Pornire - Diesel - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de platinium, 9 Noi 2007.
  1. dobinda ciprian 1st Gear Member
    24 Mai 2011
    a4,1900,2001
    Masina este la service , baietii inca nu i-au dat dat de cap spun ca este ceva probleme din calculatorul masinii nicidecum pompa dezamorsata acum nu vrea sa mai porneasca deloc cica motorina intra si iese nu asta e problema.Sunt disperat nu stiu ce sa mai fac !Daca mai aveti o idee este bine primita, Bafta!
  2. polishaghy 1st Gear Member
    2 Aug 2010
    bistrita
    audi a4 b5 1.9 tdi 1995
    salutare am un audi a4 1.9tdi 90 cp din 96 de cca un an si am urmatoarea problema de cand am luat-o,adica porneste cam greu la rece,cand motoru e cald nu am absolut nici o problema o ia la sfert.Acuma ca afara s-a ma incalzit o ia destu de bine adica invate max 2 secunde,insa asta iarna o lua si la 9 -10 secunde de dat la automat dar intotdeauna la prima cheie.Masina a fost adusa anul trecut din germania cu 185 000 km ,acuma avand 203000,insa luna trecuta am descoperit accidental contractul de vanzare cumparare dintre neamt si tipul de la care am luat-o si am constatat cu stupoare ca masina a fost vanduta cu 746000 km la bord.Singura problema pe care o am cu ea e cea cu pornitul la rece in rest masina merge ok trage bine.Dupa ce am aflat asta i-am facut un test de compresie si au iesit urm valori 21 22 23 21.vreau sa stiu dak o segmentare m-ar ajuta cu problema pe care o am adica cu pornitul la rece.
  3. mihaieugen
    mihaieugen 3rd Gear Member
    14 Apr 2008
    Câmpina
    Audi A4 Avant 2001 Facelift Diesel AHH
    Bujiile incandescente le/ai verificat? ... pt pornirea grea la rece este cam primul lucru care trebuie verificat ... daca bujiile sunt ok atunci poti sa incepi sa te gandesti mai departe ... dar daca deja ai ajuns la valori ale compresiei inseamna ca bujiile sunt mai mult decat OK ....
    Interzis Quote la mesajul anterior. Ca sa scrii foloseste Post Quick Reply. Citeste si respecta regulamentul.
  4. cristytm 1st Gear Member
    3 Noi 2010
    timisoara
    A4,1.9 TDI,97
    Salut!!
    Zilele acestea ma confrunt si eu cu o problema si anume ca imi porneste greu masina atat la cald cat si la rece. Am fost cu ea la un test si acolo tipul mi-a zis ca releul de la bujiile incandescente ii ars dar in aceasta perioada ar trebui sa porneasca fara probleme.
    O alta problema a fost defectiune la SUPAPA DE DECONECTARE COMBUSTIBIL, acea supapa avand codul N109.
    Mentionez ca am un audi A4 B5, diesel, motor 1.9 TDIdin 97. As avea nevoie de ajutor !
    Ultima editare de un moderator: 11 Iun 2011
  5. turbojack
    turbojack 1st Gear Member
    18 Dec 2010
    cluj
    1.6,GTI
    Respectiva supapa este extrem de importanta la pornire.
    Data fiind vechimea motorului,bujiile ajuta mult la pornire chiar daca acum este cald afara.
  6. cristytm 1st Gear Member
    3 Noi 2010
    timisoara
    A4,1.9 TDI,97
    Poti sa imi dai mai mai multe detalii despre acea supapa, deoarece habar nu am nimic despre ea. Unde ar fi amplasata, etc.
  7. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Sper sa-ti fie de ajutor.
  8. cristytm 1st Gear Member
    3 Noi 2010
    timisoara
    A4,1.9 TDI,97
    Multumesc mult !!!! Dar poate are cineva motor ca si al meu si poate sa imi explice mai multe .
  9. ovidiutm
    Pai si cu ce crezi ca difera 2.5 de 1.9? Colegul ti-a explicat cu poza, doar stii ca o poza face cat 100 cuvinte.
