Pompa injectie la motoare diesel 2.5 tdi - probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de cubulex, 23 Ian 2008.
  1. alteregos
    alteregos 1st Gear Member
    24 Sep 2012
    Galați
    Audi A8 4D2 2,5 Quattro AKE 180cp, ex-Audi A4 B5 1,8 benzina
    Pompa de injectie - unde o reparam?
    Cred ca ar fi de folos o centralizare a service-urilor specializate in reparatii pompe de injectie din intreaga tara, eventual cu recomandari din partea colegilor de pe forum.
    Pana acum in urma cautarilor am gasit doar doua centre despre care se vorbeste de bine:
    Autotest - Buzau
    Total Diesel Service - Bucuresti
    SC Express Diesel Srl - Bucuresti - Constanta - Brasov
    Mai stiti si alte firme serioase prin tara specializati in repararea/reconditionarea pompelor de injectie? Ideal ar fi si motivarea concreta a parerilor pro/contra....
    Numai bine!
    Ultima editare de un moderator: 2 Oct 2013
  2. alteregos
    24 Sep 2012
    Galați
    Nu mai stie nimeni firme serioase care repara pompe de injectie in tara?
  3. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Audi ALLROAD 2,5TDI,an 2002
    Pentru cei ce nu "ntelege" :)
    Toate codurile cu X la urma sunt pompe reconditionate/reinlocuite. (BX, CX, DX, EX, LX, MX, JX), etc. sunt de fapt cu terminatii B, C, D, E, L, M, J dar reparate, de obicei, in Cehia. Scrie acest lucru pe pompa. Si perfect compatibile. :readit: Pentru mine cea mai buna varianta ar fi cea SH, n-asi da 1.500 de euro pe reconditionarea unei pompe,mai bine iau 3-4 SH!
    Alex91 ca nu te pricepi inteleg dar ma ingrozesc la ce service ai ajuns. Ti-au dat de toate mai putin codul Bosch. Ar trebui sa fie cu D sau DX la urma.
    b0n3s ATENTIE! Vaico sunt foarte proaste piese la toate marcile de masini.
    Ultima editare de un moderator: 3 Oct 2013
  4. alteregos
    24 Sep 2012
    Galați
    Care este garantia unei pompe sh Rodyca?Costa de ceva timp de la 400 de euro in sus una, apoi mai e si teama vesnica ca pompa sh nu reuseste sa aiba o "conversatie"cu calculatorul ei personal, care la randul lui ar trebui sa ai noroc sa vorbeasca aceeasi limba cu ECU. Gresesc?
  5. tresur_33 1st Gear Member
    27 Iun 2010
    probleme pompa de injectie
    Am o mare problema cu un A6 TDI, 2.5. Am schimbat pompa din rezervor. am pus una de la un jeep." baga" foate bine, insa am o mie de probleme.
    1. daca porneste merge normal atata timp cat nu opresc motorul. daca opresc motorul nu mai porneste neam. scot borna de la baterie, o las vreo 30 minute si porneste iar. am schimbat supapa de pe filtru de motorina. acuma porneste normal, dar dupa vreo 20 de minute incepe motorul sa trepideze, ca si cum ar merge in 3 desi are 6 cilindri. daca o pun pe modul "Drive" sau R (cutie automata) nu mai trepideaza. daca scot din viteza si o mai lasa asa 3 minute se opreste . tot la fel nu mai porneste decat daca scot borna si o las asa vreo 30 de minute. cineva mi-a spus ca e o valva de la pompa de injectie care nu functioneaza. altcineva a zis ca este avansul. pe vag com nu arata nici o eroare decat cele pe care le stiu ABS-ul un senzor de la combusrtibil, unu senzor de la suport motor.
    5 Faults Found:
    01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    00542 - Needle lift Sensor (G80)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
    01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-00 - -
    Dupa ce nu mai porneste, cu vag com apar urmatoarele:
    3 Faults Found:
    18057 - Poervor baga mai :wertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-00 - -
    01442 - Misfire due to Lack of Fuel
    35-00 - -
    Nu stiu cum asi putea sa fac un test la pompa de injectie.cu vag com. inainte de a schimba pompa din rezervor, mai exact cu cea originala mergea normal. cineva zicea ca s-a modificat presiunea de alimentare a pompei de injectie. aici chiar nu inteleg, ce se intamla daca pompa din rezervor "baga mai tare". Ajutati-ma si pe mine cu o poza sau ceva sa-mi dau seama cum functioneaza valvele astea la pompa de injectie, si cum poate sa afecteze functionarea pompei de injectie daca se modifica presiunea de alimentare. Multumesc fff. mult pentru ajutor.
  6. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Buna!
