Oglinzile exterioare si Oglinda interioara - lumini in oglinzi - la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de zikova4, 8 Iul 2009.
  1. st_marius2003 1st Gear Member
    30 Iun 2014
    B
    A4,B8, 2.0 TDI, CAGA,2011, automata
    Eu am fost la cineva cu VAG COM si in sectiunea oglinzilor, indiferent de pozitia joystickului de reglarea a oglinzilor sau de activarea dezaburirii, ramanea pe Heating ON si oglinzile aproape frigeau.
    Acum nu stiu daca Heating ON ala se refera ca oglinzile sunt activate pentru incalzire sau ca in momentul ala ele chiar se incalzesc.
    o sa mai incec si varianta ta, si sa las o perioada de 10-15 minute cu masina pe loc si verific cu mana.
  2. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Audi a4 avant, 2010, CAHA-170hp
    Si daca lasi joystickul pe incalzire tot timpul, chiar si daca este cald se incalzesc sau doar cand este rece afara?Parca citisem ca doar cand scade sub x grade se incalzesc.
  3. rotitza
    7 Oct 2008
    Se incalzesc tot tipul cat joystick-ul este pe pozitia de incalzire indiferent de temperatura exterioara.
  4. Nicu13
    Nicu13 1st Gear Member
    3 Dec 2014
    Mehedinti
    A4b8
    Buna Seara....Imi poate spune si mie cineva cum se poate schimba becul din oglinda laterala stanga. Cineva mi a zis ca trebuie schimbata oglinda
  5. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Nu cred ca e bec ci este led, si nici nu cred ca trebuie schimbata oglinda. Ai nevoie de codul 8K0949102 pe care il poti vedea AICI
    Depinde si de anul masinii tale, oglinzile s-au schimbat prin 2010. Codul de mai sus este pentru modelele pana in 2009 inclusiv.
  6. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Este in jur de 150 de lei pe original. Am schimbat vreo cateva. Si daca n u ma insel, nu difera de la normal la facelift.
  7. faststorm
    faststorm 1st Gear Member
    23 Sep 2014
    Deggendorf
    A4 Avant,2012
    Salutare din nou, am scapat de problema.....!!! am fost la prezentanta aici in Germania si era de la oglinda sofer, mai exact de la carcasa oglinzii ....undeva in interior are un orificiu/interstitiu (gresala de proiectare ) , produce un zgomot tip fluier la viteze de peste 120 Km/ora.
    Au rezolvat problema prin demontarea oglinzii, ansamblu complet si antifonarea lui pe interior cu bureti/ vlies ......acum nu mai fluiera....
    sa vedem cat va tine acu ...!!! Am scapat de arbitru !
  8. st_marius2003 1st Gear Member
    30 Iun 2014
    B
    Te referi la cele care au oglinzi incalzite din fabrica, presupun.
    Eu, spre uimirea mea, nu le aveam, si le am activat din VAG COM, si acum pe orice pozitie e joystickul, ele se incalzesc, acum e bine ca e frig afara, dar la vara sunt curios cum o fi :)
    Ca in garaj cand a pornit incalzirea, dupa 2-3 minute nu mai puteam tine mana pe oglinda, atat de rau frigeau!
  9. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    descarca bateria
  10. st_marius2003 1st Gear Member
    30 Iun 2014
    B
    madalinc cum ar putea sa descarce bateria, daca ele se incalzesc doar atata timp cat motorul este pornit, deci nicio treaba cu bateria, in mers, curentul electric e generat de alternator.
    LE: am recitit, si n-am mentionat ca am motorul pornit. :)
    Ultima editare de un moderator: 9 Dec 2014
  11. golddiger
    golddiger 5th Gear Member
    8 Apr 2012
    Timișoara / Franţa
    AUDI A4 2.0TDI 143HP 2009
    Nu descarca nici o baterie,eu am masina de 2 ani si pana acum tot pe incalzire au fost tinute fie vara fie iarna,nu ca as fi vrut eu dar chiar nu stiam ca incalzesc non stop pana nu am citit mai sus ce a zis rotitza,si abia acum dupa 2 ani le-am oprit si eu din incalzire :) acuma le dau drumu doar la nevoie :) Chiar ma miram cum de niciodata nu aveam oglinzile aburite :) Si bateria e mai bine decat ok.
  12. vlad_brb
    vlad_brb 5th Gear Member
    28 Noi 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C250
    Subscriu si eu la ce a zis colegu'. Ale mele merg si au mers tot timpul de aprox. 3 ani si ceva de cand am masina si tind sa cred ca si la fostul proprietar a fost la fel. Cum adica frigeau? Ale mele sunt doar asa "dezmortite". :) Or fi avand vreo problema? :think:
    Ultima editare: 11 Dec 2014
  13. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    vlad_brb si la mine parca tot sunt abia calde, niciodata nu am prins sa fie ele fierbinti. Dar nici nu am controlat prea des, si eu stau mai tot timpu pe ON.
