Pornirea la motoare cu benzina - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de marius24, 14 Oct 2007.
  1. dannypapuc
    dannypapuc Bronze Member
    9 Sep 2007
    Găești
    si senzorul de temperatura iti da oscilatii la relanty si cand pornesti masina...sper sa o rezolvi cat mai usor.
  2. iulian_1976
    Trebuie studiata problema cu debitmetrul.
    Cauta cineva ce poate sa interpreteze ceea ce primeste vagcomul de la debitmetrul.
    Ce informatii da cu el scos ,ce informatii fara acolo este cheia.
    Nu are treaba cu sonda lambda aia incepe sa mearga la 90 de grade C
    si scanarea pe vagcom la ea tot cand atinge temp respectiva.
    Ultima editare: 29 Oct 2008
  3. dumy_vs
    dumy_vs 1st Gear Member
    22 Oct 2008
    Vaslui
    Audi A4 2.0 TDI 140 CP BPW Multitronic 7 [2006]
    salut.... am patit exact aceeasi chestie la un golf 5 . am fost nevoit sa imi schimb acumulatorul. :) asta a fost in cazul meu... la tine alta problema ar putea fi bujiile insa putin probabil ... din moment ce ti s-au aprins martorii pe bord. ii schimbi acumulatorul si dupa aia il bagi pe tester sa ii stergi toate erorile. ar trebui sa fie ok :)
  4. dumy_vs
    22 Oct 2008
    Vaslui
    ooopppsss... scuze :P nu am observat ca ai rezolvat problema... nu am citit tot thread-ul my bad :P ... xcum a mai ramas chestia cu testerul :P ii stergi erorile...
    ca asa e cand ramai fara baterie...iti apar anumite erori pe bord... :)
  5. alex.petrariu
    alex.petrariu Gold Member
    17 Noi 2007
    Vezi bobinele daca sunt OK ! Fenomenul e ciudat ! Daca are ceva la motor ar trebui sa se comporta la fel de aiurea si la cald si la rece !
  6. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    Cauzele pot fi diferite desi simptomele par asemanatoare. La Sorin de exemplu as scoate din ecuatie bujiile. Acestea folosesc atunci cand motorina este rece pentru a o incalzi si face mai fluida. Daca la el pornirea la rece este OK, inseamna ca bujiile isi fac treaba.
    Pentru a ne da cu parerea (nu ca am fi noi niste mari specialisti, dar am auzit destule probleme), cel mai important ar fi ca fiecare din voi sa isi faca o diagnoza si sa posteze log-urile. Trebuie vazut ce erori apar si apoi sa incercam sa gasim cauza.
    De ex: Una din cauzele cele mai comune (si banale) pentru care masina nu mai porneste, poate fi clapeta de la EGR blocata...stiu oameni care au dus masina pe platforma zeci de km pana la service ca sa afle acest lucru. Puteti verifica si asta...daca nu cumva atunci cand nu porneste, clapeta este intepenita. Ati putea incerca sa miscati de parghia din exterior sa vedeti ce cursa are. Din fericire, la motoarele voastre acesta parghie este inca in exterior si accesibila...la motoarele CR de generatie mai noua, clapeta este comandata electronic nu mecanic (vacumatic) si nu se mai poate asa, trebuie desfacut furtunul si curatat pe acolo. Spun despre asta pt ca poate fi o cauza probabila...clapeta se poate bloca din cand in cand daca nu este foarte murdar (atunci ramane blocata) si masina scoate fum la deblocare
    Mai exista si alte cauze ce pot face pornirea greoaie sau imposibila, important este cum am zis mai sus sa vedem niste log-uri in urma diagnozelor.
    Ultima editare: 24 Noi 2008
  7. Dragu Mihail Sorin 1st Gear Member
    24 Noi 2008
    Audi A4 2.0TDI 2006
    Multumesc pt raspuns...
    Acum am venit de la inca un mecanic de la un service normal, de cartier la care mi-am mai rezolvat problemele din prima de mai multe ori, atat eu cat si cativa dintre prietenii mei, fara a-si da cu parerea, a spus asta e si aia a fost! Asa a zis si acum, exact de clapeta de la EGR blocata... O sa ma duc saptamana viitoare sa o curete...sa vedem dupa...multumesc inca o data...
  8. croitoru 1st Gear Member
    24 Noi 2008
    braila
    AUDI A4 1,6 i 2000
    Default probleme la pornire
    problema la pornire la 1.6 benzina din1996 . deci porneste da sa moara isi revine osciland un pic turometru ,am schimbat sonda lambda ca dadea eroare la tester si tot la fel face o fi de la motorasu pas cu pas ca la relanti oscileaza milimetric cateodata ,in sarcina masina se comporta exceptional. la tester tot sonda da eroare ,datimi si mie o parere.
