Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. Razvan_911
    Razvan_911 2nd Gear Member
    17 Sep 2014
    A4(B8.5) avant 2.0 CGLC 177cp 2015
    stie cineva cum se face codarea pentru a se da automat oglinda din dreapta in jos cand se baga masina in marsarier?
  2. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    [52 Door Elect, Pass.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4
    Bit 3 and Bit 2 set to 1
  3. Razvan_911
    17 Sep 2014
    am facut codarea dar din pacate neavand scaune cu memorie nu prea functioneaza ok
  4. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Cum adica nu prea... Da sau nu?
  5. Razvan_911
    17 Sep 2014
    Oglinda se duce mult prea jos si mult prea spre geam (nefolositor) si daca introduc in treapta 1 nu revine la pozitia initiala, defapt nu se misca deloc
  6. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    trebuie sa te deplasezi putin si isi revine la o anumita viteza (5 sau 10 km/h).
    dar nu revine chiar unde a fost...are o mica pierdere... dupa mai multe parcari trebuie sa o ajustezi ca se deplaseaza prea mult
  7. Razvan_911
    17 Sep 2014
    cred ca ai dreptate, ideea e ca nu mai revine la pozitia initiala si nu prea imi e de ajutor
  8. rotitza
    7 Oct 2008
    Deci, de cate ori bagi in marsarier, de atatea ori oglinda se misca in jos.
    Daca intrdoduci o singura data levierul in marsarier, dupa care pleci cu treapta 1, la o viteza aproximatv 10km/h oglinda revine la pozitia initiala.
    In schimb, daca la operatiunea de parcare se introduce de mai multe ori marsarier-ul, atunci oglinda se muta spre jos de atatea ori de cate a fost actionat levierul, urmand ca la plecare spre inainte sa se ridice doar o data!
  9. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Stie cineva daca la B8 exista procedura de "invatare" a pozitiei oglinzii la mers inapoi? Pentru ca la A6C6 de exemplu, poti sa memorezi pozitia oglinzii unde doresti, pentru ca la revenire sa vina in pozitia initiala.
  10. adynis 3rd Gear Member
    18 Aug 2013
    Audi A4 B8 Quattro (2010) - 2.0 TDI (CAHA) - 170 CP
    Am primit si eu astazi setarea pentru miscarea oglinzii din dreapta in jos atunci cand cuplez in marsarier... Doar ca , citand aproximativ un coleg de mai sus ... "nu prea merge": Nu revine deloc inapoi. Daca las comutatorul de reglare oglinzi pe centru, atunci nu se intampla nimic (nici cand cuplez in marsarier). Daca las comutatorul pozitionat pe oglinda dreapta, atunci in momentul in care cuplez in marsarier oglinda dreapta se misca mult (prea mult chiar) in jos si in interior ... (catre roata spate stanga). Dupa acest pas orice-as face, nu-si revine automat. Am incercat sa ajunga chiar si la 30 la ora, sa mut comutatorul inapoi pe centru, sa opresc motorul si sa repornesc .. nimic... De fiecare data trebuie sa reglez manual oglinda inapoi in pozitia normala.
    Vreo idee care ar ptuea fi cauza? Se poate ca setarea facuta astazi sa fie ... incompleta? Se poate sa nu fie suportata de masina aceasta optiune? (mentionez ca NU aveam nici oglinzi incalzite din fabrica, am pus ulterior).
    Multumesc,
    Adi
  11. Razvan_911
    17 Sep 2014
    stie cineva de un tutorial cum se dau capacele oglinzilor laterale jos?
    de preferabil pt modelul 2008-2010 (2010+ are capace diferite)
  12. kvlq
    kvlq 2nd Gear Member
    16 Iul 2014
    Audi A4 B8 1.8 TFSI 2008
    Am la b8-ul meu o oglinda retrovizoare ca cea din poza de mai jos. Intrebarea mea este ce face acel buton? E din cauza faptului ca e heliomata si sa nu intra lumina in ochi ? Sau?