    2,5 tdi v6 e foarte scump la intretinere si ti-ai luat un A6 2,5 TDI fara a avea un mecanic bun (Las ca o fac eu pe forum). Din pacate te-ai inselat .Pompa de jeep ? De diesel, de benzina (la benzina presiunea e alta)? Ai uitat sa precizezi. Tu crezi ca si altii ca totul se rezolva daca ai piesa. Si eu am incercat sa-mi pun faianta si a iesit cam naspa.
    La tine treaba e mai simpla, trebuie sa pui o pompa de A6 C5, (gaseai pe net garla) sa o verifici inainte de montaj daca are debit corespunzato r(ala cu jeep ti-a dat un gunoi moca). Dupa care sa o montezi corespunzator. Altfel erorile nu vor dispare. La aceste erori motorul se opreste din senin sau nu mai porneste decat foarte greu. NUMAI daca vrei iti pot da un nr de telefon al unui mecanic foarte bun din Iasi care sigur iti face masina.
    Ultima editare de un moderator: 29 Oct 2013
  7. Lucien73
    Lucien73 1st Gear Member
    28 Iul 2013
    Audi A6, 2.5 TDI,Fab in 2003
    Schmbare parte mecanica pompa injectie
    Salut.Am un prieten care se confrunta cu o prb mai..deosebita.
    Este vb de un A6,2002 2.5 tdi( aceeasi masina ca si a mea,doar alt motor,mai mare,de 180 cp),care a fost diagnosticata cu pompa de injectie defecta,mai exact masina porneste cand vrea ea.
    Din mai multe verificari facute sa constatat ca este "bolnava"partea mecanica a pompei,mai exact capul hidraulic( se dezamorseaza pompa).
    A gasit la cineva de vanzare o pompa asemanatoare cu calculatorul vandut.
    Spun asemanatoare pt ca ,codul pompei nu este acelasi,de aici si intrebarea mea: poate folosi respectiva pompa si calculatorul de pe pompa lui?
    Este o optiune ok asta?
    Alta sugestie aveti?
    Multumesc anticipat pt raspunsuri
  8. av1000 1st Gear Member
    22 Mai 2010
    giurgiu
    audi a3 2000 1.9tdi
    Salutare tuturor
    Am un audi A4,2001, 2.5TDI, nu stiu codul motorului, si mi sa oprit brusc in mers. Dupa o scanare cu testerul unui prieten am urmatoarele erori: 01268 si 01318, erorile mnu se pot sterge.Poate cineva sa imi spuna ce anume este defect la pompa de injectie ?? Pe cine a mai ntrebat mi s-a spus ca nu mai comnica cu ECU masinii.
    Va multumesc.
  9. myth
    myth Silver Member
    26 Ian 2011
    Alba Iulia
    @av1000, daca erorile nu se sterg, ii clar o problema electrica. Daca apareau doar cand merge motorul putea fi si alte cauze, dar la tine nu-i cazul.
    Verifica mufa de pe pompa de injectie. Poate fi un fir rupt. Daca totul pare ok, atunci va trebui sa schimbi calculatorul pompei de injectie(se poate schimba cu pompa instalata pe masina)
  10. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    NUUUU. Pompa mecanica de AKE, BAU e total diferita in interior de celelalte (atat mecanic cat si capul ). Voi reveni cu poze. Nu vor fi nici un fel de performante, din contra. Nu face-ti asa ceva.
    av100 Din pacate ti-a cazut pompa de injectie, schimb-o si nu-ti bate capu sa fie acelasi cod, motorul va porni, daca va fi bine pusa la punct. La anul tau de fabricatie cauta SH.
    Nici noi nu stim cat mai traim, 1 an, 2, 40 ..., dar trebuie sa gandim pozitiv atunci cand ne raman multi bani in buzunar. E vorba de 1000 de euro cel putin. Te costa pompa noua cat aproape masina ca nu cred ca e mai noua de 2001. Dar daca esti boier ...
    Ultima editare de un moderator: 12 Noi 2013
  11. GLS
    GLS 5th Gear Member
    14 Mai 2013
    Oxford & London
    Audi A4 B6 Cabrio 1.8T 2003 Ex Audi A6 2.5 TDI 2003
    Audi A6 2.5TDI AYM 155cp. Dimineata cancer de frig porneste la sfert. Dupa un drum de 20 km (se incalzeste la 90 grade cam pe la jumatea drumului) ramane in parcare 5-6 ore (la scoala). La plecare pornirea e greoaie ceva de genu 2-3 secunde la automat si pufaie un smoc de fum negru, se aude motorul ca ceva nu e in regula nu stiu cum sa explic, un trocotit mai accentuat, dupa aceea revine la normal. Mi s-a spus si pe forum si alti cunoscuti ca poate fi de la pompa. A mai patit cineva si ce ati facut in acest caz? Ceva aditivi ar merita sa bag sau sunt prostii?
  12. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Atentie ! Cu aceste erori motorul nu va porni.Trebuie schimbata pompa de injectie. Calculator pompa defect. Prima eroare se refera la cantitatea ajustata (pompa nu face presiune) al doilea la modulul (calculatorul) pompei nu comunica cu ECU.
