Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    In primul rand este usor daca ai cabluri si senzor de ploaie si lumini. Daca nu le ai... Este f greu, dar si mai scump sa faci retrofitul. Daca insa ai cablul, atunci tot ce trebuie sa faci este sa cauti codurile masinii tale. Pe un site tip catalog online pentru piese AUDI cauti 8T0 857 511 sau 8R0 pentru oglinda cu compas. Urmăresti unde găsesti codul tau de optiune si te uiti ce terminatie (index) are numarul piesei ce ti se potriveste tie.
    Ex: 8T0 857 511 C
    Ex: 8K0 857 511 C sau AC
    Ex: 8R0 857 511 B
    Indexul este important.
  2. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Stiu ca se poate demonta suportul de prindere de pe oglinda de FL si se poate adapta pe cea de preFL si invers, dar daca vrei sa ,,lucrezi" curat, cauti oglinda potrivita pentru masina respectiva.
    BogdanDE apreciază asta.
  3. Agsiel 1st Gear Member
    29 Mai 2013
    audi A4,2.0 CJCA 143CP,2013
    Salutare ,
    Am facut retrofit de oglinzi electrice heliomate la a mea.
    Stie cineva ce cod are plasticul pentru butonasul cu 4 pozitii? (cel care arata oglinda stanga - dezaburire - oglinda dreapta - pliere )
    Cand am luat oglinzile proprietarul nu avea chestia aia si momentan am lasat asa.
    Cu Stima!
  4. audi66
    Plasticul cu holograme are cod 8T0 919 173 A.
    Banuiesc ca nu gauresti capacul tau, asa ca iti trebuie si acesta, are cod 8K1 867 171 E 7PE (negru, sa imi zici daca vrei alta culoare).
  5. Agsiel 1st Gear Member
    29 Mai 2013
    multumesc frumos!
    La ala nu ma gandisem, da ,e pe negru la mine(sa vad ce gasesc pe ebay)
    Cu Stima!
  6. Ratiu gabriel 2nd Gear Member
    27 Iul 2017
    Germania
    Audi A4 B8 Limusine 2014, 2.0 TDI S-line 177 cp ,Cod motor CGLC
    Salut, a trebuit sa schimbi comutatorul pentru oglinzi pentru incalzire?La mine am doar o liniuta pe mijloc.Ms mult. O seara Buna.
  7. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Salut
    Este a doua oara cand primesc intrebarea asta si raspunsul este nu.
    Poate fi si o floare acolo, comutatorul face acelasi lucru.
    Spor
  8. Stefanhome 1st Gear Member
    22 Dec 2017
    Audi A4/2.0/2013
    Salutare, am o problema la oglinzile laterale nu se incalzesc/dezaburesc chiar dc activez dezaburirea. Ele sunt electrice si pe buton sunt 3 pozitii stanga, dreapta si zero. Este posibil sa nu aiba optiune de dezaburire? Sau sa se fi schimbat oglinzile si sa nu fi pus unele potrivite sau vreo siguranta arsa, ca nu merg amandoua? Am masina de curand dar pana sa vina frigul nu am avut probleme cu dezaburirea... lunetea se dezabureste
  9. nucugheri
    Da, oglinzile tale nu sunt incalzite. Ai nevoie de alte doua sticle cu incalzire (noroc ca firele exista) si va trebui doar sa le mufezi.
  10. Stefanhome 1st Gear Member
    22 Dec 2017
    Audi A4/2.0/2013
    Ok, inteleg ca firele sunt trase in oglinzi chiar dc nu a ales optiunea de dezaburire cand a comandat masina de noua? Ca sa le fac cu dezaburire schimb sticla cu unele cu dezaburire si le conectez la firele existente? Masina are f multe optiuni, mi se pare ciudat sa nu si avut si optiunea asta sau cel putin incalzitul oglinzilor il consider standard la nivelul asta...dar mai sti, acum si roata de rezerva e optional, deci nu ma mai mira nimic. O sa ma duc la un service audi sa vad cat sunt unele cu incalzire. Multumesc
    adi_bm apreciază asta.
  11. nucugheri
    Lasa seria de caroserie sa vad exact ce ai.
  12. Stefanhome 1st Gear Member
    22 Dec 2017
    Audi A4/2.0/2013
  13. nucugheri
    Macar daca o puneai in picioare...sa nu-mi rup gatul citind...
    Asa e cum ti-am spus anterior.
  14. Stefanhome 1st Gear Member
    22 Dec 2017
    Audi A4/2.0/2013
    Ok deci are oglinzi standard fara incalzire...multumesc frumos!
  15. MajeStik
    MajeStik 5th Gear Member
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    Am achizitionat un A4 B8 2009 care are oglinzi rabatabile electric si incalzite (au 4 pozitii, cea de pe mijloc are semnul de dezaburire) dar nu se dezabureste niciuna din ele cand mut butonul pe mijloc unde e dezaburirea. Unde ar trebui sa verific prima data ? Exista vreo siguranta ?
  16. AndreiF92
    AndreiF92 Silver Member
    14 Dec 2015
    Arad - București
    Trebuie activat din VCDS functia Heated Mirrors. Asa a fost si la mine, aveam buton,aveam oglinzi incalzite ,dar nu se incalzeau :). Si vezi ca trebuie apasat butonul de dezaburire luneta ca sa se incaleasca oglinzile.
    In 42-Door electric -> long coding -> si cauta prin toti Byte la rand pana gasesti Heated Mirrors si activeaza-l.
  17. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Nu are legatura dezaburirea oglinzilor cu cea a lunetei. Sunt circuite complet separate si independente. Nu trebuie activata dezaburirea lunetei pentru a functiona dezaburirea oglinzilor. Functionarea dezaburirii oglinzilor este conditionata si de temperatura exterioara. Chestia asta a fost explicata de mai multe ori in acest topic, dar se pare ca nu ati citit.
    Ultima editare: 5 Ian 2018
  18. Paun Alin
    Paun Alin 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    Audi A4 2.0 TDI 2008
    Eu am activat oglinzile cu VCDSul.
    Trebuie deasemenea verificat daca ai fire trase la oglinzi dar si daca oglinzile au incalzire.
    Cat despre functionalitatea oglinzilor numa la o anume temperatura..ale mele se incalzesc si la peste 5 gr C.
    Ps: Verifica papucii de la oglinzi sa nu fie de plastic
    O zi buna!
  19. Ratiu gabriel 2nd Gear Member
    27 Iul 2017
    Germania
    Salut, tocmai am primit oglinda interioară cu antiorbire si cu senzor de dezumidificare.La cea veche de pe mașină nu am senzor de dezumidificare.Trebuie facuta vre-o adaptare pentru a recunoaste masina acel senzor?Va multumesc anticipat. O zi buna.
  20. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Senzorul de umiditate trebuie codat.