    Ai scanat masina? Ai schimbat recent distributia? Dar filtrul de motorina?
    Bujiile, uita de ele. Sigur nu sunt ele de vina.
  10. cristytm 1st Gear Member
    3 Noi 2010
    timisoara
    A4,1.9 TDI,97
    Salut!! Distributia nu am schimbat-o, filtrul de motorina a fost primul lucru care lam inlocuit dupa aceste simptome,iar la scanare mi-o iesit ca ii ars releul de la bujiile incandescente si nu functioneaza supapa de deconectare a combustibilului . avand codul n109
  11. ovidiutm
    Pai astea 2 oricum trebuie schimbate. Releul nu are treaba cu pornirea vara. Insa supapa aia mi se pare cam importanta.
  12. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    Se cheama electrovalva si este de fapt un electromagnet care inchide sau deschide circuitul motorinei prin pompa. Are prostul obicei de a se bloca pe inchis cand are motorina impuritati. In acest caz nu mai porneste deloc si motorul nu scoate gram de fum. Se verifica foarte usor, pune pe cineva sa puna repetat contactul si asculta daca daca face un zgomot usor ca un ciocanit sau tine degetul pe ea sa simti daca vibreaza. Daca se aude scoate-o din calcul, daca nu se demonteaza foarte usor de pe pompa , se scoate miezul si se sterge bine cu o carpa moale, se unge cu motorina si se monteaza la loc. Verifici cu contactul si gata. Treaba de 2 minute. Grija mare , nu se strange tare pe pompa! Succes Cristy!
  13. El Greco
    El Greco Bronze Member
    10 Apr 2010
    Undeva in Moldova...
    Din gama VW !
    Si,daca imi este permisa o completare,se verifica firul electric sa nu fie intrerupt !
    Bafta!
  14. cristytm 1st Gear Member
    3 Noi 2010
    timisoara
    A4,1.9 TDI,97
    Va salut din nou!! am schimbat si aceasta electrovalva,dar din pacate nu am rezolvat nimic...... simptomele au ramas aceleasi. Oare ce pot sa mai fac? Mai aveti si alte idei despre problema mea, ati mai patit careva din voi ceva asemanator??
  15. cristytm 1st Gear Member
    3 Noi 2010
    timisoara
    A4,1.9 TDI,97
    Salut!!! Sa fie oare problema mea,din cauza pompei de injectie???? Asa am auzit o varianta, ca nu ar mai functiona cum trebuie in turatie joasa(la pornire).... stie cineva ceva despre asta??
  16. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Asta numa daca o dai jos si o duci sa o verifici pe un banc de probe. Acolo vei vedea exact cum lucra pompa.
  17. cristytm 1st Gear Member
    3 Noi 2010
    timisoara
    A4,1.9 TDI,97
    Salut! Ieri am mers mi-am cumparat o pompa de injectie de la schrott, am mners si am inlocuit-o si toata problema mea cu pornirea a disparut!!!
  18. Seby_A3 1st Gear Member
    22 Sep 2009
    Audi A3 Sportback Ambition, 2.0 TDI, BKD, 2005, 140CP
    Pornire greoaie la cald
    Am o problema cu pornirea numai la cald. am un Audi A3, 2.0 TDI, 2005. Cand motorul este rece sau temperatura lichidului de racire este in primul interval, motorul porneste "la sfert". Dar daca motorul este cald sau acul lichidului de racire trece de primul interval sau este la 90 de grade, motorul porneste greu si printr-o smucitura destul de puternica, dar porneste pe prima cheie.
    A mai avut cineva problema asta? Cum se poate rezolva? Am masina de cateva zile.
  19. AUDIARAD 1st Gear Member
    6 Sep 2010
    A4, 2.0 TDI, 140CP, 2006
    Am avut si eu acesta problema si am rezolvat-o prin inlocuirea bateriei.
  20. Seby_A3 1st Gear Member
    22 Sep 2009
    Bateria este aproape noua. Ciudat este ca la rece porneste perfect, numai la cald porneste greu. Poate fi totusi bateria?
    Ultima editare de un moderator: 21 Iun 2011
