Pompa de apa sau garnitura de chiulasa defecta la Audi A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de thugboy, 23 Feb 2010.
  1. ovidiutm
    Strange busonul, altfel e normal sa iti scape antigel.
    Sa nu uitam ca masina ta din 95 are 16 ani... e perfect normal sa se fisureze vasul sau un furtun la un moment dat. Nu inseamna ca ai neaparat o problema.
  2. gabriel2012 1st Gear Member
    21 Oct 2010
    a4,1.6,adp,1995
    Va multumesc pentru raspunsuri.
  3. gabriel2012 1st Gear Member
    21 Oct 2010
    a4,1.6,adp,1995
    Azi am mai descoperit ceva,nivelul de apa in vas este doua degete sub minim, dupa ce se incalzeste apa si ajunge la 89 de grade, nivelul urca in vas pina aproape de maxim cand masina e accelerata si dupa cateva minute coboara.In vas nu se vad bule de aer care sa vina de pe instalatie. Nu am antigel in ulei sau ulei in antigel,uleiul cu spume, apa sa iasa pe toba dar nu inteleg de urca nivelul in vas asa mult si apoi coboara? Ar trebui aerisita instalatia?
  4. Marius.Babei
    Marius.Babei 5th Gear Member
    15 Feb 2009
    botosani
    Audi A4(b5) 1.6 101 cp
    Salut!
    E normal sa ocileze nivelul la apa cand se incalzeste caci se dilata, insa nu cred ca e normal sa varieze atat de mult.Icearca sa o lasi cu busonul scos si sa completezi pana la maxim.Ar trebui sa se aeriseasca singura si poate nu o sa mai varieze,oricum e ciudat. Numai bine!
  5. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Cu motorul rece, completeaza lichidul de racire pana la nivelul maxim, apoi strange busonul vasului de expansiune pana la capat. Acest buson are incorporata supapa de suprapresiune si nu o sa explodeze. Daca il lasi slabit e normal ca nivelul sa creasca si sa coboare. Sistemul de racire lucreaza la o anumita presiune, dealtfel este si interzis sa deschizi busonul in timp ce motorul functioneaza sau este fierbinte.
  6. Marius.Babei
    15 Feb 2009
    botosani
    Salut!
    Chiar asa.Si daca e interzis cand pui prima data antigelul cum il pui?Cu motorul oprit? (Sau cu motorul pornit si capacul pus????) Numi bine!
  7. ovidiutm
    Nu o lua adliteram. Cand e rece e una, cand e cald e alta.
    Este "interzis" daca tii la sanatatea ta si anume: dupa ce motorul se incalzeste, odata cu temperatura se creaza presiune. Daca deschizi busonul cand aceasta presiune exista, s-ar putea sa te arzi... adliteram.
    Este recomandat sa deschizi busonul vasului de expansiune, numai cand lichidul de racire este rece, adica abia ati pornit motorul dupa o pauza mai lunga si presiunea ramasa in instalatie la acest moment este prea mica sa creeze arsuri. Oricum, numai cand antigelul e rece ai motiv sa deschizi busonul, si asta pentru a completa cu lichid de racire.
    Stii cum este cu interzis-ul asta? Este interzis sa te ranesti. Insa daca tu insisti, orice iti este permis orice atat timp cat nu ranesti si alte persoane in proces.
  8. Marius.Babei
    15 Feb 2009
    botosani
    Salut!
    Ai dreptate.Am interpretat eu gresit.
  9. m3seriasu 2nd Gear Member
    1 Dec 2010
    Aiud
    A4/B5 /1,8/1996
    Trebuie sa dau jos fulia de la arbore pentru a scoate acea carcasa de plastic pentru a avea acces la pompa de apa? Multumesc.
  10. DANESA4
    DANESA4 Banned
    16 Oct 2011
    BARCELONA
    AUDI A4b5 1,9 TDI(110cp) 1999
    La masina mea,cand incerc sa scot busonul de la vasul de expansiune,are un punct in care face "clack",iese presiunea si abia dupa aia il scot,chiar si cu motorul la 90º,fara sa ma ard!
