Pornire cu probleme - motorul se opreste in mers la A4 B5 cu motor benzina - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de jakarta87, 17 Sep 2010.
  1. cristian_constantin
    cristian_constantin 1st Gear Member
    2 Feb 2010
    arad
    audi a4 1,6 benzina 1997
    Am rezolvat problema referitoare la oprirea in timpul mersului : schimbat bujiile si fisele, mai am o problema cu pornirea: nu porneste la prima cheie, la a doua porneste bine, nu mai intrerupe si merge bine.
  2. Borcilă Darie 1st Gear Member
    27 Iun 2018
    Drobeta Turnu Severin
    Audi A4, 1.6 , benzina, 1995
    Te rog sa îmi spui daca ai rezolvat problema si cum.Mulțumesc mult.
  3. Stoicuta Adrian 1st Gear Member
    2 Sep 2018
    hateg
    Audi a4
    Am si eu o problema cu pornirea .Nu vrea sa porneasca numai cand vrea, mai ales cand se incalzeste. Am motor 1.8 benzina 125 cp. Pe Vag Apare eroare semnal intermitent releu principal. Am schimbat de doua ori releul de pe pomnpa de benzina. Merge pana ajunge apa la 90 grade si iar nu mai porneste. Nimeni nu stie ce sa faca imi recomanda sa schimb calculatorul de motor dar eroarea ar arata ceva electric. Imi puteti da un sfat ?
  4. vybzkartel 1st Gear Member
    28 Mar 2014
    bihor
    A4 b5 sedan,motor 1,6 ADP 101cp
    Va rog ajutati-ma. Dimineata imi face asa sau dupa 5-6 ore de stat.cand reusesc sa o pornesc sa stea la relanti si bag in viteza si dau sa plec de pe loc moare motorul iar.apoi isi da drumul.am schimbat clapeta.debitmetru de aer.supapa presiune benzina,am masurat presiune pe pompa de benzina(e ok),senzor temperatura schimbat,electromotor schimbat.nu mai stiu ce sa fac cu ea. ERORI VAG 00561 - Mixture Adaptation. 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached.
    Urmariti video mai intai : accesati link-ul SAU scrieti pe youtube; pornire grea audi a4 b5 1.6
  5. Rosu ion 1st Gear Member
    17 Iun 2017
    Tulcea
    Audi, 1,6 benzina alz,2003.
    Am avut aceeasi problema si am rezolvat-o dupa ce am schimbat bucsele si carbunii la electromotor. La un coleg la fel s-a rezolvat. Masina mea este un Audi A4 B6 motor 1.6 cod ALZ
  6. iulian_18
    iulian_18 2nd Gear Member
    1 Iun 2013
    A4 B5, 1.6 (101 Cp ), 1995
    De cateva sapt am si eu o problema la b5 1.6 Adp in ceea ce priveste pornirea... Se manifesta cam asa :
    Cand pornesc motorul, indiferent ca este cald sau rece, porneste, urca in ture cum este normal dupa care se opreste imediat... Sunt momente in care trebiie sa repet pornirea si de 5-6ori ca motorul intr-un final sa ramana la relanti.
    Problema se manifesta aleatoriu, indiferent de temp de afara sau a motorului.
    Masina are pompa de benzina schimbata acum 20k km, bujii noi Ngk, fise ok.
    Inainte sa am prob asta, masina a stat ne miscata cateva sapt si a trebuit sa schimb bateria ( baterie noua .
    Aveti vreo idee de la ce ar putea fi problema?
  7. Adelin2042
    Adelin2042 3rd Gear Member
    22 Mai 2017
    Râmnicu Vâlcea
    Audi A4 b5 Sedan, 1.6 AHL , 1999
    Salut ! Uneori nu vrea sa îmi pornească mașina. O ia la sfert de nu stiu câte ori iar dintr-o data nu vrea, sta pornita in 200-300 rpm câteva secunde și se oprește. Daca după ce dau la cheie și nu pornește o las 2-3 minute, pornește perfect. Am schimbat debitmetrul, fisele, bujiile, bobina (toate noi). Ce ar putea avea ? E deranjant deoarece la o bariera sau intr-o coloana nu pot opri motorul.Mersi anticipat !
  8. Constantin123
    Constantin123 1st Gear Member
    20 Oct 2016
    Dambovita
    a4 b8 avant,2.0tdi,2014
    Am un A4 B5 1.6 an 1997 cod motor ADP. Porneste greu dupa ce las masina 30 de minute (la automat cam 5 secunde), prima data motorul porneste subturat o opresc si o pornesc din nou fara probleme, relantiul sta la 890-900 fara probleme dar are unele fluctuatii cateodata de la 900 scade la 300 apoi urca la 1400 si se stabilizeasa la 900 inapoi
    La plecarea de pe loc am observat tot cateodata buseste in toba daca o accelerez (acceleratia la podea) in a 3-a sau a 2-a de la 900 de ture. Acceleratia este liniara totusi si acum am observat recent ca daca iau dreapta total de volan turatia motorului scade cu 150-200 (si parca freaca ceva sub capota). Faza e ca in 3 din 10 daca dau drumu usor la ambreiaj cat sa tremure masina moare motorul.
