Oscilatie turatie la relanti si in mers - motor benzina - audi 80 -90 - 100 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Modele clasice' creată de cd_contact, 9 Apr 2008.
  1. baroasa24 1st Gear Member
    26 Feb 2009
    turda
    AUDI A4 1.8 125cp
    Fluctuati relanti sfat pls
    Am un A4 1.8 125cp si am probleme mari legate de relanti , am fost la un service mau pus de am schimbat debimetru de aer ,sonda lamda si la fel ,nui mai dau de capat ,dupa aproape 30 de sec fara sa apas aceleratia isi revine , dar in mers la schimbarea treptei apare aceasi problema si se pune in cap masina, am mers din nou in service altul si rezolvarea romanului miau scos un furtun ce vine din rezervor printro valva , iar acuma imi sta acul turometrului pe 1200 sta contant dar nu cred cai bine pentru ca trage aer fals din start ...plss sfaturi
  2. alcaponezz 2nd Gear Member
    10 Oct 2008
    a4 1.6 adp
    incearca senzorul de temperatura
  3. juve_star
    juve_star Bronze Member
    26 Sep 2008
    AUDI A4 1,6 101CP
    Eu am inteles ca ptr aceste manifestari de oscilatie la relanti cauza ar fi si depunerea de calamina pe clapeta de la corpul de acceleratie. La un test cu diagnosticare va da eroare si sonda lambda, dar ea nu este defecta. Multi o schimba, insa mai repede se curata clapeta si apoi vezi care este problema. Nu stiu daca asa se manifesta debitmetrul, eu am cunoscut un caz in care masina nu mai tragea mai mult de 60 km/h si mergea in suturi (fabia). Asadar cred ca trebuia sa te informezi pe forum mai mult, deoarece problema asta s-a discutat, o am si eu si trebuie sa merg la service sa curat clapeta. Succes si sa ne tii la curent cu ce ai mai rezolvat.
  4. iulian_1976
  5. Lucian83 1st Gear Member
    24 Mar 2009
    Piatra Neamt
    Audi A4
    Oscilatii Relanti
    Salut, imi poate spune si mie cineva de ce am oscilatii la relanti daca nu am nici o eroare?
  6. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    la mine a fost de la clapeta de acceleratie, nu am avut nicio eroare pe tester. Am curatat-o si am scapat de problema...
  7. carcotel
    carcotel 1st Gear Member
    29 Sep 2008
    Galati
    Audi A4 B5 .1.6 ,1995
    la mine tot asa se tureaza dar numai cand e motoru cald ,.... cand ajunge la 90 de grade atunci incepe ,....iar cand opresc motorul si pun contactul iar .... se ridica temp motorului la ..110 grade ....daca o pornesc ..in 2 min revine la 90 .... .plssssss un sfat varog o parere orice ......
  8. keo75
    keo75 3rd Gear Member
    6 Iul 2008
    audi a4b5 quattro 1.8 125cp ADR 1997
    salut
    eu m-am obisnuit cu ideea ca nu o sa scap niciodata de oscilatiile la relanti.nici o eroare pe vag-com,clapeta curatata si adaptata cu vag-com,toate furtunele inspectate si schimbat ce parea obosit,schimbat bujii,incercat cu fise si bobina de la alta masina care mergea ok si nimic.oscilatiile nu dispar.
  9. weaselciuy
    weaselciuy Silver Member
    5 Ian 2008
    Bacau
    Audi A4 B5 Facelift 1.6i AHL
    man, scuze dar care din schema e clapeta ? :D m-as baga de unul singur daca as stii ... nu prea pot sa imi dau seama pt ca nu am avut de a face asa in interiorul motorului dar o sa ma descurc .
    ms
  10. DariusP
    DariusP 1st Gear Member
    5 Apr 2009
    Audi A4 B5
    Si eu m-am batut de aceeasi problema
    Salut!
    Din pacate si eu m-am batut de aceeasi problema. Partea proasta e ca la mine asta a fost doar inceputul. Eu am un B5 de 1.6.
