Pompa de apa sau garnitura de chiulasa defecta la Audi A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de thugboy, 23 Feb 2010.
  1. amoksolife
    amoksolife 1st Gear Member
    8 Mai 2009
    audi a4 , 1600 , 1996
    Mda...si eu sper sa fie asta si sa nu fie mai complexa problema...mersi tuturor de raspunsuri.Am sa ma duc maine la alt service care stiu eu ca sunt ceva mai priceputi si sa vad ce zic si aia si nah...sa inceapa distractia:thrashi:
  2. ovidiutm
    Eu am avut garnitura de chiulasa bulita de 2 (doua) ori. NICIODATA nu a avut ulei in antigel si tot niciodata nu a avut fum albastru.
    Nu spun ca nu e posibil, dealtfel cand garnitura e arsa se intampla unul din urmatoarele scenarii:
    - antigelul intra in ulei
    - uleiul inra in antigel
    - aer de compresie intra in antigel, aruncand afara pe unde poate, antigelul (cazul meu)
    - motorul se supraincalzeste
  3. amoksolife
    8 Mai 2009
    Sil la tine cum s-a ma manifestat mai exact?aveai caldura?Ca eu iarna asta am cam dus frigul:sob: Zi-mi si mie pls cum s-a manifestat la tine?Ma gandesc daca era garnitura nu trebuia sa imi arunce apa afara pe caldura asta si fara termostat?
  4. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    daca nu ai caldura e clar ca e pompa
    fugi si o schimba
    nu mai circula asa ca ajungi si la garnitura de chiuloasa :p
  5. ovidiutm
    De acord cu Stefan.
    La mine s-a manifestat doar in sensul ca trebuia sa completez cu apa foarte, foarte des. Deja nu mai puneam antigel ci apa simpla. Nici vorba sa pot iesi din oras mai mult de 30 km ca trebuia sa ma opresc sa completez.
    In rest, toate functionau, aveam cldura, apa nu fierbea pentru ca completam imediat ce senzorul din vasul de expansiune ma avertiza ca lichidul e pe terminate.
  6. amoksolife
    8 Mai 2009
    Gata.Problema rezolvata:rockwoot: Era pompa de apa.....sa zicem ca pompa veche arata de parca ar fi fost calcata si cand zic asta ma refer la faptul ca era crapatala elicii , o elicie avea lipsa o bucata din ea etc etc....bine ca s-a rezolvat
    Va multumesc din nou pentru raspunsuri.Buna treaba cu acest forum:superman: Bafta
  7. zmeura 1st Gear Member
    13 Apr 2010
    HR
    Audi A4
    Pompa apa A4 B5 probleme si rezolvari (inlocuire, etc.)
    Trebuie sa schimb pompa de apa la masina,Audi A4 cu motor ADP de 1,6.Suna destul de tare mai ales dupa ce se incalzeste apa.Prima data am crezut ca e de la distributie dar la schimbarea distributiei si a curelei de la pompa de apa am constatat ca de fapt pompa se invarte greu,pare sa fie terminat rulmentul.
    Intrebarea mea e: trebuie data jos din noua bara din fata ca sa pot schimba pompa sau se pot face toate operatiile de sub ea pe rampa?Nu m-am uitat atent la schimbarea distributiei,atunci oricum nu era nici pe rampa si nici ridicata ca sa vad mai bine.Multumesc,scuze daca s-a mai discutat,chiar nu am gasit.
  8. mircea_suba
    mircea_suba 5th Gear Member
    18 Noi 2008
    Deva
    audi a4 b8 2.0 tdi CAGA
    eu zic ca trebuie dat din nou fata jos pentru ca trebuie dat jos alternatorul ininzatorul de la curea si mai terbuie desfacute cateva suruburi pe care nu prea poti daca nu dai fata jos.