    -Fisele bujii sunt noi
    -bujiile au 8000 de km
    -senzorul de temperatura este nou
    -Debitmetrul este nou
    - sonda lambda este noua
    -clapeta a fost curatata
    -pompa benzina este noua
    -Bateria e noua si ea
    Ca erori am decat hall sensor dar mecanicul mi-a spus ca nu este o problema
    Am atasat si un videoclip, masina o pornisem mai devreme cu 2 ore inainte de acest clip.
  9. CristiDCR
    CristiDCR 1st Gear Member
    16 Noi 2018
    Strehaia
    Audi A4 B5 1.9 Tdi 116 cp
    Salutare am si eu o problema, cu un audi a 4 b5 1.9 tdi 116 cp ajm anul 2001, nu mai porneste. Mi s-a spus ca din pompa tandem, schimbat pompa tandem si aceiasi problema! Pe tester nici o eroare!! Si nici idee ce ar avea nu am!
  10. nucugheri
    Ce usor e doar sa scrii asa si sa nu dai niciun detaliu...
    De cand nu-ti porneste, a apucat-o asa din senin ? ai lucrat ceva la ea ? Cu ce tester ai scanat de erori ?
    Ai verificat foarte bine sistemul de alimentare cu combustibil ? Pompa din rezervor o auzi cand pui contactul ?
    Ai facut niste minime verificari ?
  11. CristiDCR
    16 Noi 2018
    Strehaia
    Tot ce ai spus mai sus am facut! Nu mai porneste de luni! Pompa din rezervor se aude in fata la tandem vine motorina am testat cu tester delphi! Pur si simplu am venit cu ea la poarta am oprit-o dupa 2 zile cand am vrut sa o pornesc nu a mai vrut!!
    P. S. Nici impinsa nu porneste!
    Ultima editare: 18 Noi 2018
    Ai toate informatiile pe forum. Trebuie demontata si verificata linia de alimentare cu combustibil si altele. Sunt scrise si descrise metodele si operatiunile pe forum in mai multe topicuri.
    Pentru problema ta nu intrebi pe forum pentru ca nu pe forum repari masina ci chemi sau te duci la mecanic si te apuci de verificat, de demontat si inlocuit piese indiferent cat costa.
  13. Constantin123
    20 Oct 2016
    Dambovita
    Pf. eu am rezolvat, cu scaderea turatiilor la 300 la relanti se pare ca a fost defect debitmetrul(desi nou) indica normal 4-5 minute apoi indica 0 mg aer la relanti... Schimbat debitmetrul si sa rezolvat
    Acum tot mai am probleme la pornire nu o ia mereu din prima dar cred ca se dezamorseaza rampa injectoarelor..e posibil?
    Totusi la -8 azi a pornit din prima dimineata...
  14. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Râmnicu Vâlcea
    Salutare ! Referitor la problema mea de mai sus, am rezolvat-o. Trebuia resetata clapeta de acceleratie, cum a spus un coleg in paginile anterioare (data borna jos, lasata 5 minute, apoi pusa borna si lasat contactul pus 2 minute fara sa ating nicio pedala, apoi cheie si lasata la relanti 5 minute ). Am facut aceasta procedura acum 3-4 saptamani si de atunci masina porneste perfect. Tin sa ii multumesc colegului care m-a ajutat (nu mai stiu numele exact) .
    Daniel@kcr1987 apreciază asta.
  15. danielm19 1st Gear Member
    21 Feb 2016
    Năsăud
    a4 b5 1.6 1997
    Salutare vin si eu cu o problema la care nu iam dat de cap .Seara am lasat masina ok iar dimineata nu a mai pornit (1.6 din 97 ). Pe tester nici o eroare.Am inlocuit bujii,fise, capac delcou si filtru de benzina si degeaba , am reusit sa pornim cu sprei de pornire dupa care masina a mers ok pana a doua zi si iar aceiasi treaba .
    Am inlocuit releu pompa si tot asa face .
    Ce as putea sa mai fac ?
  16. Rosu ion 1st Gear Member
    17 Iun 2017
    Tulcea
    Schimba senzorul de temperatura
  17. kvali2009
    kvali2009 1st Gear Member
    7 Ian 2019
    timisoara
    A4 B5
    Și eu am avut aceeași problema. Am schimbat senzorul de temperatura ce e montat pe blocul motor, are o mufa cu 4 pini, e sub furtunul gros de aer, după care a pornit in orice condiții.
    Daca e stricat senzorul,îi da temperatura eronat calculatorului si nu poneste nici în ruptul capului, da sa pornească și moare imediat. Dupa ce l-am schimbat, pornește ca unsa.
  18. vasigabi 1st Gear Member
    1 Ian 2012
    falticeni
    audi a 4, 1595 benzina,74 kw,1996
    Salut! Si eu am a4 1.6 adp si cand ploua nu pornea,dădea rateuri, dădeam la automat până se termina bateria, după o oră pornea sfert. Am dat peste postarea cu siliconul la capac si m-am gandit să-l desfac si eu. Cand am desfăcut capacul la delcou rotorul distribuitor cel din mijloc era ars si topit si nu mai distribuia curentul de la fișa principală la bujii am schimbat rotorul distribuitor 15 lei capacul 55 lei fișele 130 lei si de atunci a plouat de multe ori su nu mi-a mai facut probleme....a scăpat mașina fără să îi dau foc...baftă!!!
