Pompa injectie la motoare diesel 2.5 tdi - probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de cubulex, 23 Ian 2008.
  1. danzamolo 1st Gear Member
    12 Aug 2010
    ploiesti
    a6,2.5 tdi, v6, 2000
    Buna ziua ! Sunt un nou membru pe acest forum, sunt un ghinionist posesor de A6 2.5 tdi motor V6, 180 cp, care dupa ce am schimbat distributia, in iulie 2010, s-a dus turbosuflanta, am reparat-o dupa care s-a dus pompa de injectie, iar dupa ce am reconditionat-o si pe asta nu mai porneste masina. De fapt porneste doua trei zile dupa care nu mai vrea sa mai porneasca. Nu stiu ce sa-i mai fac. Pe langa toate astea, cand vrea ea sa mearga, dupa circa o ora de mers, se aprind in bord martorii de ESP si ABS si nu se sting pana nu o las cateva ore. Cativa "meseriasi" mi-au spus ca in timp ce sta pompa se dezamorseaza, ca trage aer etc. Voi ce parere aveti ??
  2. geeeono1 1st Gear Member
    16 Noi 2009
    Tulcea
    audi a6 2002
    pompa injectie audi a6 2.5tdi v6 180cp an 2002
    baieti va rog scoateti-ma si pe mine dintr-o mare dilema...azi am fost cu masina la Cardinal Motors Constantadin cauza ca nu imi pornea...Raspunsul Pompa de injectie Pret cu cea veche la schimb (94milioane)fara schimb(197miloane)
    Va rog niste ideei care a mai trecut prin problema de genul...Pompa de injectie nu comunica cu calculatorul masini(diagnoza fault 01312 17978)
    Nu pot schima doar modulul(calculatorul)pompei???
    Care este diferenta dintre Pompa de injectie cu seria 059 130 106 B si 059 130 106 L (modelul meu este cu L) nu mi se potriveste B???
    Va multumesc ...multa bafta si sanatate
  3. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    Audi A6 2.5 TDI Quattro
    Nu se potriveste daca are alta litera.
    Mergi cu ea la un centru Bosch si repratia te duce maxim 7/800 euro, cu garantie 24 luni.
  4. geeeono1 1st Gear Member
    16 Noi 2009
    Tulcea
    audi a6 2002
    Merci mult pentru raspuns, am sa incerc
  5. sarpele
    sarpele 3rd Gear Member
    24 Mar 2008
    AUDI A6 2,5 TDI V6 180CP AKE
  6. erectedbrain 1st Gear Member
    17 Sep 2010
    tg. mures
    a6 2,5tdi 150hp
    ...da ...duo la bosh ....pentru inca 200 de euro iti iei una noua....
  7. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    Tu scrii sa te afli-n treaba?
    Nu ai vazut ca a fost si i-au cerut cu pompa la schimb 9000 lei?
  8. sarpele
    24 Mar 2008
    nu are nici o treaba ce are el la masina cu ce i-au zis idiotii aia ca trebuie schimbata pompa..........uitati-va pe site la rosstech sa vedeti ce e cu erorile alea si pe urma o sa vedeti ca am dreptate........el are o problema de comunicare la ecu....scrie foarte clar acolo!
    Ultima editare de un moderator: 30 Dec 2010
  9. erectedbrain 1st Gear Member
    17 Sep 2010
    tg. mures
    a6 2,5tdi 150hp
    si mie mi-au cerut 750 +pompa mea la schimb...gasesti in germania cu un pic pest 1000 de euro noua sau in dezmembrari afara cu 150-200 de Euro si in ro cu 400 de euro...Nu-i doar bagare in seama..e cunoscut faptul ca sunt scumpe sa le repari....de 9000 de lei cate pompe din dezmembrari iei? ...numa' noroc sa ai
  10. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    sarpele @ nu are nici o treaba ce are el la masina cu ce i-au zis idiotii aia ca trebuie schimbata pompa..........uitati-va pe site la rosstech sa vedeti ce e cu erorile alea si pe urma o sa vedeti ca am dreptate........el are o problema de comunicare la ecu....scrie foarte clar acolo!
    Nu vreau sa te contrazic deci sa nu ma intelegi gresit,poate ar fi bine ascultate mai multe pareri pana sa aduci hotararea finala si aici ma refer la prostii si idiotii care au facut constatare si au vazut masina in realitate( nu din postarile proprietarului) ,chiar daca nici macar nu-i cunosti si nu stii cata vechime si experienta au in domeniu. Multi accesam seitul wiki rosstech s-au chiar avem abonament,si nu ne permitem sa ne jignim compatriotii si sa aruncam cu afirmatii sigure,din simplul fapt ca un cod de eroare nu intotdeauna reflecta realitatea;numai cine nu munceste nu greseste:hi:.
  11. vijo 1st Gear Member
    2 Ian 2011
    constanta
    audi a6 2500 1999
    la ce bani m-ar ajunge o pompa ptr un a6 2,5 tdi 1999 quatrro?dak se poate as dori un nr de contact
  12. zexxe
    zexxe 3rd Gear Member
    2 Ian 2011
    Audi Allroad
    La multi ani pentru toti pasionatii AUDI !!!
    Posed un Audi Allroad din 2001 , care nu mai vrea sa porneasca sub nici o masura ! Am observat ca de cateva saptamani ( de cand a venit frigul ) dimineata la prim pornire , facea ca si cum nu merge an 6 cilindrii , dar numai pentru 10-20 secunde dupa care mergea brici. Dimineta eu merg la sala, si plecand din parcare a mers vre-o 2 km dupa care a trebuit sa opresc ptr o problema de doua secunde, si cand sa pornesc dau la contact si nimic !!! Am dus-o la mecanic si a-mi da doua erori pe wag- 01268 si 01318.
