Pornire grea aleatoriu la A4 B6 - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Mascka, 4 Oct 2009.
  1. cosminpn
    cosminpn 1st Gear Member
    9 Feb 2013
    audi a4,2.5 TDI, 2002
    Poi ai rezolvat-o sau nu?La inceputul postului ai scris ca ai rezolvat-o apoi expui aceeasi problema......deci?!
  2. adi599
    adi599 1st Gear Member
    1 Oct 2008
    Lugoj
    A4 1,9TDI 131CP
    am rezolvat-o in sensul ca nu mai am probleme cu pornitul la sfert de cheie atata timp cat ii aprind pozitia inainte de a porni demarorul. Oricum, fara supapele de sens pe tur si retur problema s-a mentinut (sindrom de dezamorsare) asa ca isi fac treaba. Pentru mine treaba e rezolvata, nu mai am probleme.
  3. Icerw 1st Gear Member
    21 Sep 2014
    Dublin
    Audi A4, B6, 2001, 1,9 TDI (AWX) 131CP.
    buna tuturor , am si eu o problema cu pornirea .Porneste foarte greu cad vrea ea dimineata de obicei sau dupa mai multe ore de stationare .Pe tester nu arata nimic faza cu aprinderea farurilor nu merge din pacate .Are ceva de incalzeste motorina ?
  4. uscatu83
    uscatu83 6th Gear Member
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Audi A4, B6, 2002, 1,9 TDI (AWX) 131CP.
    Daca pornirea greoaie a survenit odata cu venirea frigului, primul pas este sa verifici bujiile, apoi avansul si incearca si faza cu aprinsul pozitiilor inainte sa pui contactul. La mine functioneaza faza cu aprinsul pozitiilor.
    Apropo, completeaza-ti corect profilul sa stim exact de ce masina si motor este vorba. Eu am dedus ca ar fi diesel
    Ultima editare: 7 Noi 2014
  5. audi66
    Verifica si senzorul de temperatura al lichidului de racire. In functie de valoarea citita de el, da comanda catre releul ce actioneaza bujiile.
    Scoate mufa din senzor si vezi daca porneste la fel de greu.
  6. Marian.a4 1st Gear Member
    12 Noi 2014
    A4, 1.9TDI, 2002
    Am si eu aceeasi problema la pornire. Cand e motorul rece porneste dupa 3-4 chei la automat. Am incercat cu pozitiile, nimic. Am schimbat bujii, baterie, am curatat pompa, am schimbat senzorul de temperatura, nimic. Daca o las 2 ore si se raceste porneste extrem de greu. Ce am observat este ca daca o las in panta cu botul in jos porneste fara probleme la sfert. I-am pus o supapa de retur sa nu ramana fara motorina si degeaba. Daca e pe suprafata dreapta nu porneste. Dupa ce a pornit nu mai are probleme. Precizez ca nu pierde putere in timpul mersului si nici nu moare motorul dupa ce a pornit. Puteti sa imi recomandati un mecanic ? am fost pe la o gramada si la reprezentanta si nimic. Astept un raspuns. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 12 Noi 2014
  7. nucugheri
    Mai este o posibilitate ca pompa tandem sa fie cauza, daca zici ca lasata in panta porneste.
  8. Marian.a4 1st Gear Member
    12 Noi 2014
    A4, 1.9TDI, 2002
    multumesc frumos de raspuns..o sa dau comanda de pompa tandem poate de aici e problema. o sa revin sa va anunt daca a functionat..
  9. ionutzx 1st Gear Member
    1 Aug 2010
    timisoara
    A4b8,combi,2 TDI, 130 KW, 177 Cai, 2014
    Salut, in urma cu aproximativ 2 luni au inceput problemele cu masina A4B6 1,9 TDI pompe diuse, respectiv daca nu pornea la prima cheie la rece pornea foarte greu dupa 4-5 incercari, ca si cum nu ar fi avut motorina, la cald daca aveam un drum mai lung si se incinta bine la fel pornea greu daca o opream cateva minute si dupa aceia o porneam din nou. Cand pornea la rece motorul avea tendinta sa se opreasca la relantiu, acul la turometru oscila foarte tare o tineam din acceleratie sa nu se opreasca, dupa circa 100 de metri se stabiliza relantiul dar au fost momente cand motorul s-a oprit in mers. Am curatat EGR-UL, am schimbat senzorul de temperatura de pe chiulasa, am schimbat filtrul de aer, de motorina si nimic nici-o rezolvare. Dupa schimbarea garniturilor la injectoare si montarea unei supape de sens pe furtunul de alimentare care iasa din filtru si duce la pompa de tandem pe care o schimbasem in primavara, noua, masina porneste si la rece si la cald foarte usor si relantiul s-a stabilizat, oscilatiile la turometru au disparut, motorul nu mai are tendita sa se opreasca la relanti.
  10. griffo1 1st Gear Member
    4 Noi 2014
    Satu Mare
    A4 B6 1.9 TDI 2002
    I s-a mai întâmplat cuiva care are problema cu aprinsu pozițiilor sa nu funcționeze metoda lui Dogaruadi ?
  11. B131WAY 1st Gear Member
    4 Mar 2014
    A4 B6 2.5tdi 163hp
    Buna ziua
    Am si eu aceiasi problema cu pornirea greoaie la masina din semnatura.
