Pornire - Diesel - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de platinium, 9 Noi 2007.
  1. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    In primul rand nici nu stim cu ce tip de motor avem de-a face,presupun ca ar fi v6 din faptul ca a blocat si pompa cel care a schimbat distributia.S-au nu este amorsat filtrul de combustibil,s-au avansul static nu este in limita admisa,mentionez ca sant numai presupuneri:idea:
  2. bn12cos 1st Gear Member
    16 Sep 2011
    bistrita
    b4 , tdi , 95
    nu porneste atat la rece cat si la cald
    Nu porneste atat la rece cat si la cald, o pot porni doar trasa. Nu stiu ce s-ai mai fac. Dupa ce porneste e racheta merge foarte foarte bine. Masina un A4 B5 1.9 tdi de 90 cai. Mutumesc pentu raspunsuri.
    Ultima editare de un moderator: 25 Feb 2012
  3. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Bujii,avans,pompa de injectie ,s-au compresie,dar asa din gicite va fii greu de reparat.
  4. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Sa inceapa in ordinea usoara: verificat compresie , verificat avans , bujii , pompa de injectie ...
  5. ovidiutm
    Daca ar fi bujiile ar porni la cald. Asadar nu e asta.
    Daca ar fi pompa de injectie nu ar trage bine, respectiv s-ar simti la relantiu. Asadar nu e nici asta.
    Compresia. Ar manca ulei mai ceva ca bucataria unui restaurant. Eu nu cred ca e cazul.
    Avansul. Asta da. Verifica-l. Atentie, doar cu motorul cald.
    Distributia. De asemenea este de preferat a se verifica daca este la punct.
    Erori ai? Ai scanat masina in momentele in care nu porneste?
    Te-ai gandit ca poate fi electromotorul de vina? Sau acumulatorul?
    Ultima editare: 26 Feb 2012
  6. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Din informatile furnizate mai sus de colegul nostru ,nu prea avem de unde stii ce antecedente are masina,si nici cercetarile efectuate de el pana acum,astfel tre sa facem primul pas,de la soba;)
  7. trandy
    trandy 4th Gear Member
    16 Dec 2010
    A6 3.0 tdi
    bn12cos Salut ,
    Am avut si eu o problema de genul asta la o masina si era sonda de temperatura defecta. Dar o diagnoza pe un vag ai facut ? valori in timp real ceva ? verifica presiunea in pompa de injectie in timp ce dai la automat.
    Ultima editare de un moderator: 28 Feb 2012
  8. sir_brotherx
    sir_brotherx 3rd Gear Member
    22 Feb 2010
    Wien
    Audi A3 2.0TFSI 2012
    Audi A3 nu porneste!!!
    Buna ziua,
    Vin si eu cu o problema din pacate: ieri am scos niste sigurante de la masina ca nu mi-a mai mers luminile in plafoniera si a trebuit sa le scot pe toate la rand. Ideea e ca eu le-am pus in acelasi loc dar nu nu mai sta masina pornita si cand pun contactu sa pornesc imi porneste ventilatoru de la radiator si clima foarte tare.
    Masina porneste o secunda si dupa aia se inchide singura si lampa aia in spirala care din cate stiu eu, cand pun contactu si vreau sa o pornesc trebuie sa astept sa se stinga, nu se stinge. Va rog cu o idee pentru ca nu am cu ce sa ma duc la serviciu. Audi A3 8P 2,0TDI
    Ultima editare de un moderator: 5 Mar 2012
    Ai posibilitatea sa faci o diagnoza la masina ca sa vezi din ce motive nu porneste ? Iti scrie in bord cumva un mesaj de genul SAFE in locul sunt kilometri ?
    Ultima editare: 5 Mar 2012
  10. sir_brotherx
    22 Feb 2010
    Wien
    Scrie kilometri normali,mi-a mai zis cineva sa iau borna de pe baterie 5minute si sa o pun la loc si dupaia se reseteaza singur dar tot nu sta pornita si sau aprins toate becurile in bord (ABS,ESP....
    Trebuie neaparat sa faci o diagnoza si sa stergi codurile de eroare care sunt stocate. Ulterior incearca sa o pornesti.
