Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Doar 8K1 409 AJ este rabatabila ! Are si memorie pe motor ajustare . Mufa Verde!
    Cealalta 8K1 410AH nu este rabatabila , si nici memorie . Are doar 3 pini pe mufa ALBA. La 410 iti trebuia AK macar (rabatabil, fara memorie cu sticla heliomata) sau AJ care le are pe toate!
    Oglinzile nu sunt pereche :( . Sunt facute din multiple oglinzi probabil. Cauta sa ai cel putin fire roz pe amandoua. Forum rot pleaca de la motorase!
    Au fost puse capacele de pe aceasi masina .
    Vei putea sa folosesti macar sticlele heliomate !
    Vesti proaste pentru tine ! Ai fost pacalit!
    smurff apreciază asta.
  2. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Au in Colțuri aceleași fire, albastru după care vine roz.
    Cele 4 fire in plus de la dreapta vin la mecanismul de reglare al oglinzii.
  3. seba18
    seba18 2nd Gear Member
    16 Mai 2018
    A6 C6 4F Avant, 2.0 TDI CAGB 136 HP, 2009
    Cea cu 14 pini are si functie de memorie (link).
  4. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Cele 4 merg in motorul de reglare, dar sunt pt memori.Daca ai motor cu fir roz, inseamna ca sunt ambele rabatabile.
  5. nucugheri
    Ti-am atasat la mesajul pe privat codurile PR pentru oglinzile tale. Cea din dreapta cu AJ are si memorii.
  6. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Va mulțumesc frumos.
    Deci le pot monta și sunt Ok?
  7. audi66
    Pai, ce tot spun baietii astia aici ?
    Da, ambele sunt rabatabile, doar 1 este cu memorie. Monteaza-le linistit.
  8. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    @audi66 Mulțumesc frumos.
    @nucugheri Stima
    Culmea ca ambele au aceeași data de fabricație.
    Cea de pe dreapta e mai dotata, dar asta nu este un impediment.
  9. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Ma poate ajuta cineva mai in detaliu cu instalația de la oglinzile cu electrocrom exterioare la cea interioară ? Ma interesează de la stâlpi, unde a pus @nucugheri, ce fel de pini tata trebuie, care prin cablaj, câte doua fire, de o parte și de alta ajung prin stâlpi, in dreptul plafonerei după care se cuplează, in mufa y8, dacă nu greșesc, dar cum ? Vreau ca in momentul in care ma apuc de lucrare sa am totul pregătit.
    Ma puteți ajuta ? Mulțumesc frumos.
  10. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Ca sa nu fie complicat compara cablul pentru oglinda interioară gata facut, pana la pilonii A.
    Pentru ca acest cablu trebuie sa fie in " Y " (ramificat) pentru partea stângă si dreapta, din același PIN.
    De la oglinda interioara PIN 4
    Prin stâlp A PIN 7
    la ambele unități de ușă in PIN 8 [T27a/T27c]
    De la oglinda interioara PIN 5
    Pprin stâlp A, PIN 25
    la ambele unități de ușă in PIN 17 [T27a/T27c]
    4-7-8
    5-25-17
    Imagineaza-ti un cerc închis de energie, care unește punctele astea din masina ta.
  11. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Doar se cuplează pinii in mufa in care vine mufa oglinzii interioare?
    Nu mai trebuie și alte modificări?
    Toate oglinzile interioare heliomate au cablajul de comanda pana in mufa pentru oglinzile exterioare?
  12. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Da, toate oglinzile interioare cu electrocrom au in mufa cu opt pini si pinii pentru comanda functiei electrocrom a oglinzilor exterioare. Trabuie tras cablajul pana la modulele din portiere via mufele din stalpii A.
  13. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Deci, in concluzie nu trebuie decât clipsati pinii mama in mufa care duce in oglinda interioară și cablurile cu pinii tata in conexiunile din mufele care duc in usi.
    Fără alte lucrări de modificare? E super Ok.
    Mâine ma apuc de făcut cablajul.
    Mulțumesc încă o data.
  14. alex30 1st Gear Member
    28 Sep 2008
    Audi A4 B8.5 quattro 190 CNHA
    Mirror puddle lights - tutorial
    Nu stiu daca va ajuta cu ceva, dar eu am reusit sa montez si sa activez "mirror puddle lights" (Google it).
    Practic LED-uri care se aprind odata cu "coming / leaving home" sub oglinda retrovizoare exterioara.
    Se pot face mai bine decat le-am facut eu... dar asta face "coronavirus" din noi... inventatori :)
    Horatius apreciază asta.
  15. labontu 1st Gear Member
    3 Ian 2017
    A4 b8 2.0 caga 103kw 2008
    Exista vrei codare, la Audi A4 B8, pentru ca atunci cand deschizi masina din telecomanda, oglinzile retrovizoare sa se deschida ? Stiu ca se se inchid cand apas butonul din telecomanda dar de deschis se deschid in momentul cand pun contact dar nu si din telecomanda.
  16. Sergio
    Sergio 6th Gear Member
    20 Oct 2016
    Audi a4 b8 2.0 TFSI
    Nu exista.
  17. Poleuca
    Poleuca 3rd Gear Member
    17 Apr 2017
    Franţa
    Audi A6 45Tdi 231 CV Quattro An 2019 VIN:WAUZZZF24KN048419
    Vreau sa imi montez oglinzi exterioare electrocrom/heliomate. Oglinda interioara este electrocrom. M-am uitat in oglinzile exterioare si am mufa respectiva iar din oglinda interioara vin cablurile respective spre stalpi A. Dupa montarea oglinzilor va trebui ceva codat sau va trebui sa functioneze ? Imi puteti spune va rog si cum pot verifica daca functioneaza. Va multumesc
  18. nucugheri
    Verifica prima data daca ai continuitate la fire pana in oglinzi,in mufe. S-ar putea sa ai surprize.
    Nu se codeaza nimic, vor trebui sa se "inchida" odata cu oglinda interioara.
    Poleuca apreciază asta.
    Citeste integral acest topic. Ai toate informatiile inclusiv cum faci codarile si ce mai trebuie schimbat daca nu functioneaza sistemul dupa ce faci codarea. Din pacate nu ai citit nimic. Bafta.
  20. Poleuca
    17 Apr 2017
    Franţa
    Revin cu raspunsul pentru ceea ce am intrebat mai sus. Am cumparat oglinzile le-am montat si surpriza functioneaza perfect, nu am fost nevoit sa codez nimic sau sa adaug ceva cablaj.
