gear Member
    31 Oct 2012
    Multumesc pt raspunsul prompt; e bine de stiut ca au mai facut si altii operatia asta: am vazut ca ar costa 39 ron si dureaza maxim 20 minute (zic ei pe niste site-uri), si se deplaseaza si la client acasa, ceea ce e ok. Partea cu faptul ca nu se strica oglinda daca trage de ea si apoi o lasa in pace n-o stiam si e bine de stiut (credeam ca-i strica mecanismul de rabatare).
    Asadar, dupa ce-o inmatriculez, sigur o inscriptonez cu numerele si o sa va comunic impresii si post implementare.
    Referitor la ce oglinzi am, nu pot sa-ti zic din simplul fapt ca nu stiu, cum nu stiu nici multe din optiunile ce se afla pe masina si care nu sunt asa "vizibile" sau usor identificabile. :idea:
  19. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    Oglinzile exterioare antiorbire au un fel de rama de 1cm ca un fel de scoci transparent de jur-imprejur si se "intuneca" cand farurile celui din spate bat in copaci. Ca sa ai asa ceva trebuie si cea interioara sa fie cu senzor, ea da comanda la cele de afara, dar majoritatea au doar cea centrala antiorbire si cele exterioare normale. Este o optiune destul de rara cu toate 3 inteligente, eu am cautat asa ceva de mi-a venit rau :) Pretul unei sticle in cazul acesta, este...ireal.
  20. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    Mi s-a dat si mie oglinda de la sofer peste cap singura la pornire, a trecut de pozitia normala si s-a tot dus. Are cineva o idee/solute/motiv pt care se intampla asta, asa cum a zis si
