Pilot Automat / Tempomat la A4 B6 - montare CC - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de elad, 21 Noi 2007.
  1. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    Am mai intalint CLONE care nu stiu sa activeze CC pe motor.
  2. taz quattro
    taz quattro 6th Gear Member
    26 Feb 2011
    Constanța / Aosta - Italia
    A6 C6 3.0tdi Quattro 165 kw/ex A6 C6 3.0tdi quattro 166 kw sline pachet s6/ex. A4 B6 2.5tdi quattro
    Tot nu am reusit calculatorul de bord vede tempomatul dar da eroare ca cica nu e conectat .00 35 . am facut totul ca la carte dar tot nu merge .
  3. Catalin_1987
    Ce eroare iti apare(exact ce scrie) si pe ce modul.Switch-urile de la pedale le-ai verificat?Mai ramane varianta cu firul dintre calculatorul de volan si cel de motor, insa nu am intalnit pana acum B6 sa nu il aiba tras din fabrica.
  4. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    Salut raspund eu in locul lui trixulica ptr ca duminica ne-am chinuit vreo 2 ore si tot nu am reusit eroarea este pe modulul engine -01 si este cea din foto .Am sters-o si a aparut imediat .Am refacut si toata procedura de recalibrare ABS dar tot degeaba.Am facut si testul la ''rece'' cu vagcom-ul pe modul Volan -16 /Masurare Blocuri-08/Grup 004 si il dadea corect functionant. Deci cam ce ar putea fi ?Eu cind l-am activat la mine nu am avut probleme desi am schimbat si modulul de volan.Asteptam pareri si sugestii.:busted_cop:
  5. taz quattro
    26 Feb 2011
    Salutari la toata lumea .Multumesc Mihai pentru agiornament . Sincer ma exasperat faza asta cu tempomatul ori ii lipseste firul ala faimos ori nu vede pedala de ambreaj .alt ceva nu imi vine prin cap .
  6. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Ultima editare: 12 Oct 2011
  7. taz quattro
    26 Feb 2011
    Salutari Mihai am probat maneta pe un b7 si merge bine ,raman la parerea ca ii lipseste firul de la instalatie daca are cineva o poza cu mufa cu firele aferente si locul unde se duc ar fi perfect . Multumesc
  8. Catalin_1987
    Ce cod are calculatorul tau de volan?Pe volan iti ia codarea?Nu ii lipseste nici un fir, din cate vad eu.Ori nu e buna maneta(defect de fabricatie), ori nu ai modulul de volan compatibil.Maneta de CC se potriveste si pe B6 si pe B7 si pe A6 indiferent de codul ei.
  9. taz quattro
    26 Feb 2011
    Modulul de volan e bun,maneta e buna ca am probato pe o alta masina,nu da comanda la motor . Motorul nu preia comanda 11463 .
  10. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Verifica si intrerupatoarele de la frina si ambreiaj.
  11. Al Bundy
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    Foloseste o interfata ORIGINALA, am intalnit CLONE care sunt in situatia ta de mai sus.
  12. rotitza
    7 Oct 2008
    Scuze, poate din neatentie nu am vazut daca ai specificat masina si motorul acesteia.
    Sa fiu mai concis, am intalnit A6 cu motor pe bezina pe care codarea se face doar cu motorul oprit. Atentie, cu motorul pornit nu lua codarea sub nici o forma.
  13. Al Bundy
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    LA nici un motor nu se face LOGIN cu el pornit. Si ca sa ia codul, de exemplu, la G5 se ia si apoi se pune contactul din nou, abia atunci ecu a invatat ca are tempomat.
  14. taz quattro
    26 Feb 2011
    Am incercat si cu motorul pornit si cu motorul oprit si cu 2 vag plus cu un texa 23.6 cel mai nou nu merge si basta mai am sa verific pedala si firul ala faimos atata alt ceva nu imi mai vine prin cap .
  15. Catalin_1987
    Este asa greu sa imi dai detaliile cerute de mine in postul de mai sus?Ce calculator de volan ai?Ce cod motor ai?Ce an de fabricatie este masina?
    La unele Ecu te poti loga si cu motorul pornit, insa trebuie repornit dupa logare.
  16. taz quattro
    26 Feb 2011
    Salut ,
    Calculator de directie:8E0 953 549 N
    Motor 2.5tdi akn
    Anul de fabricatie 2000 .
  17. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Salut. Ai controlat switch-urile de la pedalele de frana si ambreiaj?Sant probleme si acolo.
  18. Al Bundy
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    trixulica tu esti sigur ca masina e 2000 ?
    calculatorul de coloana de volan apare doar din 2002.
    Ultima editare de un moderator: 16 Oct 2011
  19. taz quattro
    26 Feb 2011
    Al Bundy da e din 29 decembrie 2000 masina.
  20. Al Bundy
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    29 dec 2000 inseamna 2001.
    Si chiar daca e asa, tu nu ai calculator de coloana de volan.