    Inainte sa mai demontezi aiurea ceva pe la masina informeaza-te in prealabil ce implica asta. Unele lucruri simple la inceput pot crea complicatii majore ulterior. Bafta.
  12. sir_brotherx
    22 Feb 2010
    Wien
    Masina a pornit,am inversat sigurantele au venit de la audi si in 2 min a pornit:ms oricum
  13. radu1004
    radu1004 3rd Gear Member
    15 Sep 2011
    Pascani
    A4`1.9`AVF`131 CP/A2 1.4 16v AUA
    Pornire grea aleatorie:D
    Salut baieti.
    Pentru masina din semnatura am o problema care e cam deranajanta.Acum vreo luna cam asa erau -20 grade cam in fiecare dimineata si aveam probleme cu pornirea.
    Am fost la meserias m-a pus sa cumpar 2 bujii ca erau arse, a zis ca la diesel nu e obligatoriu sa le schimb pe toate. Dupa ce le-am pus (cand le-am pus motorul era cald) martorul bujii s-a stins foarte repede si de pornit a pornit mai greu.
    Mentionez ca dupa ce porneam si era cald motorul (cu bujiile arse) pornea la sfert. Atunci mecanicul imi zice ca n-are cum sa fie de la bujii.
    A 2-a zi cu motorul rece a luat o la sfert si de atunci in fiecare dimineata o ia la sfert, ce-i drept s-a mai incalzit. Problema este ca uneori tot greu porneste cu motorul cald (temperatura exterioara -2 -4 grade). Ce sa fie oare ?
    Acum 2 luni si ceva am facut un test si mi s-a spus ca senzorul temperatura e dus, am sters erroarea si de atunci imi fac singur testu si nu mai apare acea erroare. Un patit cu aceasta problema stie sa imi explice si mie ? Mersi.
    Ultima editare de un moderator: 6 Mar 2012
  14. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    Poi dacă ai avut probleme cu senzorul de temperatura s-ar putea sa fie dus. Ceea ce zici tu legat de pornirea grea la cald este un simptom al acestui senzor. Succes !!!
  15. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    radu1004, ar fi fost bine sa schimbi si celelalte 2 bujii ( care se pot arde oricand). Senzorul de temperatura trimite informatii direct in calculator, printre altele anuleaza comanda de incalzire a bujiilor cand este motorul cald.
  16. radu1004
    15 Sep 2011
    Pascani
    am inteles.ms
    Eu nu am cunostinte in domeniu dar daca as localiza acel senzor si as scoate mufa as simti o ameliorare ? Inainte sa il schimb sa fiu sigur ca e de acolo are cineva vreo parere ?
    Problema e ca uneori face figura asta, alteori, o ia sfert. Nici nu mai stiu iar eroarea pe vag nu mai apare, cea de la senzor zic.
    Ultima editare de un moderator: 7 Mar 2012
  17. Iulian72
    14 Iun 2008
    Campulung
    Nu o sa simti nici o ameliorare, dimpotriva. Sa stii ca si electromotorul poate cauza pornire greaoie la cald, din cauza uzurii carbunilor sau a starterului(nu invarte cu turatia adecvata)
  18. georgecu 1st Gear Member
    21 Mar 2011
    constanta
    audi a4 1,9 2001
    Am si eu un audi A4 diesel din 2001. Nu l-am mai pornit de 3 saptamani de atunci de cand a fost gerul ala puternic. Azi am incercat sa-l pornesc, dar nu m-a ajutat bateria, asa ca am pus una buna. Da sa porneasca pentru cateva secunde si se opreste. Am incercat sa pun testerul dar nu-l recunoaste. Ma puteti ajuta ? Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 8 Mar 2012
  19. ovidiutm
    Ai incercat si cu cheia de rezerva?
    Nu cumva clipeste in bord martorul asta?
  20. georgecu 1st Gear Member
    21 Mar 2011
    constanta
    audi a4 1,9 2001
    Am rezolvat problema. Aveam computerul de bord ars si l-am schimbat. A fost introdus softul din nou.
    Ultima editare de un moderator: 11 Mar 2012
