Pornire cu probleme motoare diesel 1.9 TDI la A4 B5 - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de blueice69, 13 Iun 2013.
  1. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Cosmin, inseamna ca suntem 2 ! ;-) Ca si la mine tot Petrom si Lukoil exista. Mai e o statie Rompetrol, dar e mica, n-ai unde sa bei o cafea hehe...in orice caz, eu de ani buni bag de la Petrom si sincer, nu am avut nici cea mai mica problema ! Bujiile le-am schimbat anul asta, prin februarie, cu unele Champion. Bune, pana acum !
  2. Radu83B
    Radu83B 6th Gear Member
    20 Oct 2011
    A6 C6 2.0 TDI BRE
    Dupa ce am vazut filmarile lui Ovidiu cu pornirea la -19 ma gandesc ca e ceva in neregula la mine.
    Numai ce am cumparat bateire noua 74/750
    Injectoarele sunt maxim 0.5
    Ulei 5w50 castrol
    Consumabile schimbate
    Bujiile verificate cu vagcom
    Pornirea la -5 grade:
    la prima cheie se balbaie 2-3 sec pana se stinge bordul
    la a 2-a cheie porneste ca vara
    ce as putea sa verific?, cu vechea baterie acum 2 ani a pornit si la -17 grade, cu ulei 10w40, tot din a 2-a incercare dar mai greu un pic, in nici un caz ca la ovidiu
  3. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Bujiile trebuiesc masurate cu un multimetru/aparat de masura. Daca valoarea citita are intre 1-1,5 Kohm,atunci bujiile sunt ok.
  4. gaby332290 1st Gear Member
    22 Iul 2014
    Audi A4 B5 1.9 tdi
    Nu mai porneste cand e cald afara !
    Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o problema; de cand a dat caldura afara nu mai vrea sa porneasca deloc cand este cald. :banghead:
    Cand e rece afara porneste la sfert iar cand e cald rau nu vrea de nici o culoare sa mai plece. Ce pot sa ii fac? Toata lumea zice ca este pompa de injectie sau injectoarele dar ea nu are nici un fel de probleme motorul trage, nu scoate fum, are putere. Va rog daca stiti care este problema daca ati mai patit acest lucru as fi recunoscator daca ma ajutati. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 22 Iul 2014
  5. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Ai făcut vreo diagnoza? Îți învârte greu sau învârte bine și nu pornește?
  6. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    verifica senzor de temperatura
    verifica avansul pompei
    verifica injectoarele.
  7. Alexey Volkoff 1st Gear Member
    19 Ian 2014
    Iaşi
    A4, 1.9, 1996
    Am si eu o problema cu b5/95, de cateva saptamani imi scoate fum la pornire si daca turez motorul 2000-3000 turatii scuipa fum negru, insa nu se intampla de fiecare data, daca merg cu masina un timp numai scoate deloc chiar daca o turez, am schimbat uleiul si filtrele acum 5000km, la rece scoate putin fum, insa cand e cald afara lasa un nor. Masina mai toata ziua sta in soare.
    Aveti idee ce este de facut ?
  8. Alexey Volkoff 1st Gear Member
    19 Ian 2014
    Iaşi
    A4, 1.9, 1996
  9. Ionut lucian
    Ionut lucian Gold Member
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Fa o diagnoza si vezi ce rezulta. Fum negru e de la prea multa motorina posibil turbo sa fie defect sau EGR defect.
    Ultima editare de un moderator: 28 Aug 2014
  10. Alexey Volkoff 1st Gear Member
    19 Ian 2014
    Iaşi
    A4, 1.9, 1996
    Nu merge la diagnoza.
    Alexey cum adica "nu merge la diagnoza". Ce inseamna asta ? Ai facut o diagnoza cu VCDS original nu clona ?
  12. Alexey Volkoff 1st Gear Member
    19 Ian 2014
    Iaşi
    A4, 1.9, 1996
    Da, mi-au spus ca e prea vechi modelul.
    Ai fost la niste incompetenti. Schimba mecanicul/garajul unde repari masina. Trebuie facute niste investigatii mai ample nu doar asa la ochi ne dam cu parerea. Bafta
  14. pinga_zlg
    pinga_zlg 6th Gear Member
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    De catva timp masina porneste greu. Am schimbat filtru motorina si 3 bujii arse. Nici o imbunatatire la pornire. Am du-so la tester si a dat urmatoarea eroare: 18009 P1601 lipsa alimentare la releul 109. Acum vine intrebarea: care e releul si unde se afla? Din cate stiu nici un releu de sub volan nu e 109.
    Ultima editare: 8 Dec 2014
    rickymario apreciază asta.
  15. nucugheri
    Este vorba despre releul de tensiune de pe terminalul 30 (+ continuu), J317. Cauta la scheme electrice sectiunea A4 B5 ca trebuie sa fie un pdf cu sigurante si relee, ca sa poti sa-l localizezi. (scuza traducerea, e din olandeza)
  16. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Daca nu e sub volan, e posibil sa fie in cutia ECU.
  17. pinga_zlg
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Multumesc,am sa verific maine si revin
  18. pinga_zlg
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Am verificat azi pe fuga releele si nu am gasit niciunul cu nr 109 nici sub volan si nici in cutia ECU. Am facut si poze, dar nu stiu cum am reusit sa le sterg din telefon si nu le mai am. Pe terminalul 30 daca imi aduc bine aminte era un releu 370 si un soclu gol. In cutia ecu era un releu 370 si unul 219. Maine sant liber si daca ma lasa nevasta in pace am sa desfac iar si mai fac niste verificari. E posibil sa aiba alt numar pe el si nu 109?
  19. pinga_zlg
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Azi am verificat iar tabloul cu relee. Am reusit sa fac si poze si cam astea sant pozele cu releele. A doua poza e din cutia ECU
    Ultima editare: 10 Dec 2014
  20. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Releu 370 din cutia ECU, cat si cel de sub volan,sunt releele care apartin CGP( coolant glow plugs).Iti atasez schema releelor din Autodata.Primul fisier sunt releele de sub bord,al doilea cele din cutia ECU.
    Ultima editare: 24 Feb 2015
