Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. laurxxl
    laurxxl 4th Gear Member
    26 Ian 2009
    Buzău
    Audi A4 B8 2.0 TDI 143 CP B&O
    Mi s-a intamplat si mie odata, acum vre-un an si m-am panicat la maxim.
    Nu inteleg motivul, insa exista un fel de explicatie, protectie sau cine stie.
    Nu te speria. Cand sunt rabatate la maxim joaca-te de cateva ori din controlul electric pana revin la loc, inainte si inapoi si se aude acel click; nu se va mai rabata peste cap dupa aceea.
    Succes.
  2. Moca Gabriel 1st Gear Member
    4 Ian 2013
    braila
    audi a4 2009
    Salutare tuturor,
    Recent am cumparat un audi A4 B8 din 2009. Este prima mea masina. Intr-o dimineata cand am pus contactul am observat ca oglinda de pe dreapta s-a dat pe spate la propriu, m-am dat jos si am redresat-o dar nu se oprea la pozitia care vroiam eu.
    Am scos cheia din contact, am inchis masina si s-a auzit motorasul de la oglinda sau ce are acolo, ca si cum se rotea in gol, dupa care s-a auzit o pocnitura mica ca si cum s-a pus la locul ei oglinda.
    Dupa aceea am bagat cheia in contact si a ramas oglinda cum trebuie pe pozitia ei normala. De la ce sa intamplat asta ? A tras cineva de ea sau este alt motiv ? Daca a mai patit cineva va rog sa ma lamuriti si pe mine, nu cunosc cine stie ce in materie de masini. :)
    Ultima editare de un moderator: 4 Ian 2013
    Moca Gabriel data viitoare te rog foloseste functia Cauta a forumului si scrie mesajele in topicurile potrivite. Momentan mesajul a fost mutat in topicul potrivit dar data viitoare va fi sters fara alte explicatii daca mai scrii aiurea prin topicuri (fara sa citesti intai).
    Referitor la problema care o ai: citeste acest topic si in special chiar ultimele 2 mesaje anterioare celui scris de tine in acest topic.
  4. energy_sky22
    energy_sky22 1st Gear Member
    11 Ian 2013
    audi a4 b8 20 tdi 2010
    Sutal baieti,
    Sunt posesorul unui A4 B8 an 2010, am tot cautat, citit ce optiuni are la oglinzi pentru incalzire rabatare sau heliomate dar a mea nu are niciuna din acele optiuni. Cum iti dai seama daca au incalzire fara a scoate oglinda si cat ar costa toata treaba cu inlocuirea cu toate functiile. Merci.
    Ultima editare de un moderator: 11 Ian 2013
  5. rotitza
    7 Oct 2008
    Pai pe temperaturile astea e usor. Pui butonul de actionare oglinzi pe pozitia din mijloc, pornesti motorul si dupa un timp ar trebui sa fie calde sticlele de oglinzi la atingere. Sau le stropesti cu putina apa si vezi daca se usuca intr-un minut doua.
  6. energy_sky22
    11 Ian 2013
    sal
    Am avut un drum pana la Constanta cu butonul exact pe liber la ora 12 si cu incalzirea pornita si dezaburirea. Nu se intampa nimic, erau erau inghetate, nimic nu se vedea. Sa nu aiba incalzire ?
    Da se poate sa nu ai incalzire in oglinzi. La A4 B8 sunt masini fara incalzire in oglinzi. Citeste acest topic de la inceput unde au fost mutate mesajele tale.
  8. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Oglinzi incalzite la Audi A4 B8
    Nu mi-am imaginat ca cei de la Audi vor vinde vreodata masinile fara incalzirea in oglinzi. Din pacate, atunci cand mi-am cumparat masina nici prin cap nu mi-a trecut sa ma uit daca are aceasta functie sau nu. Si se pare ca nu o are :(.
    Stie cineva cum as putea sa schimb aceste oglinzi normale cu unele incalzite si ce ar trebui sa fac mai exact ? (daca exista firele trase, preturi, coduri piese ... etc). Exista vreun DIY pentru aceasta?
    Eu am gasit doar pentru montat oglinzi rabatabile :(.
    http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors.html
  9. clau.neamtu 1st Gear Member
    29 Ian 2013
    Ford Fusion 2006
    Oglinzi care se inchid la inchiderea masinii
    O intrebare am, am vazut ca la modelele mai noi(2012) se inchid oglinzile automat in sus cand inchizi masina. E ceva ce s-a pus doar la masinile mai noi sau exista si la astea din 2009 incoace? Daca nu, se poate monta pe un a4 b8? Daca da cat ar costa?
