Pornirea la motoare cu benzina - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de marius24, 14 Oct 2007.
  1. B65WZS
    B65WZS 4th Gear Member
    9 Noi 2007
    Audi A4 1.6i, ADP
    Deci, sa inteleg ca problema ta s-a rezolvat prin schimbarea pompei de benzina !
    Spune-mi, te rog, daca aveai un consum crescut inainte de rezolvarea problemei si care este diferenta acum, si un ultim lucru, cat te-a costat pompa de benzina si de unde ai achizitionat-o ?
    Multumesc !
  2. pustyou 1st Gear Member
    8 Feb 2008
    sal
    sunt si eu curios cat iti consuma masinuta... a mea e identica cu a ta...si eu am probleme cu ea... nu imi tine relantiul...imi oscileaza si imi face autoaprindere.... nu stiu ce sa ii mai fac.
    PS - am de vanzare set de injectoare (noi)
  3. B65WZS
    9 Noi 2007
    Audi A4 1.6i, ADP
    nu stiu exact cui te adresai, si nici nu ai in semnatarura detalii despre masina, dar ca sa revenim la subiect a mea masinuta consuma destul de mult, appr 15%
    a ta cat consuma ?
    Schatten05 apreciază asta.
  4. opreanuy_19
    opreanuy_19 4th Gear Member
    30 Noi 2007
    Villarreal ,Castellon ,Espana
    Audi A4 1.9 TDI 96 Kw/131 CP
    si tata pateste la fel si cred k problema e cipul cheii nu este citit bine a blocat si deblocat masina cu telecomanda (din interiorul masinii) apoi a pornit fara problema
  5. ciuley 1st Gear Member
    19 Apr 2008
    oltenita
    audi 100 Quattro avant 2.0 16 v
    probleme pornire audi 100
    am un audi 100 94 avant quattro 2.0 16 v shi nu porneste
    nu imi vine curent la pompa si bujii
    am masurat imi vine doar 5 v
    si dak pun un fir separat de 12 v acolo unde ar trebui sa fie adica la mufa din staga de pompa de frana imi vine curent la bujii si vine si benzina da tot nu porneste si am observat k nu vine curent la fel la toate bujiile
    vreau si eu o indrumare k am fost peste tot pe la mine prin city si nimic
    motoru se invarte fara sa ii pun nici un fir
  6. FloRio
    FloRio Platinum Member
    30 Aug 2007
    verifica mufa de la aprindere electronica si bobina de inductie
  7. ciuley 1st Gear Member
    19 Apr 2008
    oltenita
    o sa incerc .mufa de la aprinderea electronica e cumva langa bobina de inductie?
  8. ciuley 1st Gear Member
    19 Apr 2008
    oltenita
    am verificat nu e de la alea
  9. jorjelut 1st Gear Member
    4 Apr 2008
    audi 80 cc turbo diesel 1985
    Probleme pornire Audi cc td
    Am un audi cc td si am o problema la pornire.....dimineatza sau cand e rece motoru mi se aprinde becul de diesel si porneste la sfert...dar dupa ce se incalzeste nu se mai aprinde si porneste mai greu(dau un pic la automat). E vorba de un releu ceva >? (s-a aprins de 2 ori si a pornit usor si cand motorul era cald.. dar de cele mai multe ori porneste un pic mai greu cand motoru e cald) ms anticipat
  10. Vlad04NOZ
    Vlad04NOZ Gold Member
    20 Sep 2007
    ai verificat bujiiile? in ce stare sunt....am un prieten cu o Xantia si el are cam acelasi simptome (el se stie la motoare) si zice ca problema ar fii bujiile....poate iti lucreaza numai una sau 2.....incepe prin a verifica bujiile si spune-ne ce ai rezolvat.Bafta:icon_thumright:
    Ultima editare: 21 Mai 2008
  11. jorjelut 1st Gear Member
    4 Apr 2008
    daca era sa fie de la bujii pornea greu dimineatza.....am un prieten care pornea in 2 bujii si ii pornea greu dim dupa pornea usor.....la mine e exact invers . ms mult oricum
  12. FloRio
    30 Aug 2007
    e posibil sa iti fie din avans....si ar fi si o varianta mai nasoala,dar cam mici sanse...ar putea fi din chiulasa (asta ar fi ultima varianta,cea mai indepartata)
  13. jorjelut 1st Gear Member
    4 Apr 2008
    la avans am tot umblat si nu e de acolo....cineva mi-a zis ca de la capul hidraulic al pompei de injectie.....si mi-a mai zis cineva ca e posibil de la chiloasa....nuuu:((((.............. dar s-a aprins becu si a pornit de 2 ori si cu motoru cald(dupa o dist de 200km)....sper sa fie ceva mai simplu......
  14. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    Iași sau Botoșani
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Releul ala sigur e legat la o sonda de apa( un termistor defapt) care ii "zice" releului cand sa-si faca treaba. Asta ar fi o posibilitate. Apoi avansul joaca un rol foarte important.
  15. paul_e88
    paul_e88 Bronze Member
    11 Feb 2008
    problema pornire 1.9tdi, a3
    am o problema destul de mare cu un a3.dupa ce acum cateva zilepornea ciudat, la un moment dat a pornit dupa 3 secunde in care am dat la cheie.azi am avut o surpriza noua.am dat la primul pas al cheii, s-au aprins toti martorii pe bord, si cand trebuiau sa se stinga, mia clipocit arcul acela galben(sistemul de preincalzire), si a ramas aprins, alaturi de airbag, baterie, volan, si inca unul sau doua, dupa care tiuie de 3 ori si atat.stie cineva ce poate sa aiba? nu sunt sigur de clipocit, daca a fost intentionat al masinii sau nu, pentru ca facea foarte ciudat.
    pun un link:
    http://www.youtube.com/watch?v=L8SwL5R1FUQ
  16. cristi_
    cristi_ Banned
    20 Sep 2007
    Ar trebui sa ai faci o verificare cu vagcomul si sa vezi ce erori iti da, numai asa o sa afli exact ce probleme ai. Spor la treaba !
  17. paul_e88
    11 Feb 2008
    problema e ca nu am asa ceva..s-ar putea insa sa fie bateria de vina?
  18. cristi_
    cristi_ Banned
    20 Sep 2007
    Din ce oras esti ? Daca esti din bucuresti putem sa te ajutam, daca nu sunt serviceuri care pot sa iti faca aceasta diagnoza, costa aproximativ 100 - 150 ron.
  19. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    am mai auzit problema asta pe aici si parca era de la baterie.
    e bine sa faci o diagnoza intai si se poate verifica si bateria la un service bun.
    bafta
  20. paul_e88
    11 Feb 2008
    sper sa fie de la baterie. sunt din ploiesti.
    chestia e ca acum cateva zile, a pornit dupa ce am dat 3 secunde, cum am zis, la cheie, moment in care displayul radioului si ce mai era aprins, pierdea din luminozitate foarte mult.dar a pornit intr-un final , si apoi a mers perfect daca opream si porneam iar. acum vad ca s-a dus de tot, chiar sper sa fie bateria de vina:crying:
