Pompa injectie la motoare diesel 2.5 tdi - probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de cubulex, 23 Ian 2008.
  1. geeeono1 1st Gear Member
    16 Noi 2009
    Tulcea
    audi a6 2002
    Realgangsta ai rezolvat problema cu pompa de injectie???se pare ca avem aceeiasi problema...din care eu sincer nu stiu ce sa mai cred si sa mai fac....lasami un nr de tel te rog poate ma sfatuiesti si pe mine....fratilor Cardinal Constanta VARZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:banghead:
  2. geeeono1 1st Gear Member
    16 Noi 2009
    Tulcea
    audi a6 2002
    Deci pompa de la SH era buna. Mi-a pornit omul motorul in fata mea. 2 pompe care au aceiasi problema pe masina. Ramane sa verific instalatia electrica, circuitul de alimentare al pompei si poate calculatorul de motor.
    Ultima editare de un moderator: 7 Sep 2013
  3. iun3r 1st Gear Member
    7 Ian 2011
    A6 2.5 TDI 2001
    RALLYMAN ... am pus solutie am stat la relanti cu ea asa cum ai zis.... si-a dat drumu cat de cat dar nu de tot :|
  4. RALLYMAN
    RALLYMAN Bronze Member
    9 Mar 2008
    Oricum e un inceput ... mergi cu ea ca sa culiseze pistonasul acolo sa-si faca loc si sa curete mizeria. Am vazut la un service ca in loc de solutia aia foloseau ulei de transmisie ATF.
  5. iun3r 1st Gear Member
    7 Ian 2011
    A6 2.5 TDI 2001
    si tot asa scoteau furtunele de la filtru si le bagau in ulei`u ala ?
  6. RALLYMAN
    9 Mar 2008
    Da ... exact la fel.
  7. iun3r 1st Gear Member
    7 Ian 2011
    A6 2.5 TDI 2001
    Era actuatorul de vaccum infundat era ceva pe conducta de admisie unde are o clapeta. A curatat-o si merge acum. Mai trebuie sa curat catalizatoru pentru ca admisia era murdara si sunt sanse sa fie si catalizatorul murdar. Sper sa functioneze bine acum. :) :anbet:
  8. claudio 1st Gear Member
    27 Ian 2009
    Valenii de Munte
    A6, 2500 V6, 2004
    Salut!
    Sunt posesorul unui Audi A6, 2.5 V6, TDI, 163 CP, cod motor BDG. Am am probleme cu pompa de injectie. Am fost la BOCH-Ploiesti si au constatat ca ar fi capul hidraulic. Masina porneste atat rece cat si calda, insa intrerupe motorul si in mers si la relanti. A mai avut cineva problema asta? Astept raspuns! Multumesc!
  9. soriii
    soriii 1st Gear Member
    1 Ian 2011
    Buzau
    Audi a6, 3.0 , 2012 ,204 cp
    va salut... sunt nou pe forum si am o nedumerire legata de masina mea,un Audi A6 din 2003 2,5 tdi tip motor BFC 163 CP cutie 6 trepte (230000 km).
    O am de 2 luni si sunt al doilea proprietar in tara (am dat detaliile astea pt cine se pricepe daca poate sa-mi dea o solutie la problema mea)
    Dimineata porneste foarte bine la prima cheie ,nu scoate fum .daca o opresc si o pornesc iar imediat sau la un interval de 20 min porneste la fel de bine.
    INSA daca o las mai mult de o ora ,doua ore si vreau sa o pornesc iar porneste mai greu... chiar foarte greu. tin sa precizez ca are toate filtrele schimbate,bujiile ok si
    e f ingrijita cu service la 10 mii trage f bine si sunt foarte multumit de masina din toate punctele de vedere in afara de problema asta
    tare multumit as fii daca as afla un raspuns de la un posesor de audi care a rezolvat problema sau un "doctor" in v6 care sa ma lamureasca :sos:
    STIMA!
  10. wadii 1st Gear Member
    17 Ian 2011
    Audi,akn,2002
    pompa de injectie
    Ai rezolvat problema cu pompa?Am si eu aceeasi problema si chiar nu stiu ce sa fac.Ramane acel bazait pe pompa si masina nu porneste .Lasa-mi si mie un numar de telefon ,daca rezolvi problema.Mercii
  11. LYON KING
    LYON KING 1st Gear Member
    4 Sep 2007
    IS
    audi c4&c5 vandute, acum VW 1303 si Skoda Octavia 2.0 4x4
    Salut, din descrierile voastre se poate trage concluzia ca aveti probleme cu recunoasterea pompei de Immobiliser. Daca masina este dotata cu IMMo3, dupa 2000, pompa de injectie la 2,5 tdi este legata de ecu si prin IMMO. La scimbarea unei alte pompe sistemul nu recunoaste pompa si intra in protectie. Pompele venite noi de la Bosch sunt pregatite pentru imperechere si se face adaptarea la imoo cu vagcom. Pompele adaptate la alte masini nu pot fi readaptate la calculator fara "virginizare", si ca si solutie ar trebui cumparate impreuna cu ECU, urmand ca mai apoi acesta sa fie adaptat la Immo din bord.
    Bafta tuturor!
  12. wadii 1st Gear Member
    17 Ian 2011
    Audi,akn,2002
    Erorile mele sunt:
    1044 calculator fals codat
    1318 Calculator pompa injectie defect
    18034 p1626 datenbus antrieb
    546 fir intrerupt
    1376
    Am schimbat si ECU si pompa de injectie si tot nu porneste.
  13. LYON KING
    4 Sep 2007
    IS
    cu ce ai citit erorile,
    ai in printscreen exact cu ce scrie acolo.
    Cred ca nu ai facut adaptarea calculatorului nou la Immobiliser. si posibul sa fie codat diferit fata de cel initial. Pentru mai multe detalii te rog pe PM.
  14. izverciano 1st Gear Member
    29 Ian 2011
    Audi A6 Avant 2.5 TDI, 2000
    Probleme audi a6 2.5 tdi dupa impact frontal
    Va salut,
    Am si eu o problema mare.Am lovit pe unul si am spart radiatoarele. Distributia nu este atinsa in nici un fel. Am mai mers cu ea dupa impact inca 20m. Are cumva vre-o siguranta de "IMPACT" si se taie alimentarea din pompa ? Daca da, cum pot sa aflu unde se afla acea siguranta.
    Ultima editare de un moderator: 29 Ian 2011
    Nu mai scrie cu majuscule. S-a oprit masina ? ce simptome are ?. Daca s-a declansat airbagul se taie si alimentarea catre pompa. Daca nu pompa functioneaza in continuare fara probleme.
    O seara buna
  16. izverciano 1st Gear Member
    29 Ian 2011
    Airbaguri-le nu au iesit...masina a pornit dupa accident...am mers cu ea 20m si s-a oprit...dupa care nu a mai vrut sa porneasca in niciunfel...
    Nu e de la pompa. Exista un mod de protectie al masinii al ECU (calculatorul masinii mai precis) care dezactiveaza mai multe sisteme electronice printre care si alimentarea, deschide usile si geamurile, porneste avariile, intrerupe anumiti consumatori, etc. Asta depinde de forta impactului cat si de electronica masinii.
    Pune-o pe platforma, du-o la service, inlocuieste piesele, repar-o si pe urma incepi cu diagnoza si vezi ce nu merge. Daca are cutie automata NU TRACTA masina cu sufa sub nici o forma trebuie urcata pe platforma in mod obligatoriu.
    O seara buna
    Ultima editare: 29 Ian 2011
  18. izverciano 1st Gear Member
    29 Ian 2011
    Am inteles...are cutie manuala...si am tractat-o pana acasa...unchimiu a spus la fel...sa inlocuiesc piesele, o bag pe diagnoza si dupa vedem rezultatul...daca spune o persoana nu o cred...dar cand spun doua persoane...cred...multumesc mult...pastram legatura poate apar alte complicatii...multumesc mult
  19. paco_andrey 1st Gear Member
    19 Feb 2009
    audi a6
    lasa-mi un nr de tel , am nevoie de o pompa pt un a6 2001 ake 180 cp hidramat
  20. MonkeyWhore 1st Gear Member
    2 Dec 2010
    A6 Avant, 2.5 TDI, 2005
    Bump la postul acesta. Sunt in aceeasi situatie la un BDH. La 2.5 euro 4 este problema cu capul rotativ al pompei?
