Pornire grea aleatoriu la A4 B6 - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Mascka, 4 Oct 2009.
  1. 95cip 1st Gear Member
    17 Noi 2012
    oradea
    a4 2002
    si a mea are momente cand nu o porneste bine,trebuie sa pun pozitia apoi o ia la sfert de cheie.e modelu de 96kw
  2. andreic 1st Gear Member
    17 Mar 2011
    A4 B6, 1.9TDI avb
    Aceeasi problema si la mine, cumva legata si de baterie.
    Cu bateria veche, pleca aleator cand bine cand mai greu, cu pozitia mereu la sfert de cheie.
    Am schimbat recent bateria, si pleaca mereu fara pozitie, dar parca tot un pic greu. Sa incerc si cu pozitia sa vad daca e vreo diferenta.
    Legat de fum alb la pornire, cand e rece afara, dimineata scoate timp de 1-2 min fum alb. La ultima verificare pe tester - circa 5 luni in urma bujuiile aveau valori bune. Asta se intampla doar la prima pornire, daca merg 20 de min, o opresc si plec peste 30 min nu mai scoate. Poate fi alta cauza sau doar bujiile?
  3. TTs
    Esti sigur ca e fulm alb si nu abur?,pt ca am vazut ca f multi le confunda.
    Vara scoate fum alb?
  4. andreic 1st Gear Member
    17 Mar 2011
    A4 B6, 1.9TDI avb
    si vara mai scoate, insa nu asa mult ca in sezonul rece si pentru un timp mai scurt de obicei cand nu e pornita de ceva timp - cateva zile
    cred ca e fum alb, cum imi dau seama? :)
  5. TTs
    E clar :) ;calmeaza-te,e abur :)
  6. 80uke
    80uke 1st Gear Member
    24 Noi 2012
    tulcea
    a4..1,9tdi,131cp,2002,awx
    Am o problema la prima pornire din zi a motorului: porneste usor, dar pentru 2-3 secunde pare ca merge in 3 si trepideaza, plus ca scoate putin fum alb cred. Masina apoi porneste usor toata ziua fara probleme. Figurile astea au inceput de cand a venit frigul, cat a fost cald nici o problema. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 24 Noi 2012
  7. audidarius 1st Gear Member
    26 Iul 2012
    bacau
    audi a4 2.0fsi 2003
    odata cu sezonul rece au venit noi probleme,masina porneste la sfert de cheie la rece, in schimb cand urca temperatura motorului la 90,trebui sa o tin pornita :)) daca opresc motorul astept pana se raceste si apoi o ia din nou. azi sa aprins si martor rosu ulei pentru cateva secunde ,uleiul fiind la nivel. nu stiu care ar fi prb ...daca cineva sa mai intalnit cu astfel de prb, va rog lasati un mesaj
  8. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    verifica senzorul de temperatura, poate iti da valoare mica, adica pe ceas sa indice 90 grade dar senzorul sa citeasca 40 grade de exemplu si atunci cand vrei sa pornesti la cald ii da mai multa benzina si se ineaca cu toate ca motorul este cald , motorul tau porneste ca si cand ar fi rece.
    Nu ai consum de benzina mai mare ca de obicei ?
    Asta ar putea fi prima rezolvare. Daca nu, verifica senzorul de turatie, aceleasi simptome le da. Poate fi pe sfarsite si nu functioneaza cand e cald motorul. Daca e asta, in curand nu va mai porni nici la rece. Iar pt senzorul de ulei ca s-a aprins poate fi si acesta un inceput de sfarsit. Problema ta este mai mult ca sigur de la ceva senzori.
  9. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    O problema am si eu la al meu avf:
    Acum de cand cu temperaturile negative.. dupa ce masina n-a fost pornita timp de 10-12 ore.. pun contactul.. astept sa se stinga martorul de la bujii... apoi invart maxim pentru a porni.. dar pentru circa 1-2-3 secunde (depinde de cat de frig este) masina nu face nimic.. adica nu invarte electromotorul... Dupa aceasta scurta perioada, electromotorul invarte si porneste normal. Imediat daca o opresc.. nu mai am absolut nici o intarziere.. cum ii dau a pornit. ce parere aveti de acest fenomen? Precizez ca la fel mi-a facut si iarna trecuta.. insa strict in anotimpul inghetat si doar cand sta mult timp nepornita.
  10. audidarius 1st Gear Member
    26 Iul 2012
    bacau
    audi a4 2.0fsi 2003
    uneori da sa se opreasca motorul cand o pornesc si o accelerez putin ,consumul da este ceva mai ridicat . ms pentru raspusn o zi buna
  11. nucugheri
    Curata bine bornele de la baterie, eventual putina vaselina buna nu ar strica, La fel poti verifica si aplica aceeasi procedura si la cele ale electromotorului. Altceva nu cred ca poate sa fie.