    Sal'tare!
  11. m3seriasu 2nd Gear Member
    1 Dec 2010
    Aiud
    A4/B5 /1,8/1996
    Am reusit.Turbina pompei s-a rupt si acel ax se invrtea in gol. Multumesc.
  12. carst_razvan 2nd Gear Member
    15 Noi 2008
    radauti
    audi a4 1.9 tdi
    La mine, la fel imi face presiune pe furtune. Inca nu pierde apa.
    Ce am observat - doar cand apa motorului (ce imi indica in bord) depaseste 90°C atunci imi apare presiune in furtune.
    - ieri am vazut ca radiatorul se incalzeste doar in partea dreapta sus (cum stai in fata masinii).
    - cand pornesc masina si o las la relantiu nu se simte flux de apa prin furtune. (eram singur si nu aveam cum sa o turez)
    Ce parere aveti - pompa sau / si radiatorul sunt de vina ? (ar fi o varianta mai putin costisitoare)
  13. zolik
    zolik Bronze Member
    10 Iul 2010
    Târgu Mureș
    Am scos masina si am incalzit motorul. Se poate strange de furtun se simte presiune, dar trebuie sa fie un pic, principiul de functionare a instalatiei. Totusi parca vasul este deformat, umflat si cateodata este lichid de racire pe margine ca si cand ar 'vomita-o'. Apa nu urca mai mult de 90 grade deci nu se supraincalzeste. Mersi de sfaturi.
    Ultima editare de un moderator: 15 Noi 2011
  14. Marius.Babei
    15 Feb 2009
    botosani
    Salut!
    carst_razvan, mai exact la ce temperatura iti indica apa in bord(cat de mult trece de 90?).In principiu trebuie sa existe presiune pe instalatia de racire insa daca apa trece de 90 grade creste si presiunea peste limita normala.
    In legatura cu radiatorul e normal sa se incalzeasca doar o parte pentru ca pe acolo intra apa care vine din motor si pe parcurs se raceste. Numai bine!
  15. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    Asa am patit si eu cu radiatorul,era fierbinte cam cat o palma in zona in care intra apa in el...restul era gheata.Dupa ce l am schimbat se simtea ca e mai cald acolo unde intra apa(dar nu fierbinte) si caldut si restul.
    Dupa ce am desfacut radiatorul cel vechi am ramas uimit....avea per total cam o palma de mazga prin el,prin canale curgea foarte incet apa....
  16. carst_razvan 2nd Gear Member
    15 Noi 2008
    radauti
    audi a4 1.9 tdi
    Rectific, greseala mea de exprimare, cand apa ajunge la 90C observ presiune pe instalatie (pentru drumuri scurte, apa neajungand la 90C, nu-mi apare acea presiune )
  17. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    E perfect normal sa faca presiune cand se incalzeste motorul,dar sa nu fie atat de mare incat sa nu poti strange cu usurinta furtunul ce intra dn motor in radiator.
  18. cristy08 1st Gear Member
    22 Noi 2011
    Falticeni
    Audi A4 B5,motor 1.6, 97
    Am si eu o problema cu temperatura apei si incalzirea maisinii. Apa creste mai mult de 90, mai mult sta la 100/105 grade si caldura nu am deloc, am schimbat si termostatul. Daca as avea caloriferul infundat ar fi normal ca apa sa creasca asa ? adica nu isi face circuitul ? astept un raspuns. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 23 Noi 2011
  19. m3seriasu 2nd Gear Member
    1 Dec 2010
    Aiud
    A4/B5 /1,8/1996
    Nu cred ca e infundat caloriferul. E mai mult ca sigur dusa pompa de apa. Verifica daca la 60-70 de grade se face presiune in vas si daca nu e mai mult ca sigur pompa
  20. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    Verifică şi nivelul lichidului de răcire.
