Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Prin LIN. Mai exact este conectat in BCM1.
    mihai_avb apreciază asta.
  2. mihai_avb 1st Gear Member
    26 Iul 2015
    Audi A4 B8.5
    Deci nu mai trebuie sa-i trag nici un cablu in plus, in afara de cele 2 pentru HBA in CAN GW , corect?
  3. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Corect.
  4. mihai_avb 1st Gear Member
    26 Iul 2015
    Audi A4 B8.5
    A facut cineva "retrofitul" asta ?
    used 3T0 857 603 A and 3T0 857 604 A (from Skoda Ocatvia/superb) and notOEM led puddle lights. Ground wire - ground in the mirror, power - 1 pin in 16pins-black connector in door unit.
    Pare interesant.
  5. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Iti trebuie capacele de oglinzi de pe A4, A5 VFL!
    Sub capace este plasticul acela negru, care daca il inlocuiesti cu cele de A6 4F Facelift (care au optiunea de lumini) ai facut retrofitul.
    Daca ai oglinzi de FL, trebuie amandoua schimbate in FVL
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  6. iony.S
    iony.S 1st Gear Member
    14 Dec 2016
    italia
    audi a5 sportback 2011 170 cp
    Daca vrei sa faci cu putini bani, e destul sa faci o gaura dedesubt pentru un led si tragi curent de la F159 si ai rezolvat.
    Ultima editare de un moderator: 15 Iul 2018
  7. audi66
    Ce sa faci cu 1 led cand acolo de fabrica sunt 3 bucati ?
    Ori faci totul OE, adica schimbi parte partea inferioara cu una decupata pentru LED, plus suportul cu leduri (care apropo costa vreo 50 € / buc. noi). Au cod 4F0 949 133 (stanga) si 4F0 949 134 (dreapta).
    Ori cauti pe aliexpress led-urile din poza de mai jos si rezolvi toata treaba cu o simpla gaura.
  8. iony.S
    14 Dec 2016
    italia
    Referitor la retrofitul pentru oglinzi rabatabile electric, da se poate face.
    Daca pe maner nu ai semnul cu inchiderea oglinzilor dedesubtul rotitei atunci trebuie inlocuite oglinzile. Singurul lucru care se poate face fara inlocuirea oglinzilor se poate fcae doar lasarea (inclinarea) oglinzi din partea dreapta la mersul cu spatele pentru vizualizare bordura cand se pune masina in marche-arriere, sa nu lovesti bordura. Se poate face chiar daca nu ai memorie la scaune si iti lipseste optiunea cat sa se incline. E de mare folos dar trebuie activata optiunea din VCDS.
    La schimbarea oglinzilor trebuie schimbat si manerul comenzilor de pe partea soferului cu butonul de comenzi + activarea din VCDS sau sa iesi mai ieftin inlocuiesti doar butonul de comenzi si: ori faci tu o gaura egala ca marime cu celelalte in maner sub buton (ai grija la pozitie inainte de a gauri) sau lasi fara gaura stiind ca ai optiunea. Toate aceste lucruri stiu ca functioneaza si se pot face pentru ca le-am facut cu un prieten pe un A4 B8 an 2011.
  9. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    @iony.S, ce spui tu legat de inlocuirea oglinzilor cu unele cu rabatare electrica si a butonului de comanda si ulterior ,,activarea din VCDS" este valabil daca ai si calculatoarele (modulele) din portiere compatibile cu functia de rabatare. Altfel nu ai ce activa. Trebuie avute in vedere si acelea pentru inlocuire. Este un amanunt ,,minor" fara care nu poti face retrofitul.
  10. iony.S
    14 Dec 2016
    italia
    Pe cele dupa 2010 se poate fara sa schimbi nimic asta imi zicea cineva de la audi dar nu zic ca nu ai putea avea dreptate tu. Oricum daca cineva vrea sa faca ar putea sa incerce fara sa schimbe de la inceput calculatoarele din usi. Inca ceva: cred ca daca intri cu vagul in calculatorul masini si ai acea optiune care trebuie activata, probabil o poti face .
