Pilot Automat / Tempomat la A4 B6 - montare CC - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de elad, 21 Noi 2007.
  1. s.razvan
    s.razvan 3rd Gear Member
    17 Sep 2008
    Audi A4 B6 1.8T BFB 2003
    Pe 66 toate comenzile raspund exact ca in tabelul de pe wiki. Pe intruments codasem computerul de bord, le-am facut concomitent si nu mai stiam exact ce si cum.
  2. ovidiutm
    Ai schimbat ceasurile de bord?
  3. s.razvan
    17 Sep 2008
    Nu, sunt ceasurile originale, dar nu am avut CC si nici BC. De aia am facut codarile pe instruments.
  4. ovidiutm
    Acolo trebuie verificat pe masina ce nu e in regula. E cam dificil pe forum de rezolvat...
  5. s.razvan
    17 Sep 2008
    Ca prin minune si foarte ciudat, dupa un drum dus de Ploiesti in care tempomatul nu a mers la intoarcere am mai incercat odata si acum functioneaza.
  6. Razvanburc
    Razvanburc Banned
    31 Mar 2018
    Audi a4 b6, 1.8t , 2004
    Salutare tuturor,
    Văd ca nu s-a mai scris de mult aici dar eu îmi încerc norocul. Am un A4 B6 1,8T cod motor BFB si am schimbat switch-ul la pedala de frana și nu îmi mai functioneaza pilotul automat. Inainte de schimbarea switch-ului pilotul funcționa. Trebuie adaptare făcută ?
    Nu. Ai montat o mizerie de switch AfterMarket ? Daca da, cumperi original, demontezi mizeria aia AM din masina si il arunci la gunoi, il montezi pe asta original si pe urma scrii cum ai rezolvat.
    Daca switch-ul este original mergi si faci diagnoza cu VCDS, in blocurile de masura, pentru ca sa vezi cum lucreaza switch-ul la apasarea pedalei. Nu intreba cum faci asta pentru ca inseamna ca nu ai habar de VCDS si oricum s-a mai scris asta pe forum. Fa ce ti-am spus eu si mai revii pe urma pe forum dupa ce ai facut tot ce am scris si spui cum ai rezolvat..
  8. ovidiutm
    ...sau nu l-ai montat corect!
  9. Razvanburc
    Razvanburc Banned
    31 Mar 2018
    Switch-ul nou montat este cel original. Am urmărit un tutorial, am învârtit, demufat și învârtit cel nou și mufat din nou. Altceva nu am făcut, mai trebuia ceva făcut ? Maine poate ajung la un tester și revin cu informați. Multumesc.
  10. ovidiutm
    Nu, atat era.
    Dar spuneam ca poate nu l-ai invartit pana la capat.
  11. K3nT Platinum Member
    1 Oct 2013
    S-a rezolvat. Am avut tija senzor ambreiaj in neregula, era montat gresit si nu ajungea la pedalier. Am scos senzorul și am mai tras de tija care este reglabilă. Multumesc.
  12. ovidiutm
    Deci, cum ziceam... nu l-ai montat corect.
    Bine ca ai rezolvat.
  13. Tirpitz
    Tirpitz 2nd Gear Member
    22 Oct 2016
    Galați
    A4 b8 Avant 2.0 TDI csua. An.2015 WAUZZZ8K5FA129052
    Pentru cei ce au nevoie de codul pentru comutatorul switch-ul pedalei de ambreiaj. Si NU fiți zgârciți la bani, cumparati doar original.
  14. Amykmy
    Amykmy 1st Gear Member
    3 Sep 2017
    Târgoviște
    Audi a4 b6 2002 1.9tdi awx
    La un audi A4 B6. 1.9 tdi cod motor AWX la care am schimbat ceasurile de bord și este totul ok în afara de pilotul automat. Nu se mai conectează. Pe VCDS am dat sa vad dacă funcționează maneta și e ok arata ca se conectează. Care ar fi cauza ? Multumesc poate ma ajuta cineva
    Cand verifici cu VCDS verifici daca in blocurile de masura arata valori diferite adica 0 si/sau 1. Mergi la cineva care stie sa umble cu VCDS. Trebuie refacute codarile. Ai codarile mentionate aici pe forum in mai multe topicuri. Dupa cum ai pus intrebarea ai nevoie de ajutor de specialitate.
  16. Amykmy
    3 Sep 2017
    Târgoviște
    Scuze dar cu ceasurile vechi îmi funcționează și codarile sunt făcute corect când da comanda îmi arata activ /neactiv. Sau accelerare /decelerare și butonul de set. Sa fie ceva in neregula cu ceasurile de bord ?
  17. catalinos 1st Gear Member
    5 Aug 2015
    Alba Iulia
    audi a4 b6 1.9 avf
    Eu zic ca da. Depinde de anul ceasurilor pe care le-ai pus. Eu mi-am pus ceasuri color cu litera T la sfirsit si nu functiona pilotul automat. De curand mi-am achizitionat alte ceasuri color de data asta cu litera G la sfirsit si functioneaza tempomatul. Bafta.
  18. ovidiutm
    Amykmy, categoric din cauza ceasurilor nu iti mai functioneaza tempomatul.
    Rezolvarea, fie gasesti pe cineva sa iti rescrie softul, fie iti iei alte ceasuri.
  19. Amykmy
    3 Sep 2017
    Târgoviște
    Și ale mele sunt cu 930R la coada. Daca le pun pe cele vechi funcționează. Multumesc de informație. O sa iau legătura cu băiatul care le-a făcut, sa vad ce zice. Multumesc.
  20. ovidiutm
    Deci mi-ai confirmat ca am dreptate.
    Nu conteaza codul ceasurilor ci softul din ele. Intre noi fie vorba, in loc de 8E0920930R se poate sa afiseze la scanarea ceasurilor chiar si numele tau! Titlul e una, softul cu care functioneaza e alta.