    Ce sfat a-mi dati ? Trebuie schimbata pompa sau modulul electronic al pompei ? Are cineva o solutie la problema mea ? 0722144733 Florin
  13. sarpele
    24 Mar 2008
  14. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    @zexxe..ai aceleasi simptome pe care le-am avut eu inainte sa-mi cada pompa.
    Arunca cu fum nears si mergea neregulat 20/30 secunde, dupa care la un drum s-a oprit si nu a mai vrut deloc.
    Te paste o reparatie de minim 200, maxim 800 euro.
    Du-o la un centru Bosch(in Chitila, sunt meseriasi, iti dau garantie 24 luni).
    Mai ai si varianta pompa SH, dar este cu risc..
    Daca ai nelamuriri suna-ma..
    0722/625.710
    Luigi
  15. viodiesel 3rd Gear Member
    4 Dec 2007
    Tulcea
    A4 2.5 TDI,150CP,AKN,'99
    Buna geoo,
    si mie mi-au zis la cardinal ca imi schimba pompa cu totul pt 80 mil(cam 2300 euro la vremea respectiva) , acum citiva ani. ca atit ii duce capul.
    pina la urma am schimbat doar modulul pompei, la ploiesti , la "nea nicu". piesa 250 euro, manopera 100 euro - prin bosch-ul din ploiesti.
    daca ne intilnim prin oras poate iti mai dau vreo idee - de priceput nu ma pricep nici eu.
    tine cont de sfaturile de la sarpele
    bafta
  16. iun3r 1st Gear Member
    7 Ian 2011
    A6 2.5 TDI 2001
    LA MULTI ANI TUTUROR ! Sunt boboc pe aici :) si sper ca am gasit locu potrivit :) am o problema care ma macina mult de tot si sunt nedumerit , detin un audi a6 2.5 tdi AKN... de vreo 2 saptamani nu imi urca mai mult de 2000 de turatii scoate si fum ... dar cateodata urca pana la 3000 trage intra si turbina si tot , dar pana la 2000 merge greu de tot si consuma si mult , am bagato pe tester imi apareau vreo 4 erori din care a ramas doar una pompa de injectie ... am duso la un pompagiu a bagat mufa si s-a uitat la parametrii pompei si a zis ca nu e in regula ca sunt pistonasele blocate ... dar eu cand ma mai dau la ea urca la 3000 de turatii ... erorile celelalte 3 care s-au sters erau de presiune de maf ceva in genu .... daca ma puteti ajuta cu ceva concret ... ash fi recunoscator .... ash fi ramas la pompa sa o cumpar dar dc cateodata mai imi urca in turatii si trage si cateodata nu ... multumesc anticipat
    00522 engine coolant tem sensor (G62)
    00550 start of injection regulation
    00523 intake air temp sensor (G42)
    00553 mass air flow sensor (G70)
    astea-s erorile care mi le-a dat prima oara dupa ce a inceput sa faca cum am precizat
  17. sarpele
    24 Mar 2008
    baga nasul putin pe aici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes si vezi ca iti zice ce si cum ptr fiecare ..........senzorii deja mergi la magazin si schimba-i si mai vedem pe urma.aia cu start of... mai mult ca sigur ca ai avansul dereglat si trebuie adus in parametrii, as zice dupa cum face ca e retardat..bafta!
    Ultima editare de un moderator: 7 Sep 2013
  18. geeeono1 1st Gear Member
    16 Noi 2009
    Tulcea
    audi a6 2002
    Am trimis pompa la reparat la autotest*buzau fara rezultat...miau schimbat baietii calculatorul dar fara rezultat ....pompa pe masina bazaieee in continuare cand pun contactul , si nici cand ii iau contactul nu se opreste din bazzzait....am ales pana la urma varianta SecondHand 350E Luni ma dic sa o monteze sper sa fie cu noroc... mai revin cu detalii Multa bafta:banghead:
  19. RALLYMAN
    RALLYMAN Bronze Member
    9 Mar 2008
    Ai pistonasul de avans din pompa de injectie blocat de la apa din motorina, mizerie, parafina, etc. ... eroarea 00550 de la asta e ... trebuie pompa de injectie data jos de pe masina si reparata ... la o firma din Buzau costa vreo 1500 ron, la Bosch cred ca mai mult ... tocmai ce m-am lovit si eu de treaba asta ... a facut 1750 ron toata treaba (pompa a fost la Buzau de doua ori ca prima data nu a reusit reparatia) ... acum sant in probe cu masina.
    Daca ai noroc poti scapa cu o curatare cu WINN'S pentru Diesel (bidon de 1 litru din tabla) ... se gaseste la Tracom in Constanta, vis a vis de Mall ... se scot furtunele care duc la pompa de injectie din filtrul de motorina si se scufunda in bidon pina la fund (eventual prelungite) si pornesti motorul apoi il lasi la ralanti cam 40-60 min pina se termina toata solutia din bidon ... daca nu-i foarte intepenit pistonasul poate da rezultate. La unii s-a rezolvat asa ... la mine nu ... MULT NOROC ! Poate scapi de o reparatie costisitoare.
  20. iun3r 1st Gear Member
    7 Ian 2011
    A6 2.5 TDI 2001
    mersi mult ... o sa incerc luni marti ... ea da semne de revenire doar cu aditiv in motorina ... poate poate ....
