Pompa servodirectie - lichid servo si caseta directie la A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de audiheart, 23 Noi 2012.
    Pana iti raspunde cineva, care are acces la ETKA, cauti aici pe forum unde exista programe pentru aflat codurile de piese pentru marca Audi si nu numai.
    Adica sa citesti aici: http://www.clubaudi.ro/threads/elsa-etka-tecdoc-si-alte-programe-de-piese-on-line.31407/ mai precis sa cauti in acest program: https://audi.7zap.com/en/rdw/ si/sau aici: http://www.oemepc.com/audi si/sau aici: https://www.ilcats.ru/audi/?function=getModels&market=RDW&language=en asta pentru ca sa afli singur codul.
    Cand mai ceri ceva scrie obligatoriu seria de sasiu, cod motor si an de fabricatie exact, pentru a putea fi ajutat. Invatati sa cereti ajutor si nu asa cum ai scris mesajul anterior. Fara a identifica exact masina in programele pentru piese = plansele din ETKA si ELSA sau alte programe pentru piese sau reparatii, se poate face sau afla doar pe ghicite ceea ce doresti. Bafta.
    Vio Bravo apreciază asta.
  2. vladliviu85
    vladliviu85 Audi Expert
    27 Mai 2011
    Da.
    a4vio apreciază asta.
  3. a4vio
    a4vio 1st Gear Member
    23 Noi 2017
    Orșova
    audi a4b8 2015 ,2.0tdi ,motor cjcd ,4x4,avant
  4. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    benzina 1,8 motor BFE monteaza furtunul 8E1 422 893 DF (cu sau fara servotronic) iar pentru motor diesel 8E1 422 893 sau 8E1 422 893 BE\ 8E1 422 893 R
    Concluzie : nu prea sunt la fel .
    P.S. nici pompa nu este la fel.
  5. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Pompele sunt intradevar diferite - la diesel este ZF, la benzinare Kayaba, dar furtunurile din punct de vedere fizic se potrivesc.
  6. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Are cineva vreo sugestie cum as putea sa verific daca directia sevotroni functioneaza in parametri normali ?
    Am directie servotronic pe A4 B6 si cred intr-o proportie destul de mare ca nu mai functioneaza corect. Inainte sa misca volanul extrem de usor, iar acum nu mai pare la fel de usoara miscarea volanului. Initial am pus o pe seama anvelopelor de iarna, insa la fel face si cu cele de vara. Am facut si presiunea in roti, acelasi rezultat. Uleiul in vas este cam la 25% intre Minim si Maxim. O sa mai completez, dar nu cred ca o sa schimbe cu ceva functionalitatea.
    Este posibil sa nu mai stie sa citeasca viteza din ceasuri ? Este posibil sa se fi defectat doar partea electrica ? Daca da, cum as putea sa verific ?
    Orice sfat ar fi binevenit.
  7. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Verifica releul de servotronic, electrovalva de pe caseta si cablajele lor aferente. Scoate mufa din releu si vezi daca merge mai greu servo. Daca merge la fel, e clar ca servotronicul nu mai functioneaza deloc. De obicei, chiar acel releu se defecteaza.
    Din pcacate pe tester nu o sa apara nicio eroare in cazul in care se defecteaza servotronicul la B6, deci trebuie sa o cam iei pe ghicite.
    waf apreciază asta.
  8. Mr.Yadge
    Mr.Yadge Bronze Member
    25 Dec 2014
    Dâmbovița
    Audi A4 B6 Avant 1.9 AVF 130 2005
    Am furtunul de tur spart cod piesa 8E1422893BE pentru servodirectie, la masina din profil un Audi A4 B6 cod motor AVF an 2004 pe care am montat servodirectia 1N3.
    As putea să-l înlocuiesc cu 8E1422893? Mulțumesc.
  9. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Posibil sa se potriveasca fizic (nu garantez ), dar cel mai bine ar fi sa montezi tot cu terminatia BE, acesta fiind special pentru caseta de directie cu Servotronic.
    Dacă montezi varianta fără BE pe o casetă Servotronic, s-ar putea:
    - să nu ajungă corect la racord,
    - să se tensioneze și să cedeze în timp sau să nu etanșeze perfect (diferență mică de unghi/filet).
    Recomandarea mea este sa folosești cod 8E1 422 893 BE pentru siguranță și compatibilitate completă.
  10. audi66
    @Mr.Yadge Ambele coduri au fost puse atat pe 1N1 standard cat si pe 1N3 servotronic, dar cu limitare la VIN in ambele cazuri.
    Daca se potrivesc fizic, sunt compatibile. Vezi sa nu difere prinderea pe pompa sau pe caseta.
    Mr.Yadge apreciază asta.
  11. vladliviu85
    27 Mai 2011
    @audi66 Iti spun eu inca o data: cu terminatia BE este special pentru servotronic. Sansele sa se potriveasca sunt mici si nu ii recomand colegului sa incerce.
  12. Mr.Yadge
    25 Dec 2014
    Dâmbovița
    @audi66 @vladliviu85 Sunt in dilema deoarece dețin AVF cel fără vâscocuplaj.
    Pe un site gen ETKA specifica că ambele conducte sunt și pentru servotronic . Mă gândesc doar la poziționarea conductei fiind diferența la suportul pompei servo (o conductă vine cu acea curba, alta vine dreapta)
    Precizez că mașina de fabrica a venit cu cod BE la sfarsit dar fara caseta 1N3, caseta care a fost montata ulterior cu instalația electrică aferentă .
    Problema e că nu se prea mai găsește aceasta conducta cu BE, as putea caută de pe un Audi A4 B7 cod motor BPW ? Sau un cod echivalent de Audi A4 B7 ?
  13. audi66
    @Mr.Yadge Se gaseste aftermarket, pe AIC, SKV sau Triscan. As recomanda AIC.
    Curbata este si 8E1 422 893 AT, arunca o privire si la asta.
  14. vladliviu85
    27 Mai 2011
    @Mr.Yadge - nu cumpara si monta aftermarket ca vei avea doar probleme si zgomote urate la servodirectie. Daca nu gasesti cu acelasi cod, mai bine incearca un SH OE de pe Audi A4 B7 cod motor BPW, posibil sa fie compatibil acel furtun.
  15. Mr.Yadge
    25 Dec 2014
    Dâmbovița
    Vă mulțumesc pentru sfaturi și idei, o să țin să caut una identică după cod. Daca nu , să văd de la Audi A4 B7 care sunt alternativele.
    Referitor la codul 8E1422893 se potrivește fizic, și după caracteristicile producătorului pentru caseta 1N3, după cum spunea audi66 (ambele sunt pentru servotronic), doar că estetic sistemul de prindere nu corespunde, și practic e in aer.
    @vladliviu85 cred că ai dreptate cu cele after că sunt probleme cu ele, voi merge pe original .
    Am scris in ideea că s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema și a găsit o soluție, sau un cod echivalent.
    Mulțumesc încă odată.
    vladliviu85 apreciază asta.