    Problema a fost debitmetrul de aer si clapeta de acceleratie. Debitmetrul l-am schimbat (a costat aproximativ 1300 lei:banghead:),clapeta n-am schimbat-o ci doar am curatat-o, pentru ca era undeva la 1800 lei noua, si era cam "mentolat" pretul pentru mine., insa din pacate problema nu s-a rezolvat in intregime.
    Sper ca prietenul tau sa aiba mai multa bafta!
  11. iulian_1976
    Cine are nevoie de debitmetru de aer A4B5 1.8i/1.8 T pot distribui.
    Pret 200 euro Boch.
    Debitmetrul pentru 1.6i difera de cel de pe 1.8i .
  12. packard 2nd Gear Member
    16 Aug 2008
    Audi A3 1,9 TDI
    sugestie
    Adaptarea clapetei de acceleratie recomand sa fie facuta numai prin utilizarea unei interfete VAG Com originala.
  13. aryes13 Guest
    De ce?
    Care ar fi explicatia pentru o astfel de afirmatie (total eronata si neconforma cu adevarul)? :)
  14. packard 2nd Gear Member
    16 Aug 2008
    Audi A3 1,9 TDI
    Eu cu asta ma ocup printre altele. De cate ori am incercat sa efectuez adaptarea asta cu interfete chinezesti nu a mers. cu interfata originala cu VCDS a mers perfect ;)
    ca si ultima masina pe care am avut problema asta: un seat ibiza 1,4 benzina. Cu interfata chinezeasca pe engine, basci settings in 060 dadea ceva de genul ADAPT 24 .
    Cu interfata originala ADAPT run, ADAPT ok .
    Acum astept si argumentul tau pentru : "total eronata si neconforma cu adevarul" ;)
  15. aryes13 Guest
    Pai se pare ca n-am primit altceva decat afirmatia ta cum ca "cele chinezesti" nu merg. Unde este explicatia pe care o asteptam?:p
    Si apropo, si eu ma ocup tot cu asa ceva, asa ca stiu ce si despre ce vorbesc. ;)
    Ce se poate face cu interfata originala, se poate face si cu clona.
    Si spun asta pentru ca am incercat ambele variante.
    Ultima editare de un moderator: 9 Apr 2009
  16. packard 2nd Gear Member
    16 Aug 2008
    Audi A3 1,9 TDI
    eu am avut probleme cu cele chinezesti. acum na, originalele sunt de un singur fel, clonele de mai multe :P poate am fost eu ghinionist
    si era o recomandare ;) nicidecum un must ;)
  17. TaucheR Bronze Member
    4 Dec 2008
    BMW 525D
    Aceeasi problema am avut-o si eu cu masina, b5 1.8, si surpriza! Era de la busonul de la rezervor care se infundase si nu mai tragea aier, l-am schimbat si e totul ok.
  18. RiSKO
    RiSKO 4th Gear Member
    3 Apr 2008
    Brăila
    A6/C7/3.0/2012
    Salut la toti
    Ajutati-ma si pe mine cu o problema.
    Azi a inceput sa tremure motorul din mers rau tare zici ca e tractor, nici nu mai are viata in el, mai mult de 40km/h nu pot da.
    Precizez ca e motor 2.0 benzina , hidramata.
    Ce poate fi?
  19. TethiS
    TethiS 2nd Gear Member
    21 Mai 2008
    Audi A4 1.9 TDI AVB 2004 + Audi A3 2.0 TDI Ambition 2004
    Prima chestie la care ma gandesc e ca una din bobinele de inductie s-a dus, deci o bujie nu se mai aprinde=> Motorul tau functioneaza cu un piston in minus, de-aia face ca un tractor.
  20. Trochi_jr
    Trochi_jr 1st Gear Member
    30 Iul 2008
    Resita
    Audi A6 1.8T
    trepidatii la relatii....de parca ar fii tractoras..
    salut, acum cateva zile ma duc si eu ca omul sa imi schimb ambreajul...si cand primesc masina inapoi...ce sa vezi...imi trepideaza la relantii de parca ar fii tractoras.dar nu oscileaza de loc....trepidatiile sunt constante....si daca o turez de la 1200 dispar...ce sa fie. sa imi ia aer fals...sa sa fie de la debitmetru...habar nu am....dar nu mai suport...parca as avea masaj in scaune...astazi maine am sa ma duc si la tester