  9. barbyshoru
    barbyshoru 1st Gear Member
    11 Oct 2008
    Audi A3-1.6 benz-green-cutie automata
    o problema asemanatoare avea un prieten, a schimbat sonda de temperatura motor sau ceva de genul, am inteles ca sonda dadea informatii false si automat fluxul de benzina era aiurea...asta s-a intamplat la el, iar faza cu pornirea este asemanatoare
  10. 19-RNG
    19-RNG 1st Gear Member
    26 Sep 2008
    Drobeta-Turnu Severin
    Audi80 Avant 1.9TDI
    Nu am idee unde sa gasesti...tot la dezmembrari.
    Uita-te pe electromotor sa vezi denumirea firmei si codul de pe el si apoi cauta in magazine (poate nu este scumpa).
    Printre altele, daca te risti poti sa decapsezi bobina...nu cred ca este mare problema la ea. In interior (unde se afla cele 2 suruburi mari, pe unul se pune borna plus, iar celalalt pleaca la carbuni) se afla o lamela de cupru care poate fi cariata datorita contactelor repetate. O cureti cu smirlghel (nu stiu daca am scris corect) si se rezolva problema. Eu am facut asta si la Dacie si la Aro si mi-a reusit.
    Apoi trebuie sa gasesti 2 sau 3 suruburi mai lungi si subtiri, gauresti bobina la capete si apoi o strangi cu ajutorul acestora.
    Sau poti sa mergi la un electrician mai dezghetat si care are timp sa faca operatia asta.
    Bafta si sa ne tii la curent.
  11. rov_gti 1st Gear Member
    3 Aug 2008
    BUCURESTI
    A6 2.5 TDI 180 cp
    Ma indoiesc sa fie de la EGR.Asta daca e blocat pe deschis face probleme dimineata cand temperatura din cilindru nu trebuie micsorata.Verifica pompa tandem.
  12. teddy_p18
    teddy_p18 1st Gear Member
    8 Mar 2008
    alba iulia
    audi a4 1.9tdi 85 kw 2001
    mi-am facut programare la bosch service pe marti au zis ca trebuie sa o las peste noapte acolo si sa vada ei dimineata exact de ce nu porneste
    pana atunci mai astept pareri si sugestii
    :readit:
  13. croitoru 1st Gear Member
    24 Noi 2008
    braila
    AUDI A4 1,6 i 2000
    sa stii ca la asta nu m-am gandit,ar fi bine daca numai asta ar fi buba.
  14. croitoru 1st Gear Member
    24 Noi 2008
    braila
    AUDI A4 1,6 i 2000
    eu eram hotarat sa umblu la motorasu pas cu pas.dar am sa schimb si sonda aia de tempera tura .
  15. B65WZS
    B65WZS 4th Gear Member
    9 Noi 2007
    Audi A4 1.6i, ADP
    daca rezolvi da si tu de veste, cred ca sunt cam in aceeasi situatie cu tine si sunt curios cum rezolvi !
    Regards
  16. mircea_suba
    mircea_suba 5th Gear Member
    18 Noi 2008
    Deva
    audi a4 b8 2.0 tdi CAGA
    si eu am acelasi motor si exact aceeasi problema. cateodata porneste greu si apoi oscileaza turometrul nu sta fix la 900. si dupa ce se incalzeste motorul mie imi oscileaza turometrul. la tester mi-a dat eroare la sonda lamda si la debitmetru da pana in prezent nu am schimbat nimic. ma gandeam sa schimb sonda dar daca zici ca nu sa schimbat nimic ma mai gandesc.:idea:
  17. croitoru 1st Gear Member
    24 Noi 2008
    braila
    AUDI A4 1,6 i 2000
    mda e o problema daca o so rezolv am sa va dau de veste
  18. croitoru 1st Gear Member
    24 Noi 2008
    braila
    AUDI A4 1,6 i 2000
    stiti sa-mi dati niste preturi cam cat ar costa sonda de temperatura motor ?
  19. mircea_suba
    18 Noi 2008
    Deva
    doar sonda lamda 250 ron si debitmetru 1000 ron. si eu as fi interesat de sonda de temperetura motor si unde e pozitionata?:blush:
  20. croitoru 1st Gear Member
    24 Noi 2008
    braila
    AUDI A4 1,6 i 2000
    mersi sonda lambda am schimbato ma interesa senzoru de temperatura motor