  12. cheetey
    cheetey 2nd Gear Member
    10 Feb 2012
    orastie
    audi A4 B6, 1.9 tdi, 131 cp, 2001
    Am rezolvat preblema: este de la comutatorul lumini. Intradevar daca nu mai face contact acea lamela porneste la sfert fara pozitii fara nimic, dar o problema ar fi ca nu mai aveti bec de ceata pana la cumpararea unui nou comutator.
    Ultima editare de un moderator: 10 Ian 2013
  13. adi599
    adi599 1st Gear Member
    1 Oct 2008
    Lugoj
    A4 1,9TDI 131CP
    Haioasa treaba cu pozitiile, o sa incerc maine dimineata. Am si eu aceeasi problema, cu diferenta ca din cand in cand o ia la sfert, in rest trebuie dat motorul peste cap de vreo 3 ori, chiar si vara. La mine problema era la frig, trebuind sa pornesc motorul seara si dimineata, pt. cateva secunde altfel trebuia sa tin pe demaror vreo 10 secunde. Vara o lua la sfert. Am schimbat garniturile de la injectoare - tot asa. Apoi am pus supape de sens pe tur si pe retur inainte de filtru si am reusit performanta de a nu mai goli bateria daca uitam seara sa-i dau cheie. Si dupa 3-4 zile nepornita o ia dupa cateve invartiri de motor.
  14. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    a fost de la electromotor..avea o bucsa de bronz uzata astfel rototul nu mai era perfect centrat. Am curatat solenoidul, am uns angrenajele si acum electromotorul mi se pare c-ar invarti mai cu forţă.. N-am mai avut temperaturi de -10-15 grade sa fiu 100%sigur, dar in mare parte asta a fost
  15. samuel Junior Member
    18 Ian 2013
    botosani
    audi a4 19tdi 131cv 3002
    Buna,
    Sotia mea a constatat ca trebuie sa dea de 2 ori la cheie, ca ea o poarta, ridic capota cu motorul pornit observ ca picura motorina de la pompa din spatele chiuloasei, am reparat-o si acum totul este ok. :o:
  16. audidarius 1st Gear Member
    26 Iul 2012
    bacau
    audi a4 2.0fsi 2003
    Masina nu porneste la cald. Am schimbat senzor temperatura bujii si nimic. Cand ajunge temperatura la 90 nu mai vrea sa porneasca. am citit pe forum ca ar fi ceva legat de senzor turatie ? Stie cineva motivul si care a mai trecut prin astfel de problema ? multumesc
    Ultima editare de un moderator: 4 Feb 2013
  17. marius_bv
    6 Mar 2009
    aici ne putem da doar cu presupusul, pune testerul pe ea si vezi ce eroare ai. 90% e acel senzor, dar verifica cu o testare.
  18. adi599
    1 Oct 2008
    Lugoj
    A4 1,9TDI 131CP
    am aflat si eu recent ca as avea ceva probleme de compresie: 24 BAR primul cilindru dinspre radiator :(, 27 BAR la al doi-lea. Parametrii normali sunt intre 25-31 BAR cf. cartii tehnice. Am un 1.9TDI AWX/131 CP/2001. Problema e ca uneori o ia la sfert, cum si trebuie, uneori doar dupa ce da motorul peste cap de trei ori, chiar daca e cald. Am un prieten mecanic, posesor al aceluiasi model si ar vrea sa incerce modificarea dozarii amestecului la pornire. Sa-l las? :sos: Ca e binestiuta durabilitatea acestor motoare, are doar 230.000 km. Pe VAG nu a iesit nimic relevant, toate valorile intre limite, consum de ulei aproape 1 litru / an, la 10.000 km, merg si cu 180 daca e liber drumul si nu geme...problema stresanta e pornirea, si nu e de la acumulator.
    Ultima editare de un moderator: 21 Feb 2013
  19. Sergiu87
    Sergiu87 1st Gear Member
    6 Dec 2012
    Audi A5 B8 2.0 TDI 2015, Audi A4 B6 1.6 2002
    Salut baieti,
    Am avut si eu problema cu pornirea grea aleatorie iar azi am fost la service cu ea, i-am facut o diagnoza si a dat ca are probleme cu senzorul impulsuri volanta.L-am schimbat si acum merge perfect, porneste la sfert de cheie.
    Senzorul m-a costat 150 RON + 60 RON manopera.
  20. bogstegol
    bogstegol 2nd Gear Member
    24 Feb 2013
    a4,19tdi,2002
    Unde se afla senzorul asta de impulsuri, se poate ajunge usor la el ? E tot aia cu senzorul de turatie ?