    GLS La rece e normal sa porneasca sfert din cauza bujiilor incandescente. La cald ele nu mai sunt actionate deci 2-3 secunde e foarte bine. Conluzia TU nu ai nici o problema cu pornirea. E posibil sa ai ceva pe la axele cu came(culbutori cazuti)sau verifica injectoarele.
    Ultima editare de un moderator: 6 Dec 2013
  13. X e r o x u
    X e r o x u 3rd Gear Member
    1 Ian 2012
    passat b5--1.9 tdi 110cp-afn-1z-syncro--1998
    Ceva ulei 2t, poate poate, depinde de mai multe.
    Este deschis topic dedicat.
  14. florinell93 1st Gear Member
    17 Dec 2011
    Audi A6 . 2.5 V6 - 180 cp.
    Pompa injectie a6 2.5 v6
    Am si eu o intrebare , o problema cu masina numai trage bine si am schimbat toti senzori , turbina merge ... masina bagata pe tester si nu a dat nimic si daca ma duc cu la la 2500 r/p si o las din acceleratie are un tremurat pana scade sub 1200 r.p
    in caz ca este pompa de injectie merge 106 d cu 160 dx, astept un raspuns cat mai rapid posibil
    Va multumesc.
  15. goinacalin
    goinacalin 1st Gear Member
    28 Sep 2009
    Avram Iancu
    Audi A4, motor 1,8 ,1996
    Salut baieti am si eu o problema cu un a6 c5 2.5 tdi 180 cp AKE.imi apare pe vcds eroarea asta si nu ii dau de cap:
    17583 - Pre-Injection Turned Off
    P1175 - 35-10 - - Intermittent
    Si cand o pornesc nu merge mpotoru rotund.dupa cateva secunde imi apare becul galben cu alte pericole ca cel de la esp arata si cand imi sta ala aprin merge bine motoru.
  16. dragos bebe01 1st Gear Member
    23 Iun 2009
    audi a6 ake 2002
    Salut problema vine undeva din pompa de injectie.
  17. goinacalin
    28 Sep 2009
    Avram Iancu
    Ms.Pompa acuma am aduso din ungaria de la facut ca si eu am zis ca ii pompa prima data.deci pompa ii facuta.Acuma nu se mai aprinde becul de la esp cand o turez ca inainte ca am depistat ca era iesit furtunul de vacum care vine de la filtru de aer.Problema este ca imi da eroarea aia.Masina porneste foarte bine numai ca nu merge motorul rotund cateva secunde si dupa ce il acceleres si las de pedala iar nu merge un pic rotund si nu imi atata pe vcds injectorul 2.
  18. laur31
    laur31 2nd Gear Member
    4 Iun 2011
    A4, 2496, 2006
    Am rezolvat calculatorul la pompa de injectie la Bosch. Mi-a pus mecanicul pompa pe masina si surpriza.....nu pornea....A chemat pe cineva care cica se pricepe la pompe si dupa jumate de ora m-a sunat sa merg dupa masina. Se rezolvase, "DAR" masina acum porneste foarte bine la rece cu ceva trepidatii, dupa ce opresc motorul si o las in jur de o ora porneste foarte greu si scoate un fum alb. Mai tarziu vorbind cu unul cu altul am aflat ca dupa montarea pompei pe masina trebuia sa merg la reprezentanta AUDI sa-mi fac update lapompa sau ceva de genul asta. Dati-mi un sfat ce sa fac. Am o eroare pe vag legat ceva de "immobilizer". Rezolv problema cu o rescriere ecu la pompa?
  19. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Buna!
    Faptul ca ai dus pompa la reparat in Ungaria,nu reprezinta nimic.Meseriasul e bun in orice tara numai meserias sa fie.Ave-ai o varianta mai buna la Satu Mare destul de aproape de altfel.Problema ta este urmatoarea:ori mecanicii nu ti-au pus bine pompa la punct ori ungurii ti-au dat buleala.Care eroarea aia?Banuiesc ca ai mari probleme cu limba romana.laur31 mai baiatule tu duci lipsa de meseriasi.Ai cred ceva probleme cu immo dar crede-ma ca daca era ceva de la softul pompei motorul nu pornea.Deci la Automitric nu garantez ca-ti vor rezolva problema ca ei pun piese noi.Pret? Mie rau.Parerea mea e ca nu ai distributia pusa la punct.Daca vrei iti dau nr de tel. al unui mecanic foarte bun din Iasi si te rezolva sigur.La pompa nu exista update.Deja esti pe un drum gresit.Ai nevoie de un meserias!
    Ultima editare: 8 Feb 2014
  20. laur31
    4 Iun 2011
    A4, 2496, 2006
    Da-mi te rog pe privat numarul meseriasului din Iasi.Mersi fain.De meseriasi duc lipsa cu siguranta......