    La mine se manifesta in felul urmator: dimineata si mai ales cand este rece porneste mai repede (invarte de 2-3 ori) dar o ia mereu la prima cheie. Problema este mai in miezul zilei cand este oarecum mai incalzita, si nu face mereu ci din cand in cand (invarte foarte mult 10-20 secunde) , dupa care un mare nor de fum negru (banuiesc motorina nearsa).
    Am fost sapt trecuta la service, pe tester nu apar erori de senzor temperatura, au fost verificat toate bujiile care sunt ok, debitmetru aer este ok, filtru de motorina nou. Mecanicul mi-a spus sa o pandesc cand o pornesc sa nu apara bule de aer pe furtun ce duce la filtru de motorina din cauza racordului de plastic de pe filtru (nici aici nu sunt probleme).
    Toti au dat din umeri si au zis ca altfel mai raman in discutie doar injectoarele sau pompa injectie.
    Pe tester la injectoare apar urmatoarele valori:
    -diff cyl 6 vs cyl 2: -1,57
    -diff cyl 4 vs cyl 2: -1,65
    -diff cyl 5 vs cyl 2: -1,25
    -diff cyl 3 vs cyl 2: -1,41
    -diff cyl 1 vs cyl 2: -0,31
    Cel care a pus testerul nu a stiut sa interpreteze valorile, iar serviceurile pe care le-am intrebat care se ocupa cu curatat injectoare (5 la numar) au dat raspunsuri contradictorii: unii ca par ok, altii ca trebuiesc curatate, altii ca valorile nu sunt de referinta si ca trebuiesc demontate si curatate mai intai...:tocktock:
    Ideea este ca nu as vrea sa ma apuc de o manopera costisitoare inainte sa stiu daca este neaparat nevoie sa o fac...
    Sfaturi, idei?
  12. uscatu83
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Din test par a fi praf injectoarele .Doar injectorul 1 arata bine
  13. nucugheri
    Da, ar fi bine sa faci un test profi la injectoare, date jos si verificate pe banc, la un atelier specializat.
  14. Costinel
    Costinel 1st Gear Member
    12 Mar 2009
    Spania
    Audi a4 1.9 131cv
    Are dreptate baiatu cu pozitia,eu o sun pe nevastamea sa aprinda becul in balcon.
    Numai asa vrea sa porneasca masina mea......
    Asta e ii fac pe plac,numai ca o sa consum bani pe telefoane !!!!!
    Hahaha
  15. daniell
    daniell Bronze Member
    14 Sep 2009
    Verifica ce presiune face pompa tandem.Are pe ea un buson unde se monteaza un manometru, trebuie sa fie minim 3,5bar la relanti si minim 7,5 la 4000 rpm.
    Danieldaniel apreciază asta.
  16. Icerw 1st Gear Member
    21 Sep 2014
    Dublin
    Salutare am schimbat bujiile, schimbat filtru motorina cu tot cu t acela din plastic , verificat bateria , parcat in panta si nici o schimbare alte idei?
    Cum as putea verifica pompa ?
    Este un senzor pe furtunul de motorina ce rol are acel senzor?
    Pe care furtun as putea pune o supapa cu sens unic care e returul ?
    Doru132 apreciază asta.
  17. uscatu83
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Costinel, decat sa intri pe un site din plictiseala si sa faci misto de unu si de altul, mai bine iti vezi de treaba ta sau cauta altceva de facut. Si sa stii pentru cultura ta generala, chiar functioneaza la unele masini cu pornirea grea faza cu aprinsul pozitiilor inainte. Este o problema frecventa la blocul de lumini la modelul asta de masina si ori se inlocuieste blocul ori trebuie aprinsa pozitia. Daca dedeai un search pe forum aflai mai multe fara sa ti se para amuzant.
    Si nu inteleg de ce nu i-a fost sters post-ul pana acum de un moderator.
    Nitu Petrisor și Costinel apreciază asta.
  18. daniell
    14 Sep 2009
    Icerw, pe furtunul de retur motorina este senzorul de temperatura carburant G81. Nu ai nevoie de supapa de sens,daca vrei sa-i pui,se monteaza intre filtru si pompa tandem, verifica ce am scris mai sus. spor.
  19. andrei_sebi18
    andrei_sebi18 3rd Gear Member
    22 Mar 2013
    a4 b7 2.0 tdi bpw
    Am o problema: cand pornesc masina dimineata de exemplu motorul merge normal rotund iar dupa aproximativ 30 secunde se aude un clic ca si cum conecteaza un releu in bord ceva si motorul incepe sa trepideze nu foarte tare dar sesizabil si luminile incep sa palpaie concomitent cu trepidatiile motorului.
    Din zona alternatorului se aud zornaieli la fel concomitent cu trepidatiile motorului. Alternatorul incarca bine 14.3V dar ma gandesc ca e o problema cu releul. Injectoarele sunt ok si sunt verificate cu vag-com. Ce parere aveti care ar fi cauzele acestor simptome ?
    Ultima editare de un moderator: 17 Dec 2014
  20. uscatu83
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Zornaie ori intinzatorul curelei de accesorii ori un rulment la alternator, sau fulia lui. Verifica astea.