  14. st_marius2003 1st Gear Member
    30 Iun 2014
    B
    Exact amortite sunt si la mine acum, probabil daca stai pe loc si mai esti si in interior se incalzesc mai tare si frig...am controlat acum in fiecare dimineata, cam la 15-20 de minute dupa ce pornesc masina nu se mai simt atat de fierbinti.
    In concluzie, astept la vara sa vad cum se manifeste la 50 de grade Celsius.
  15. adynis 3rd Gear Member
    18 Aug 2013
    Audi A4 B8 Quattro (2010) - 2.0 TDI (CAHA) - 170 CP
    Ma puteti ajuta si pe mine cu alte coduri... ?
    Mi-au șparlit geamul de la oglinda stangă :(
    Eu nu aveam oglinzi incalzite din fabrica, am pus ulterior. De ~2 zile stau, pe partea stanga, cu oglinda originala neincalzita si ... e enervant. Vreau sa-mi cumpar alta, dar ... nu-s convins ca stiu ce cod imi trebuie.
    Stiu ca am varianta de oglinzi cu inaltime mai mica , nu cele mai mari.
    Oglinda dreaptă originală, FARA incalzire are codul: 8F0857536 B
    Oglinda dreapta, luata de pe net, CU incalzire are codul: 8F0857536 D
    Pentru stanga presupun ca este 535 in loc de 536
    Intrebari:
    - Doar ultima litera spune daca e cu incalzire ( "D" ) sau fara ( "B" ) ? (sau am eu etichetele cu coduri puse aiurea?)
    - Exista si alte coduri pentru oglinzile mele ? (oglinda e mai mica, nu e cea compatibila cu skoda) [gasesc destul de greu pe internet dupa codul 8f0857535d care ar trebui sa fie pentru oglinda incalzita Stanga]
    - Am auzit ca exista oglinzi facute de producatori care sunt de plastic, nu de sticla; stiti cum e cu ele? sun ok, trebuie evitate?
    - Exista, pentru mine, oglinzi cu efect antiorbire?
    Mersi,
    Adi
    Ultima editare: 16 Dec 2014
  16. ramona11 1st Gear Member
    15 Iul 2014
    Vinderup
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
    Buna seara, nu am căldură în oglinzi și mi-as dori sa îmi pun aceasta opțiune. Ce trebuie sa fac trebuie un kit anume , trebuie schimbate oglinzile sau se poate instala ceva la cele actuale...?
  17. MRR
    MRR Silver Member
    29 Oct 2012
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI CR (CAGA),143 CP,2009
    In aceste 15 pagini se spune clar ce e de facut pentru retrofitul oglinzilor incalzite!
    Intai dai sticla actuala de pe oglinda si vezi daca ai tras cablajul (ca in poza atasata), daca da, iti trebuie sticle incalzite (pret reprezentanta 300 ron/buc sticla noua sau gasesti la mana prin anunturi), o codare si trebuie sa functioneze!
  18. Valium 2nd Gear Member
    27 Iul 2012
    A4 B8, 2.0 TDI 125 KW, 2009
    Ma poate ajuta cineva cu locul codarilor in VCDS pentru activarea oglinzilor incalzite ? M-am uitat pe acolo si nu am gasit byte-ul si bitul (probabil ca am softul prea vechi). Am reusit sa imi iau oglinzi incalzite si nu imi merg.
    Ultima editare de un moderator: 8 Ian 2015
  19. bet
    bet Gold Member
    1 Apr 2008
    Audi A6 4G 2O12
    Referitor la cei care tot intreaba daca isi pot monta oglinzi incalzite chiar daca nu au avut aceasta optiune existenta din fabrica pe masina tin sa mentionez ca din cunostintele mele aceste cabluri (fire mai bine zis) exista pregatite la toate modelel modelele de Audi fabricate dupa 2008 pentru a monta oglinzi incalzite dar trebuie verificat acest lucru prin demontarea geamului de oglinda.
    Este foarte posibil sa aveti aceste fire, situatie in care retrofitul devine foarte usor prin schimbarea oglinzilor cu unele care au functia incalzire si codarea calculatoarelor de usi modul 42 si 52.
    Sursa:
    http://www.a4-freunde.com/forum/sho...%DFenspiegel-ab!-o_O-Beheizbare-nachr%FCsten;
    http://www.motor-talk.de/forum/beheizbare-aussenspiegel-nachruesten-t2020877.html
    Pornind de la aceasta premiza tot ce este de facut este sa cumparati doua oglinzi cu aceasta dotare sa le montati si sa codati calculatoarele de usi, procedand astfel:
    Selectați modulul 42 si 52 (calculator usa stanga / dreapta) trebuie codarea efectuata pe ambele module/calculatoare de usa.
    Funcția 07
    Byte 04
    Dezactivați bit 0
  20. Valium 2nd Gear Member
    27 Iul 2012
    @bet: multumesc frumos de codare. Imi voi face si eu modificarea (VCDS-ul meu nu stia sa imi decodifice chiar toti bitii)