  9. @nicolae@ 1st Gear Member
    2 Feb 2010
    Târgu Ocna
    Q7 4L 3.0TDI 211CP
    si la mine se aude destul de urat ceva in fata...sa fie de la pompa de apa?nu are 1 an de cand am schimbat-o
  10. zmeura 1st Gear Member
    13 Apr 2010
    HR
    Audi A4
    Nu stiu ca sa zic,poate un mecanic sa iti dea un diagnostic exact,nici la mine nu s-a prins ce e pana nu am schimbat distributia (oricum trebuia sa o schimb sa fiu linistit).Prima data am presupus ca e cureaua de la pompa de apa,se vedea ca e larga,dar ea s-a largit din cauza pompei.
  11. zmeura 1st Gear Member
    13 Apr 2010
    HR
    Audi A4
    Mersi de sfat.Am dat jos bara cu radiatorul din fata (calandrul).Trebuie dat jos alternatorul si dupa cum ai spus cureaua de la alterator si intinzatorul.Apoi am dat jos ventilatorul si cureaua pompei,am desfacut suruburile de la corpul pompei servo care in acelasi timp prind si pompa de apa.La aceasta am luat bineinteles doar pompa fara corpul pompei.
    Cu un drum am schimbat si termostatul pentru ca avea binecunoscuta problema legata de temperatura apei.La sfarsit antigel si totul e in regula,a disparut sunetul care era puternic si cand solicitam pompa servo (adica pur si simplu viram de volan,oricat de putin) iar temperatura a ajuns la 90 de grade in 4-5 minute la ralanti.
    Timp de lucru 4 ore,doua persoane cu experienta medie.Amatori dar care am mai vazut deja cum se pune macar o distributie.Cost 207 ron pompa+termostat+filtru habitaclu.A mai costat ceva berea,dar am dat cu bucurie ca suna frumos masinuta si e pregatita deja de iarna.
    Mersi de ajutor.
    PS: Suna putin de tot rulmentii de la alternator.Stie cineva ce tip de rulmenti am nevoie ca sa stiu sa ii cumpar inca dinainte de a desface alternatorul?Daca tine vremea cu noi posibil sa mai incercam inca un "sport extrem" si sa ne ocupam si de ei.:)
  12. @nicolae@ 1st Gear Member
    2 Feb 2010
    Târgu Ocna
    Q7 4L 3.0TDI 211CP
    am rezolvat problema cu zgomotul suspect,vinovat era rulmentul de la ventilator...110 ron rulment + 50 ron manopera si din nou motorul 'toarce' silentios
  13. denzel
    denzel 6th Gear Member
    20 Oct 2010
    AUDI 80 B4 AVANT 1994 MOTOR 1.9 TDI TIP 1Z 90 CP
    cine imi spune si mie o marca buna pentru pompa de apa?
    as vrea pt. un audi A4 B5 2001 1.9 TDI
  14. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    HEPU,SKF sunt cele mai bine
  15. denzel
    20 Oct 2010
    ce parere aveti despre pompa de apa airtex si valeo?
  16. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Airtex nu am idee , iar valeo e ok
  17. xaby69
    xaby69 Gold Member
    16 Oct 2007
    Audi A4 2.0i
    airtex e cea mai ieftina varianta, sunt facute undeva in Italia, am vandut cu succes (pretul bun), nu sa plans nimeni de ele. Totusi iti recomand cu caldura HEPU!
  18. denzel
    20 Oct 2010
    am mers si am vorbit cu un mecanic si as spus ca manopera pt. schimbat pompa de apa ma costa 200 RON e mult voi ce ziceti??
  19. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    eu zic ca e ok avand in vedere ca e mult de demontat sa ajunga la ea e aceasi procedura ca la distributie deci eu zic ok
  20. freedomfighter
    freedomfighter 1st Gear Member
    25 Sep 2010
    Audi A4 1.8T Quattro
    pompa de apa Airtex sunt facute in USA in Illionois si sunt de calitate medie!
    Ori iei Hepu,Graf sau Dolz sau daca vrei calitate OEM atunci iei Febi sau Valeo.
    Nu sunt probleme cu airtex deci linistit poti sa iei;) Bafta