  11. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Iti spun sigur ca cei de la Audi nu sunt atat de generosi incat sa puna modulele ,,full" in portiere. Am vazut destule B8.5 iar optiunea de oglinzi rabatabile electic este destul de rara.
  12. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Buna
    O intrebare am la voi
    Steckerul din usi fata , sunt pe interior si exterior numerotate in OGLINDA ?
    vreau sa trag cablurile in usi pentru oglinzile anti dazzle si nu stiu ce PIN trebuie sa leg pe cablul pentru unitatea de control
    Ce pini sa folosesc sau ce cablu gata de cumparat ( ca sa caut eu coeficientul pin-ului) se poate folosi pentru unitatea de pe usa ?
    Sa folosesc MQS 0,5mm?
    Din ușă la T27a si c am folosit MCON 1,2 Male ( Pilonul A )si respectiv Female in ușă.
    Ultima editare: 19 Iul 2018
  13. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    O lista cu unitatile de control de pe uși care suportă oglinzi rabatabile, pentru ca prea multi nu cunosc indexul compatibil
  14. Comcsm
    Comcsm 1st Gear Member
    3 Mai 2018
    A4 b8 2.0tdi 2009
    Salutare cologi!
    Detin un a4 b8 si are oglinzi retractabile, as vrea sa schimb funcția atunci când încui mașina sa nu se mai plieze oglinzile, doar din cheie sa fac lucrul acesta. Se poate face lucrul acesta si cum?
  15. Alex s88
    Alex s88 1st Gear Member
    6 Feb 2017
    Panciu
    A4 .2.0tdi 2013
    Ca sa nu se mai plieze la inchiderea masinii , ai optiune in MMI.
  16. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Du-te in car/central locking/folding mirrors si debifeaza optiunea
  17. Comcsm
    3 Mai 2018
    A4 b8 2.0tdi 2009
    Salut colegi!
    Multumesc pentru sfaturile legate de plierea oglinzilor!
    Astăzi am dat partea de oglinda jos pentru a unge mecanismul de pliere si am gasit aceasta mufa neconectată. Ce este si unde ar veni?
  18. audi66
    Daca nu ma insel este mufa care vine pe sticla, pentru oglinzi electrocrome.
  19. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    A pus cineva pe A4 8K Facelift , "puddle light" pe brațul de oglindă exterioară?
    Nu am gasit nimic in topic, unde se leaga cei 2 PINI.
    Am găsit discuții, dar nimic de cablaj.
    Vreau doar sa vad unde sa leg cele 2 cabluri.
    Ultima editare: 28 Aug 2018
  20. dorru
    dorru 6th Gear Member
    20 Sep 2009
    Berzovia
    A4B8 CAGA 2.0TDI, 143 cp /2009
    Salut.Am o eroare legata de incalzirea oglinzilor.Trebuiesc schimbate sticlele de la oglinzi sau mai exista alta sansa ?
    Joi,06,Septembrie,2018,16:38:34:36870
    Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.4
    Versiune date: 20120821
    Adresa 42: Uºa electr. ºofer Eticheta: ROJ\8K0-959-793.clb
    Numãr VAG: 8K0 959 793 E HW: 8K0 959 793 E
    Componentã ºi/sau versiune: TSG FA H11 0250
    Codare soft: 011002204000410001
    Numãr atelier: WSC 06335 000 00000
    VCID: 4280A4FBDD1FD708773
    1 cod a gasit
    00920 - Oglinzi incalzite: sofer -Z4-/ pasager -Z5-
    012 - Defect de circuit electric
    împrejurãri cod
    Starea defectului: 01101100
    Priorit.defectului: 3
    Frecv. defectului: 2
    Resetare contor: 230
    rulaj: 241455 km
    Indicator de timp: 0
    Data: 2018.09.05
    timp: 09:25:44
