Pornire - Diesel - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de platinium, 9 Noi 2007.
  1. sir_brotherx
    sir_brotherx 3rd Gear Member
    22 Feb 2010
    Wien
    Audi A3 2.0TFSI 2012
    Nu,sunt in Austria
    Astazi iar nu a mai pornit,am fost la o cafenea dupa 30min plecam si cand sa dau sa pornesc intoarce ca si cum sa porneasca si dintr-o data face krrrr dau cheia inapoi si incerc sa pornesc din nou si auzeam doar elektromotorul cum parca se intorcea singur,electromotorul este al 3 nou cumparat,a venit tata si ma tras si a pornit repede,oameni buni nu stiu ce sa ma mai fac cu masina asta incep sa urasc marca audi aproape toate piesele am schimbat la ea pana acum,fiatu lu prietena mea are 13 ani si nu are probleme deloc porneste tot timpu klima merge tot timpu ce sa mai zic la mine de klima ca am schimbat pana acum 2 compresoare si iar nu mai merge klima intr-o dimineata se auzea doar un sunet prin gaurile de aerisire si sa aprins tasta ECON,ce sa va mai zic ca pierd antigel foarte mult la fiecare 5 zile trebuie sa umplu ca imi apare mesaj in bord,care a mai patit asa ceva cu masina asta?oare chiar sa fie chestia aia de la contact?eu o so montez sambata so sper sa rezolv problema cu pornirea.mi-a mai zis cineva ca poate sa fie plaaca de presiune coroana aceea care o invarte electromotorul sa porneasca masina.
  2. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    Contactul defect e o cauza principala a problemei tale, bendixul ramane cuplat pe coroana si se invarte in permanenta cu motorul (am patit personal la alta marca). Poate fi si coroana care se uzeaza preponderent in pozitiile in care se opreste motorul mai des. Cat despre restul problemelor, nu te descuraja, si noi le intampinam la fel ca tine, pune freon sau schimba senzorul de presiune, la antigel ai pompa de apa uzata sau pierzi pe la furtune, etc, ai masina ai si probleme tehnice si cheltuieli
  3. sir_brotherx
    22 Feb 2010
    Wien
    Azi dimineata a verificat tata o chestie adica a pus curent direct la electromotor asa montat pe masina,si face tot asa tac tac ca si la contact de fapt cred bendixu iasa numai afara si intra,deci contactu iasa din tema este bun,coroana am invartito dinte cu dinte si e buna,chiar nu mai inteleg.
    @Iulian72 mersi de sfaturi dar cateodata chiar nu mai stiu ce sa ma fac cu masina asta,aici nu este ca in Romania sa mergi la un atelier si sa iti permiti aici doar o ora costa 300euro si multi aproximeaza 2-3 ore de lucru orice ar fi
  4. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Daca esti atat de convins ca este bun contactul, atunci schimba si al patrulea electromotor si sunt convins ca se v-a strica si ala imediat. Cauza este contactul. Daca vei demonta electromotorul vei vedea ca este distrus si trebuie schimbat impreuna cu contactul.
    Daca nu vrei sa crezi, noi nu te putem ajuta, e problema ta si vei schimba electromotoare la infinit.
  5. sir_brotherx
    22 Feb 2010
    Wien
    Am dat acuma electromotoru jos este la fel ca si celelalte rupta coroana aia dinntata plus o rotita mica,am apucat sa dau jos airbagu dar nu pot da jos volanu pentru ca nu am asa imbus gros,maine cumpar si il montez,acuma ce vreau sa va intreb se poate sa cumpar numai coroana aia dintata sau trebuie sa cumpar iar alt electromotor nou?
  6. ovidiutm
    M12 se numeste imbusul de care a nevoie sa dai jos volanul.
  7. Iulian72
    14 Iun 2008
    Campulung
    Piesa de care ai nevoie se numeste bendix si ar trebui sa se gaseasca si separat, dar inainte de a o cumpara trebuie verificat electromotorul de cineva avizat sa nu fie stricat si altceva(ex. stator, colector, starter, carbuni) !
  8. sir_brotherx
    22 Feb 2010
    Wien
    Electromotorul arata ca si nou inauntru de fapt este nou ca dupa ce la.m montat acum 2 saptamani a pornit doar in ziua aceea si a doua zi pauza nu a mai pornit.imi trebuie ceva chei speciale sa scot contactu?si inainte sa dau volanul jos trebuie sa am grija la ceva sau sa imi notez ceva?
