Pilot Automat / Tempomat la A4 B6 - montare CC - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de elad, 21 Noi 2007.
  1. ovidiutm
    Sa faci bine si sa nu te mai duci la ala din nou. Banuiesc ca nu vrei sa invete pe masina ta, stricand-o... Iar apoi sa iti mai ia si bani. Daca vrea sa invete, sa citeasca. Daca stie sa citeasca gaseste si rezolvarea.
  2. Raducu
    Raducu 1st Gear Member
    9 Aug 2008
    S3
    Nucule poate sa fie si farmacist si sa se priceapa...
    Eu de exemplu stiu un tehnician dentar meserias rau in ale VCDS-ului, nu dam nume..:)):))
    scuze de offtopic..
    ovidiutm apreciază asta.
  3. cornel
    cornel 1st Gear Member
    10 Oct 2008
    Buzau
    Audi A4 TDI, 131 CP, 2003
    Multumesc mult baieti! Am reusit sa elimin eroarea. Nu era calibrat senzorul de rotatie al volanului si a trebuit sa apelez la un soft original ca sa imi spuna asta. Problema este insa, ca inca nu functioneaza CC ul. Una din probleme este ca senzorul de la frana (acel contact de sub pedala) nu functioneaza cum trebuie (uneori mi se aprinde si martorul de ABS si cel de ESP). Urmeaza sa-l schimb si sa vedem cum se comporta. In caz ca nu merge nici asa, o sa trebuiasca sa caut pe cineva care stie mai bine ce trebuie facut. Sper sa gasesc tot pe aici.
  4. Catalin_1987
    Aceeasi eroare o primeai si fara o interfata originala.Problema era omul care folosea scula.
    Schimba switch-ul si trebuie sa mearga.Daca nu merge, nu este codata corect, sau ai probleme si cu switch-ul de frana.
  5. darjanstefan
    darjanstefan 1st Gear Member
    11 Noi 2015
    BUCURESTI
    A4 1,9 TDI 2003
    Detin un A4 B6 Avant 2003 1,9 tdi ce este dotat cu pilot automat dar nu reusesc sa-l activez. Am fost la dignoza, are tot ce ii trebuie si am fost sfatuit sa schimb switch de ambreiaj, ceea ce am si facut dar degeaba. Nu mai stiu ce sa fac. Astept ajutor, va rog. Multumesc.
  6. nucugheri
    Nu ai fost la cine trebuie. Trebuie verificat cu VCDS pe blocurile de masura daca functioneaza butoanele/functiile acestora la apasare, inclusiv switch-urile de frana si ambreiaj.
    Stefan acum ti-am mutat mesajul unde trebuia sa scrii dar data viitoare sa nu mai deschizi un topic nou fara sa folosesti functia Cauta pentru ca topicul o sa fie sters fara explicatii. Adreseaza intrebarile sau opiniile tale in topicuri deja deschise. Multumesc pentru intelegere. Citeste acest topic integral.
  8. Onitium
    Onitium 1st Gear Member
    2 Mai 2016
    Audi A3 8p
    Salut, am un audi A4 1.9TDI, 130CP, din 2004. Vreau sa montez tempomat pe ea, dar am modulul cu S in coada, prin urmare trebuie schimbat. Am gasit din dezmembrari un modul cu codul 8E0 953 549 J de pe un A4 B6 2.0 benzina din 2001. Se va potrivi oare pe masina mea?
  9. nucugheri
    Da, va potrivi. Codul cu J la sfarsit s-a schimbat in N.
  10. ovidiutm
    Confirm, am montat eu cu J.
    J se gaseste pe masini cu volan pe dreapta insa nu are importanta pe ce parte e volanul.
  11. Onitium
    2 Mai 2016
    Audi A3 8p
    Salut, am montat si eu tempomat pe masina mea, Audi A4 B6, 2004, 1.9TDI, AVF, 130 CP. Am schimbat calculatorul de coloana cu unul compatibil (N in coada) si montat maneta de CC. Am facut toate codarile necesare si nu am erori in vcds. Problema este ca nu functioneaza CC... Pur si simplu nu se aprinde nici martorul din bord si nici nu functioneaza. Am intrat pe measuring blocks 006 si la brake pedal imi da 100 cand nu este apasata nici frana nici ambreiaj, 101 cand apas doar putin frana (prima pozitie) si 111 cand e apasata frana de tot. Nu observ nicio schimbare cand apas ambreiajul. Este vreo cale sa vad daca switch-ul de ambreiah functioneaza sau nu? Ce altceva ar putea fi?
  12. ovidiutm
    Da, raspunsul e in intrebare: switch-ul de ambreaj e mort.
    Tu trebuia sa ai 0 0 0 fara sa apesi pedalele.
    Primul 0 e ambreajul care la tine e 1.
    Urmatoarele sunt frana.
    Tempomatul nu iti functioneaza din cauza faptului ca switch-ul ambreajului ii spune la ECU ca e apasata pedala de ambreaj.
  13. Onitium
    2 Mai 2016
    Audi A3 8p
    da, intr-adevar era switch-ul de ambreiaj. L-am inlocuit in cateva minute si acum tempomatul functioneaza fara probleme. Totodata la measuring blocks 006 acum arata corect 0 0 0 cand nu e calcalta nicio pedala, 1 0 0 cand e calcat ambreiajul. Multumesc pentru raspuns ovidiutm!
  14. cristi84
    cristi84 2nd Gear Member
    7 Noi 2014
    audi a4 b6 1,9tdi avf 2003
    Buna ziua,este posibil din cauza la eroarea buz tren rulare abs sa nu imi functioneze pilotul?
  15. reptilaz0r 1st Gear Member
    7 Mai 2016
    Buzau
    Audi A4, 2.0 ALT , 2002
    Sunt posesor de audi A4 B6 din 2001 tip limuzina fara tempomat. Vreau sa ii montez eu CC. Acum intrebarea mea pentru cine cunoaste, pot monta ansamblul complet care vine pe volan, de la un avant ? am gasit pe ebay la bani frumosi si vreau sa stiu daca sa il cumpar sau nu. Merci frumos.
  16. nucugheri
    Da, se poate monta fara probleme.
  17. menumorut
    menumorut Bronze Member
    31 Mar 2009
    Ploiesti
    Audi A4B8, 2.0 CAGA 105 kw, Dpf Off, Egr Off, Stage 1, 183.3 Hp
    Va salut colegi.Vreau si eu sa imi montez pilot automat si vreau sa va intreb daca prin "comenzi pe volan" se inteleg si padelele.Am cutie multitronic si am padele functionale pe volan.Intreb asta pentru ca din ce am citit ar fi suficienta doar maneta de CC pentru masinile care au comenzi pe volan.
    Comenzi volan sunt comenzi volan si padelele sunt padele adica schimbatoare viteza din padelele aflate in spatele volanului in concluzie sunt 2 lucruri complet distincte. Nici una din intrebarile care le-ai pus nu au legatura cu acest topic. Mai citeste integral topicul asta incet si cu rabdare. Ai si tutorial de montare CC pe tipul tau de masina pe acest forum in aria How To (nu aici).
  19. menumorut
    31 Mar 2009
    Ploiesti
    Da...greseala mea ca nu am fost atent la cautare.M-am lamurit pana la urma...am urmat pasii descrisi in "How to" si am aflat ca este compatibil si volanul meu cu pilotul automat.
  20. Catalin_1987
    Da, masinile cu padele au calculator compatibil cu cc si spira cu 12 circuite.
    menumorut apreciază asta.
