Pornire - Diesel - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de platinium, 9 Noi 2007.
  1. calynu2006 1st Gear Member
    9 Oct 2008
    bistrita
    audi allroad 2001
    salut
    imi da urmatoare eroare : 00542 needlelift senzor(G80)
    30-10 open or short to plus-intermitent.Am mai vorbit cu cineva si a zis ca s-ar putea sa fie arsa vreo bujie.unde sunt amplasate bujiile si cum ajung la ele?
  2. frot2002
    frot2002 1st Gear Member
    16 Noi 2008
    bacau
    AUDI A6 1,8T
    asta nu e un injector?
  3. calynu2006 1st Gear Member
    9 Oct 2008
    bistrita
    audi allroad 2001
    salut
    pai nu stiu
  4. sopirlavasile 1st Gear Member
    19 Dec 2008
    suceava
    audi a6 19tdi 2001
    tipul motorului AJM 116 cai putere.
  5. frot2002
    16 Noi 2008
    bacau
    AUDI A6 1,8T
    nu are nici o treaba cu bujiile. este un senzor integrat in injector care da semnal la calculator despre timpul de deschidere al injectorului. este posibil, daca mergi cu motorina pe rosu, sa fi tras un pic de aer pe instalatie, sau, o alta cauza, poate sa fie o problema la firele care duc in capul injectorului.
    daca ti-a spus la care cilindru e mai usor de verificat, daca nu uita-te atent la fiecare.
    Bafta!
    PS: nu intelege gresit cu bujiile, e posibil sa fie duse dar nu asta e cauza erorii pe care ai gasit-o.
  6. calynu2006 1st Gear Member
    9 Oct 2008
    bistrita
    audi allroad 2001
    pornire
    asa mi-a spus cineva ca de aia nu porneste ca si el a patit la fel.iese si un fum innecacios la prima pornire
  7. xpLLLLL
    xpLLLLL 5th Gear Member
    21 Mai 2008
    A6 2.5 TDI FULLLL, A4 2.0TDI CAGA 2009 143CP
    G80`u este injectoru cu senzor`.. este varza..azi am terminat de schimbat axele cu came shi am verificat shi injectoarele,si asta cu senzor nu merge deloc` ! deaia scoate shi fum ...
  8. calynu2006 1st Gear Member
    9 Oct 2008
    bistrita
    audi allroad 2001
    injector
    unde gasesc asa ceva si cam la ce pret ? se schimba greu sa nu?
  9. xpLLLLL
    21 Mai 2008
    ce anume` ?
  10. calynu2006 1st Gear Member
    9 Oct 2008
    bistrita
    audi allroad 2001
    salut
    pai injectorul ala cu senzor de care ziceai ca e varza
  11. xpLLLLL
    21 Mai 2008
    300 E,restu sunt mai ieftine`!
  12. daniel84
    daniel84 6th Gear Member
    1 Dec 2008
    A 3,1.9 TDI din 2000 ,ALH
    Audi A3 1,9 Tdi porneste greu la cald
    salut am tot cautat pe forum si nu am gasit discutii depre pb mea daca ma poate ajuta cineva cu un service sau mecanic as fi recunoscator motorul cand este cald porneste greu la rece porneste din prima nu stiu ce ar putea fi rog moderatorul sa mute treandul daca este pozitionat gresit CRACIUN FERICIT LA TOTI IMPATIMITII DE AUDI
  13. barbyshoru
    barbyshoru 1st Gear Member
    11 Oct 2008
    Audi A3-1.6 benz-green-cutie automata
    parerea mea, senzorul temperatura motor, cand e rece motorul e si senzorul rece, cand se incinge motorul, senzorul in loc sa arete (dau exemplu) 100 grade, arata 200 grade, si automat motorul nu mai porneste.
    asta a patit un prieten , situatia identica, nu garantez 100% , preferabil ar fi un test vagcom....
  14. daniel84
    1 Dec 2008
    ms de raspuns la test cu vag nu da nici o eroare poate imi explici cum a rezolvat prietenu tau ca nu am idee unde ar fi senzorul promit la intalnirea din buc sa dau o bere fara alcool bineinteles
  15. paul_e88
    paul_e88 Bronze Member
    11 Feb 2008
    din ce an e modelul tau?
    LE:acum am vazut semnatura..daca era din 2004-2005, era problema clasica de soft..daca e din 2000, nu stiu ce sa iti zic
  16. mariusD
    mariusD 2nd Gear Member
    4 Noi 2008
    Neamt
    Audi A6 2,5 Quattro 180 CP - Black , Astra G 1,7 DTI - Black
    are cineva vreo poza sau sa-mi spuna cam pe unde se afla acel senzor de temperatura? aceeasi problema o am si eu... porneste greu dimineata cand e frig afara
  17. juve_star
    juve_star Bronze Member
    26 Sep 2008
    AUDI A4 1,6 101CP
    Am doi prieteni care au patit la fel, unul chiar mai rau, cu motoare diesel pe vreme mai calda. Nu pornea masina si am inteles ca este de la un senzor care masoara temp din motor cred si daca e cald afara nu mai da comanda sa ajute si bujia incandescenta la pornire. Pe vreme rece totul este ok.
  18. asg
    asg 2nd Gear Member
    2 Ian 2009
    audi a4 b8 2012 3.0 diesel and mercedes cls 4matic
    Probleme pornire A4 1,9 tdi 2002
    salutare la toata lumea! am un audi a4 1,9 131 cp care subit nu mai vrea sa porneasca.de fapt nu se aprind cand pui contactul decat martorul de air-bag,abs so esp.ceasurile nu dau nici un semn si nici ecramele computerului.masina porneste 2 secunde dupa care se opreste.ce ar putea fi? am nevoie de masina iar la noi nu lucreaza nici un service pana pe 5.....multumesc anticipat
  19. florin sohorca 1st Gear Member
    29 Dec 2008
    bistrita
    audi 80 b4 din 92
    sar putea sa nu iti cunoasca cheia incearca cu rezerva
    bafta
  20. asg
    asg 2nd Gear Member
    2 Ian 2009
    am incercat si cu cheia de rezerva si sa iau borna de la baterie si tot nimic