    Da, demontezi surubul cu M12 cum ti-a zis Ovidiu si dupa ce scoti surubul trebuie sa faci un semn pe volan daca nu are semn. Te uiti pe coloana de la volan, trebuie sa ai un semn si pe volan alt semn. Cand montezi volanul la loc trebuie sa fie aliniate ambele semne pentru ca pe urma o sa umbli cu volanul stramb.
    Deja te bagi la o treaba care daca nu o stapanesti, tare imi e ca vei risca sa faci o boacana pe acolo. Oricum bafta.
  10. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    sir_brotherx
    Reductorul, caci de el ai nevoie se gaseste separat. Poti sa-l faci si din bucati ca banuiesc ca pinioane mici gasesti unul in celelalte electromotoare si iti mai trebuie doar coroana reductorului pe care o comanzi la magazin.
    Ultima editare: 17 Sep 2012
  11. smen
    smen 1st Gear Member
    15 Noi 2011
    Audi allroad 2,5 fabr.2004
    cine poate da un sfat....
    Cand dau la automat sa pornesc masina are nevoie de cateva "rotatii" in jur de 5-6 pana sa porneasca.
    Problema am crezut ca e din contact pt ca avand cheia originala si fiind m-ai uzata imi facea la fel, am schimbat cheia cu cea de rezerva si pornea la sfert dar de la un timp constat aceeasi problema si cu a doua cheie.
    Precizez deasemenea ca sunt momente cand incerc sa dau la automat si imi taie curentul din bord si anume dupa ce bag cheia in contact si astept sa se stinga ledurile din bord porneste radioul iar cand dau la automat imi opreste radioul si orice alt consumator si nu porneste nici in ruptul capului dar aceasta problema apare rar.
    Sunt si momente cand "porneste la sfert"(de cele mai multe ori) dar fara a fi influentat de vreme sau temperatura motorului.
    Deci care sa fie problema pornirii greoaie in cazul in care pe VAG nu da nici o eroare iar de curand am schimbat si filtrul de motorina plus un aditiv de motorina la fiecare schimb de filtru.
    multumesc
  12. basrom
    basrom 1st Gear Member
    17 Noi 2009
    timisoara
    a4,1,9 tdi pd 2001 AJM
    Am o problema masina porneste la prima cheie iar dupa ce merg si o opresc 2, 3 minute porneste dar se opreste imediat asta de doua trei ori dupa care porneste bine.
    Un sfat cine stie.
    Masina a4 1.9 tdi pd .
  13. ovidiutm
    smen, cand iti face figura aia la contact ai incercat sa vezi daca, in momentul in care ai motorul pornit - te lasa sa invarti inapoi de cheie foarte putin, fara sa opresti motorul, iar apoi sa vezi daca iti mai opreste radioul sau consumatorii?
    Eu banuiesc o problema de contact.
    basrom, ti se aprinde cumva intermitent matorul de la IMMO?
  14. smen
    15 Noi 2011
    mi-a mai fatat mintea un pui si anume:
    cand o las in parcare ii porneste din senin alarma si clipocesc semnalizatoarele pana se satura iar eu cand plec de la servici cred ca are putin bateria obosita si nu mai invarte cu necesarul de forta pt a porni si cred ca pierde din puterea bateriei.
    alarma e din fabrica si cred ca trebuie verificata.
    sa fie asta motivul?
    Se poate. Verifica alarma.
  16. ovidiutm
    Daca tensiunea scade sub 12 volti cand masina e oprita sa stii ca e normal sa o ia razna alarma. Implicit si porneste mai greu/deloc.
    Eu as masura bateria ce tensiune are in ea cand are cateva ore de stationare.
  17. basrom
    17 Noi 2009
    timisoara
    verifica si modulul de inchidere centralizat ,eu am patit asa si era din modul,a intrat apa la el
  18. smen
    15 Noi 2011
    ok, multumesc de sfaturi dar cineva care sa stie sa verifice toate astea exista pe undeva?
    daca aveti un baiat priceput ...nu zic nu
  19. dms0284 1st Gear Member
    26 Sep 2012
    calimanesti
    a4,1.9 tdi , 2002 , 100cp
    Am citit tot topicul si nu am intalnit problema mea: indiferent de temperatura, umiditate, motor la rece sau motor cald, masina are toane, cand porneste la sfert de cheie (mai putin de o secunda) cand porneste mai greu (2-3 secunde).
    Daca a pornit imediat si o opresc, se poate sa porneasca apoi bine sau mai putin bine, nu e o regula. Nu ii gasesc problema . Mentionez ca am schimbat si bateria, e noua si tot degeaba. Multumesc. Astept pareri
    Ultima editare de un moderator: 26 Sep 2012
  20. Iulian72
    14 Iun 2008
    Campulung
