Pornirea la motoare cu benzina - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de marius24, 14 Oct 2007.
  1. Gica 1st Gear Member
    20 Iun 2009
    A6;1.8i, an de fabricatie 2000
    mS pt. ajutor si pt. sfaturi.numai bine
  2. jenucos 1st Gear Member
    4 Aug 2009
    audi 80 1.6 / 1990
    Probleme pornire audi 80 b3
    Salutare, de curand am achizitionat un audi 80 b3, 1.6 benzina, 51 kw an 1990. Am ceva probleme cu pornirea, doar ce am scos-o de la service, cei de acolo m-au plimbat dupa piese, ba dupa delcou, dupa aceea dupa bobina, si in final s-a dovedit ca cele de pe masina erau bune, doar "aprinderea" (o placuta cu o mufa cu 7 picioare din cate am vazut scoasa de sub bord de undeva). Am schimbat-o, si cand dupa ce am ajuns acasa...cand sa pornesc iar, nu o mai vrut...Am observat ca atunci cand motorul e cald si il opresc nu vrea sa porneasca, l-am lasat o ora jumatate sa se raceasca, si a pornit la cheie.
    Daca ma puteti ajuta cu un sfat as fi recunoscatori. (Sper ca ma postat la categoria buna, sunt nou si imi cer scuze daca am gresit :) )
  3. meHIGH02 1st Gear Member
    20 Aug 2009
    ploiesti
    audi a6 1.8 2001
    sal
    sal!am un audi a6 1.8t si d vre-o 2 sapt am probleme la pornire.nu porneste decat daca o accelerez putin.inainte i-am schimbat distributia si uleiul(si filtrul) multumesc anticipat
    Ultima editare: 1 Sep 2009
  4. frot2002
    frot2002 1st Gear Member
    16 Noi 2008
    bacau
    AUDI A6 1,8T
    salut, incearca sa asculti pompa de benzina daca bazaie cand pui contactul. daca nu inseamna ca de acolo este. baga benzina doar cand dai pe demaror.
  5. tyrystor 3rd Gear Member
    12 Iul 2008
    AUDI A4B5 1,8 20v, ADR engine, Quattro fabricat in 1995
    Servus all,
    am schimbat senzorul de temperatura si am schimbat "oil coolerul" si acum mere ok.
    in plus am curatat radiatorul ...
    poate ajuta pe cineva ce am facut eu
    spor la treaba
  6. meHIGH02 1st Gear Member
    20 Aug 2009
    ploiesti
    audi a6 1.8 2001
    aseara am observat ca atunci cand temperatura uleiului trece d 80 de grade incepe sa se auda un tacanit metalic la motor,tacanit care dispare atunci cand accelerez, lucru care nu mi s-a mai intamplat ,daca ma puteti ajuta cu o informatie!multumesc
  7. aurelgales 6th Gear Member
    29 Aug 2008
    Audi A6 C5 1.8T/2001
    Si eu am avut astfel de zgomot si mi s-a raspuns ca sunt tachetii, care ar fi hidraulici, deci nu pot fi reglati, eventual inlocuiti. Explicatiile nu le-am prea inteles, dar am inteles ca singurul remediu ar fi inlocuirea lor, insa se poate merge si asa pana se accentueaza zgomotul.:keule::readit::readit::racer::sadlike::sadlike:
  8. meHIGH02 1st Gear Member
    20 Aug 2009
    ploiesti
    audi a6 1.8 2001
    si la fel iti aparea tacanitul...cand se incalzea motorul?eu pana sa se incalzeaca(pana sa treaca temperatura uleiului de 80 grade) nu am nici o problema
  9. aurelgales 6th Gear Member
    29 Aug 2008
    Zgomotul se aude de la pornire si dupa incalzirea motorului, dar numai la relanti. Cand este in sarcina nu il mai aud, chiar daca las motorul sa duca la relanti. Au ascultat mai multi mecanici si au concluzionat ca numai tachetii hidraulici pot provoca tacanitul respectiv.
    Nu am mai aprofundat problema ca sunt la ... fundul sacului din cauza reparatiilor pe care i le-am facut.Alte investitii dupa ... iesirea din criza, fiind bugetar haiducii astia mi-au "barbierit" salariul.:faint::sorry:
  10. danysxx
    danysxx 2nd Gear Member
    16 Oct 2009
    tecuci
    audi a 4 b5 1997 ADR 125 cai
    probleme pornire a4 b5 avant din 1996, 1.8 benzina! ajutor !
    am un a4 b5 avant din 1996, 1.8 benzina.
    imi scoate peri albi de vreo saptamana,si e cumparat de 2 saptamani!
    saptamana trecuta am avut probleme cu serva,sa rezolvat !
    ieri dimineata alta problema : pornirea.
