Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. Ratiu gabriel 2nd Gear Member
    27 Iul 2017
    Germania
    Audi A4 B8 Limusine 2014, 2.0 TDI S-line 177 cp ,Cod motor CGLC
    Imi poti spune cum, daca nu te superi? Am VCDS. Ms frumos.
  2. augustin 1st Gear Member
    3 Noi 2015
    ploiesti
    audi a4 b8 20 tdi 2013
    Am și eu o problema cu oglinda stânga care nu mai dezaburește. In service nu s-a găsit problema, siguranțele sunt ok, intra curent dar nu mai funcționează. A mai pățit cineva așa ceva ?
  3. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Demonteaz-o si verifica daca rezistenta de spatele sticlei are continuitate.
  4. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Ierim pățit o si eu. Când dau oglinda jos, am gasit papucul rosu iesit de pe contact.
    1. Verifica papucii daca stau bine si fac contact. Sau daca picioarele acelea din poza au joc si se mișcă. Daca da, poti sa arunci oglinda.
    2. La tine daca nu ai erroare pe usa stanga, intermitent in VCDS, atunci rezistenta din oglinda, care încălzește sticla este dusă / arsă ! Curentul poate sa circule pe rezistenta inca.
    Sau 3. nu ai contact intre sticla si padul / suportul pe care este lipita sticla oglinzi.s-a dezlipit.
    La vechile mele sticle din fabrica s-au incalzit de la soare vara jar tomna le-am gasit dezlipite (mentionez ca aveam un Passat atunci)
    Ultima editare: 25 Feb 2018
  5. Gabriel123123
    Gabriel123123 1st Gear Member
    7 Feb 2018
    Olt
    Audi A4 B8, 2012, 2.0 TDI 170 cp, pachet sport
    salut! Vreau sa cumpar un set de oglinzi electrice rabatabile si incalzite pentru a le monta pe un audi a4 b8. Am calculatoare, buton si cablaj, doar trebuie sa le mai montez. Daca sutn electrice rabatabile si incalzite sunt si heliomate?? Va rog, astazi le cumpar
  6. nucugheri
    Nu neaparat. Ca sa fie si heliomate trebuie sa aibe pe margine ca o banda putin diferita la culoare. Asta asa ca explicatie neacademica.
    Uita-te la cele din imagine sa intelegi ce vreu sa zic.
  7. iony.S
    iony.S 1st Gear Member
    14 Dec 2016
    italia
    audi a5 sportback 2011 170 cp
    Eu am făcut toată această lucrare dar ai de schimbat oglinzile amândouă și manerul șoferului după care cu vagul de modificat în calculatorul mașinii. Singura chestie care se poate face fară să schimbi nimic, e să ți se încline oglinda dreaptă la mersul cu spatele dar trebuie oricum modificat cu vagul în calculatorul mașinii.
  8. Gabriel123123
    7 Feb 2018
    Olt
    Eu am toate piesele, inclusiv manerul si butonul cu functia de rabatare. Am cumparat astazi si calculatorele entru oglinzi rabatabile electrice. Era neaparat nevoie sa cumpar si aceste calculatoare?
  10. Gabriel123123
    7 Feb 2018
    Olt
    Multumesc frumos.
  11. mutwo22 1st Gear Member
    21 Oct 2017
    Skoda
    Salut, ma poate ajuta cineva cu cod pt sticla de oglinzi incalzite pentru WAUZZZ8K0EA116403?
    cele care le am momentan nu sunt incalzite.
  12. MDU
    MDU Gold Member
    30 Oct 2017
    S-a mai intrebat aici de vreo 2 ori despre un remediu la oglinzile care scartaie atunci cand se pliaza, dar nici un raspuns. Nu a incercat chiar nimeni sa le rezolve? Cu un unguent sau vaselina sau ceva similar?
  13. nucugheri
    Da ce zici daca incerci chiar tu si sa postezi apoi rezultatul pentru restul colegilor cu aceeasi problema ? ;)
    paulkf apreciază asta.
  14. MDU
    MDU Gold Member
    30 Oct 2017
    Pai o sa incerc si o sa si postez, dar inainte sa fac asta voiam sa verific daca nu a incercat deja cineva si poate a descoperit solutia magica :P
    nucugheri apreciază asta.
  15. AndreiF92
    AndreiF92 Silver Member
    14 Dec 2015
    Arad - București
    Eu am rezolvat in felul urmator : am scos sticla de la oblinda si am pliat oglinzile sa vad exact unde trosneste/scartaie, era arcul ce trage oglinda, cumva sarea putin in sus cand se plia si trosnea. L-am uns cumva prin interiorul oglinzii cu spray cu vaselina si s-a rezolvat ... Dar atentie cu sprayul ala ca cu timpul se prelinge pe oglinda si ajunge pe usa. Acum vre-o 2 ani am uns arcul si nu a mai aparut sunetul.
    Ultima editare: 3 Mai 2018
  16. MDU
    MDU Gold Member
    30 Oct 2017
    La mine s-a rezolvat altfel.
    Am pliat oglinzile dupa care am pus spray cu silicon in locul de contact in care se pliaza oglinda; mai exact am stropit f usor astfel incat substanta sa pice doar in locul dorit nu si pe portiera si in alte locuri. Fiind destul de lichida, s-a prelins singura pana in celelalt capat fiind vizibila si pe partea de jos a muchiei (cum v-ati uita de jos pe sub oglinda). E bine ca la vreo 20 de minute dupa aplicare sa pliati-depliati oglinzile de cateva ori; dupa asta scartaitul dispare. La mine de saptamana trecuta pana acum nu a mai scartait deloc, sa vedem cat ma tine.
  17. mihai_avb 1st Gear Member
    26 Iul 2015
    Audi A4 B8.5
    O sa-mi ajunga curand oglinda cu HBA ce ii va lua locul celei doar heliomate.
    Intrebare: Pot sa-mi adaptez/conectez/codez senzorul de umiditate de la oglinda noua, pe masina mea care are doar clima mono (fara senzor umiditate) ? Sau e optiune doar pentru TriZone?
    Merci
    Senzorul pentru functia dezumidificare din oglinda nu se codeaza. Functioneaza sau nu.
  19. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Senzorul de umiditate este prezent la ambele variante de climatronic. In alta ordine de idei, ai CAN gateway cu extended CAN ? Daca nu ai, vei putea folosi oglinda cu HBA ca o oglinda normala cu electrocrom.
  20. mihai_avb 1st Gear Member
    26 Iul 2015
    Audi A4 B8.5
    Sigur ca da, masina este prevazuta cu Side Assist si implicit detine extended CAN. Ce ma nelamureste pe mine este faptul cum comunica senzorul cu climatronicul, eu in prezent neavand acest senzor. Cum se conecteaza el la climatronic? Mai trebuie tras vreun cablu special ? Merci !