    Nu toate masinile au acesta functie care este optionala la achizitia masinii. Functia este prevazuta pentru toate modelele de B8 indiferent de anul de fabricatie.
    Da, se pot monta si la masina ta dar trebuie sa-ti schimbi calculatoarele de oglinzi aflate in usa cu altele care stiu functia pentru pliere oglinzi si bineinteles alte cablaje aditionale + codari cu VCDS-ul.
    Despre pret este o discutie relativa adica depinde de unde le achizitionezi acele calculatoare de oglinzi (reprezentanta, ebay.de, dezmembrari, etc. ..) si unde iti faci retrofitul
    Ultima editare: 10 Feb 2013
  11. clau.neamtu 1st Gear Member
    29 Ian 2013
    Ford Fusion 2006
    Mersi Cristian, am dat search inainte dar culmea nu am gasit nimic. Imi pare rau o sa fiu mai atent pe viitor, mersi inca o data de raspuns.
    Ultima editare de un moderator: 10 Feb 2013
  12. mabalaru
    12 Mar 2012
    Salut
    O sa vin in primul rand cu raspunsul la problema mea. Montarea oglinzilor incalzite a fost foarte simpla.
    1) achizitionare geamuri cu incalzire (aveam deja cablajul in oglinzi)
    2) activare din VCDS.
    Acum mai am o intrebare daca stie cineva sa ma ajute.
    Vreau sa montez in interior oglinda heliomata si vreau sa stiu daca exista deja mufa pentru aceasta in plafon si ce ar trebui sa fac (trebuie codat ceva in VCDS). Am gasit undeva oglinda cu tot cu camera pentru faza lunga. Se poate activa/monta asta la o masina care nu a avut asa ceva?
    Multumesc mult
  13. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Depinde foarte mult de ce oglinda ai acum pe masina daca ai sau nu mufa in plafon.
    Daca ai oglinda cu senzor de dezumidificare sau cu senzor de ploaie si lumini atunci ai mufa dar daca ai oglinda simpla atunci va trebui sa iti cumperi si mufa.
    In principiu se poate face retrofit la orice dar iti trebuie rabdare ca sa gasesti componentele necesare la preturi decente :)
    Ultima editare de un moderator: 15 Apr 2013
  14. mabalaru
    12 Mar 2012
    Salut
    Oglinda saraca nu cred ca are nici un senzor pe ea (asta din fabrica). Dar masina este prevazuta cu senzori de lumina/ploaie.
    Si eu am inteles la fel, ca daca am cei doi senzori atunci ar exista si mufa in plafon ....
    Dar la oglinzile laterale? ai idee ce imi trebuie ? (am geamurile heliomate, dar nu am cabluri pana la ele)
    Merci mult
    mbalaru poti sa montezi ce vrei tu si cum vrei tu. Si oglinda cu Asistent de faza lunga si electrocrom si oglinzi laterale electrocrom. Intai le cumperi (Geamuri oglinzi electrocrom + oglinda interioara electrocrom de care vrei tu cu asistent faza lunga sau nu) si pe urma mai stam de vorba si iti spun eu unde sa mergi ca sa le montezi. Cablurile si restul de montaj se creeaza de la zero exact cum arata cablajul de fabrica (cu pini de fabrica + tot ce trebuie) si se cableaza prin acelasi loc din fabrica. Bafta
    Ultima editare: 15 Apr 2013
  16. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
  17. bet
    bet Gold Member
    1 Apr 2008
    Audi A6 4G 2O12
    Pentru high beam assist ai nevoie si de un can gateway compatibil cu functia asta, si de un bloc de lumini compatibil, mufa pentru oglinda cu camera difera fata de cea electrocrom simpla are 8 pini fata de 6.
  18. mabalaru
    12 Mar 2012
    Super, renuntam la high beam assist :)
    Mi s-au cerut 200E pentru o oglinda cu high beam assist si electrocromata.
    Ideea este ca eu am nevoie de oglinda neagra (am interiorul negru) ...
    Sa vad de unde gasesc una pe negru la un pret asemanator cu ce mi-ai dat tu.
    Merci mult de ajutor
    mabalaru cauta si cumpara oglinda interioara electrocromata cod: 8R0 857 511 B 4PK. Este neagra si are si functia de dezumidificare. O am eu pe masina si functioneza perfect. Se potriveste perfect la masina ta.
    O zi buna
  20. mabalaru
    12 Mar 2012
    Multumesc mult de ajutor.
    Daca nu sunt indiscret, la ce se refera acea functie de dezumidificare ?
    Merci