    am dat cheie,porneste dar merge infundat,trepideaza,da sa se opreasca iar isi revine 2 secunde pana la urma se opreste.... am mai pornit odata,mai rau... incercam sa turez,NIMIC!,mai infundat mergea... sa oprit de tot si am dat la automat pana cand am terminat bateria....
    am pus alta baterie si am tras-o... dupa 1,5km a pornit cu greu insa tot rau mergea.o turam 4,5 mii ca sa nu se opreasca si mergea turata,
    Am dat o tura cu ea turata,si si-a revenit miraculos..... TOATA ZIUA A MERS FARA PROBLEME!
    aseara dupa vreo 2,3 demarajuri mai tari,iar feste: ca si cum nu se alimenteaza,smunceste,etc :(:(
    am lasato la relantiu, a mers fin vreun minut apoi dadea sa se opreasca,se tura singura,si tot asa pana se oprea..
    Azi dimineata... aceiasi problema. Ce e de facut ?
  11. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
  12. iulian_1976
  13. gelu ispas
    gelu ispas 6th Gear Member
    3 Aug 2008
    Caracal
    audi A4 Avant
    Pune-o prima data si pe tester sa vezi ,poate da vreo eroare la ceva.:readit:
  14. danysxx
    16 Oct 2009
    tecuci
    am dus-o la 2 meseriasi azi... mi-a scos peri albi... incep sa regret k am luat audi.
    plecat de la 9 dimineata,nemancat toata ziua,pe drumuri cu un garb ...
    am fost la un meserias,a puso p VAG :4 erori,din ce am inteles de la el unu era la temperatura,cilindru 3 si 4 .. si nu mai stiu ce.
    Nu ma intrebati ca nu stiu sa explic.
    mi-a spus k am pus benzina naspa .asa ca am scoso toata,am luat 20 litri in bidon de la peco la 47000 ... cea mai buna ,am pus un aditiv si dai cheie.
    nimic.asa ca am traso 500 m ...
    nu a pornit ! ba mai mult dupa un rateu mi-a facut toba praf....
    Asa ca am dus-o la alt meserias si am lasat-o acolo.. maine va lucra la ea.banuieste a fi pompa sau injectoarele....
    deja ma doare capul :(
  15. danysxx
    16 Oct 2009
    tecuci
    din ce ma uit la sfaturile lui iulian_1976 pare a fi pompa de benzina.... masina a mers o perioada buna cu termostatul pe deschis... antigelul nu se ridica mai sus de 65 de grade C .
    nu mai stiu ce sa spun .. ce poate fi ... astept finalul !
  16. gelu ispas
    3 Aug 2008
    Caracal
    audi A4 Avant
    S-ar putea ca supapele de la pistoanele 3 si 4 sa nu mai inchida bine(scaunele de la supape),tot din cauza benzinei.Verifica si evacuarea si admisia pe aceste pistoane, daca au iesit la test naspa.(o parere)
    Bafta!
    PS: Nu masina este proasta ci conducatorul dinaintea ta.
  17. danysxx
    16 Oct 2009
    tecuci
    ideia e ca mi-a placut cum sa comportat pana acum masina...plus ca arata f f f bine la anii ei ,din 97. e f curata si intretinuta, clima ,jante bbs pe 17,culoarea negru... azi mi-a venit instalatia xenon... nu am mai apucat sa o pun :(
    daca reuseste sa o faca va promit poze ...:)
  18. iulian_1976
    :hi: nu te agita problema este simpla.
    ...masina este super ok si o sa te bucuri de ea in continuare.Daca citeai tot ce am scris puteai scoate chiar tu pompa de benzna din zona indicata de mine , mergeai cu pompa de benzina la un meserias sa masoare presiunea desigur nu putea sa masoare 4 bari astfel vei fi obligat sa cumperi o noua pompa si inca aprox. 150 de mii de km nu ai treaba :p
    Ai mers cu termostatul deschis ai grabit imbatranirea pompei de benzina,in fine vezi ce ti fac meseriasii pe la masina sa nu dai in altele din cauza lor:)
  19. danysxx
    16 Oct 2009
    tecuci
    nu am mers eu cu termostatul defect,ci asa am luat-o ,nu se ridica mai mult de 65... l-am schimbat imediat ce am citit pe forum sfaturi.... apoi mergea super aprox 90 statea antigelul mereu :)
    si caldura parca baga mai bine :):)
    am sunat astazi,nu a avut timp sa se apuce de ea... tipic pt romani.. sa stai cu ea in reparatii cu saptamanile :(
  20. cabrio_xx
    cabrio_xx 3rd Gear Member
    10 Mar 2009
    baia mare
    audi a4 b8 s-line,audi b4 cabrio
    probleme pornire audi A4 b5 1.6 1995
    buna.am si eu o problema la un audi modelul de mai sus.uneori cand pornesc porneste si moare cam asa de vreo 3-4 ori apoi porneste si merge normal.va rog ajutor;)
