Pornire - Diesel - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de platinium, 9 Noi 2007.
  1. bh99mes
    bh99mes 5th Gear Member
    30 Dec 2010
    A4 avant 1.9 AFN 1997
    aveam aprox 20 de litri si am bagat mai putin de jumat de litru peste ea.
    apoi am mai mers si am bagat inca 20 de litri si nu mai e problema.
  2. paso87 1st Gear Member
    10 Mar 2011
    Audi a4
    vreun sfat pentru un a4 care nu mai porneste ? de cate ori se da o chieie la automat se reseteaza ceasul din bord si o ia de la 00:00.Invarte decat un pic si aia e, nu cred ca face nici 1 rotatie completa motorul.sa fie bateria?
  3. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    Bateria descarcata complet!
  4. trandy
    trandy 4th Gear Member
    16 Dec 2010
    A6 3.0 tdi
    @ paso87 :ce tip de motor, ai incercat sa ii dai curent, mai multe detalii
  5. mihaieugen
    mihaieugen 3rd Gear Member
    14 Apr 2008
    Câmpina
    Audi A4 Avant 2001 Facelift Diesel AHH
    daca ti se reseteaza si ceasurile din bord cu siguranta este bateria descarcata ... complet ...
  6. paso87 1st Gear Member
    10 Mar 2011
    Audi a4
    nu stiu detalii prea multe: A4, 1.9 131 cp an de fabricatie 2004.
    am tinut-o cateva minute conectata la mine cu clestii si a dat ceva semne ca ar mai misca un pic motorul dar la fel face.L-am lasat 5 minute si ceasul era 00:05. A dat o cheie si har har atat. Din nou 00:00.Azi o sa ii spun sa pun bateria la incarcat. mersi pentru sfaturi
  7. semaseby
    semaseby 2nd Gear Member
    14 Ian 2009
    orsova
    audi A4,1.9 TDI,AJM,2000
    clar e bateria descarcata
  8. trandy
    16 Dec 2010
    A6 3.0 tdi
    vezi ca poate sa fie si electromotorul in scurt. am mai avut un caz. u ai o alta baterie sa vezi daca merge, sau tine cablurile pe ea vre-o 10 15 min si vezi ce face
  9. iani85 2nd Gear Member
    1 Apr 2010
    panciu/milano
    audi a4 avant 1.9tdi multitronic 2004
  10. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Exact asa ii facea la un prieten de-al meu la un seat leon din 2007 motor de 1.9 tdi. Si la el problema o fost de la electromotor.
  11. iani85 2nd Gear Member
    1 Apr 2010
    panciu/milano
    poti sa-mi dai mai multe detalii? electromotorul l-am revizionat in decembrie! intr-o dimineata nu a mai luat-o deloc! facea doar clanc...clanc! rezultatul? am pus o baterie noua de 100 ah plus revizie electromotor=>280euro(in italia) :keule: asa mi se pare si mie ca nu prinde, dar intrebarea e ce?
  12. FloRio
    FloRio Platinum Member
    30 Aug 2007
    s-ar putea sa trebuiasca sa ii rescrii softul
  13. trandy
    16 Dec 2010
    A6 3.0 tdi
    Pe tester ce erori ai ? sau daca poti face niste logari la injectoare.
    Ultima editare de un moderator: 12 Mar 2011
  14. iani85 2nd Gear Member
    1 Apr 2010
    panciu/milano
    Nu am absolut nici o eroare! injectoarele au valori f bune zic eu. niciodata nu am vazut la ele o valoare mai mare de+/-1. de aia zic ca e o problema mecanica ...un mecanic imi zicea ca imi bate volanta cand porneste la cald. e posibil sa aiba un joc asa mare incat sa influenteze pornirea la cald?
  15. calintes
    calintes Bronze Member
    31 Mar 2008
    Reghin
    Audi A6 3.0TDI quattro
    Poti sa ai asemenea probleme si de la volanta intradevar dar eu nu inteleg in primul rand cum nu ai erori la diagnoza daca masina are check engine aprins.Ar trebui verificate si injectoarele si sistemul EGR.
  16. El Greco
    El Greco Bronze Member
    10 Apr 2010
    Undeva in Moldova...
    Din gama VW !
    Daca spui ca ai facut revizia electromotorului,ai schimbat cumva si bendix-ul?
    Pentru ca simtomele de la masina ta seamana cu un bendix necentrat(a se citi fabricatie China) !.De obicei,acest tip de bendix nu cade cum trebuie pe dintii coroanei,fapt care duce in scurt timp la uzura sau ruperea dintilor de pe coroana!Trebuie verificata si coroana,cred ca ai 1-2 dinti rupti sau uzati din cauza bendix-ului !
    Bafta!
  17. iani85 2nd Gear Member
    1 Apr 2010
    panciu/milano
    check engine s-a aprins dupa ce am anulat egr-ul cu o saiba oarba, dar nu are nici o legatura cu pornirea pt ca asa facea si inainte. pe engine numai eroarea aia o am de la egr! cum pot verifica injectoarele in afara de o citire a valorilor la ralanti la temp de 90 grade? ma refer la tester, nu pe banc de proba!
    nu cred sa fie vreun dinte rupt! la rece sau temperatura intermediara o ia de o 100 de ori la sfert! doar dupa ce se incalzeste bine face ca nebuna! sa fie volanta asa de uzata incat sa faca stanga dreapta la pornire ca mai jos?
    http://www.youtube.com/watch?v=DbvP5EvpUbA&feature=related
    Ultima editare de un moderator: 13 Mar 2011
  18. Nemesis 31
    Nemesis 31 3rd Gear Member
    31 Mar 2010
    IN
    Audi
    stie cineva sa imi zica si mie cam care sunt cauzele pentru care o masina fie ea vw ori audi diesel scoate dupa pornire si apoi oprire putin fum gri {care cred ca e normal sa fie asa } insa mirosul intepator de oxizi ma deranjeaza
    stie cineva?
  19. trandy
    16 Dec 2010
    A6 3.0 tdi
    vezi sa nu iti piarda antigel prin racitorul de la egr. e o varianta
  20. Iulian72
    14 Iun 2008
    Campulung
    Ma gandesc la cateva variante, fie consuma ulei care ajunge si arde in catalizator, fie alimentezi cu motorina de proasta calitate, fie ai filtrele infundate sau ai probleme cu debitmetru sau alti senzori care determina amestecul de carburant! Da-ne si tu mai multe detalii (consum de motorina, ulei, antigel, cum trage motorul, kilometraj, eventual fa-i si o scanare pentru erori, cam asta poti sa faci in prima faza!