    Oglinda are functia electrocrom (printre altele pentru ca este si cu functia de dezumidifcare) care se anuleaza cand apesi butonul. Functia aia ca sa devina activa iti trebuie senzor de ploaie si lumina activ montat pe masina.
    Sistemul de prindere al oglinzii din poza este complet diferit fata de o oglinda normala si tu daca ai avut oglinda normala pe masina oglinda din poza nu va putea fi montata pe masina ta decat daca schimbi parbrizul. Bafta.
  14. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Butonul e pentru dezactivarea antiorbirii. Apesi butonul, nu se mai inchide la culoare.
  15. kvlq
    16 Iul 2014
    Mersi @Cristi, @K U L. Masina am cumparat-o de 2 zile si a venit cu oglinda asta si cu senzori de ploaie/lumina insa nu stiam exact ce face.:)
  16. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Salut
    A mai patit cineva la oglinzile rabatabile electric ca una din oglinzi sa se rabateze mai mult decat trebuie si sa ajunga in geam ?
    Am aceasta problema cu oglinda dreapta si am sesizat abea cand am coborat din masina cu geamurile complet jos. Am dat sa inchid masina din telecomanda si sa inchid si geamurile si, nu intelegeam de ce geamul din dreapta nu vrea sa urce ....
    Uitandu-ma atent, geamul atingea in oglinda cand era pliata ....
    Am facut acelasi test si cu geamul inchis si se pare ca atunci cand se rabateaza oglinda, atinge in geam si abea atunci se opreste motorasul.
    Are cineva vreun sfat ?
    Spor
  17. mabalaru
    12 Mar 2012
    Am sa raspund singur la intrebarea mea, pentru a ramane scris in caz ca mai pateste si altcineva problema asta.
    Dupa ce am demontat oglinda, scos siguranta care tine oglinda de brat am vazut ca limitatorul oglinzii era rupt, si nu mai stia unde sa se opreasca.
    Sper sa ajute si pe altcineva.
    Spor
    costel crafciuc apreciază asta.
  18. faststorm
    faststorm 1st Gear Member
    23 Sep 2014
    Deggendorf
    A4 Avant,2012
    Zgomot Exterior - Oglinda Sofer - Audi A4 Avant Facelift
    Deschid un topic nou pt problema la producerea zgomotului Exterior / Suierat - Carcasa Oglinda Sofer - Audi A4 Avant Facelift 2012.
    Am inteles ca exista o actiune de rechemare pe aceasta problema, a vazut careva unde anume se introduce acel vlies/burete suplimentar pt etansare ?
    Acest fluierat se produce in gama de viteze 120 - 160 .
    Sper sa reusesc sa inregistrez cu telefonul acest zomot si sa-l postez cat mai curand.
    Daca aveti experiente asemanatoare va rog ajutor.
    Multumesc anticipat
    Ultima editare: 31 Oct 2014
  19. st_marius2003 1st Gear Member
    30 Iun 2014
    B
    A4,B8, 2.0 TDI, CAGA,2011, automata
    Salut!
    Masina mea nu are oglinzi incalzite din fabrica, asa ca citind pe forumuri am vazut ca se pot monta relativ usor, inlocuind oglinzile de pe masina cu unele cu rezistenta.
    Le am montat, am mers la cineva sa mi faca codarea corecta, pentru ca initial nu se incalzeau, acum problema e ca prea se incalzesc :)
    Au vreun senzor de temperatura ceva? pentru ca acum mereu sunt calde ,initial am crezut ca le pornesc apasand dezaburire luneta.
    Am mai patit cineva asta dupa retrofitul oglinzilor?
    krono apreciază asta.
  20. rotitza
    7 Oct 2008
    La platforma B8, activarea incalzirii oglinzilor exterioare se face prin pozitionarea joystick-ului resposnabil pentru miscarea oglinzilor, pe pozitia centrala. Pentru a nu se incalzii oglinzile, trebuie sa invarti joystick-ul spre stanga sau spre dreapta. Orientat spre una din oglinzi.
